Anzeige Anzeige
www.krill-model.com
Hobbydirekt
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Krümmer abdichten
  1. #1
    31.10.2002
    Wien
    366
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo!
    Ich verwende einen OS 91FX mit einem Spezialkrümmer für den Genesis Schalldämpfer. Nun habe ich festgestellt, dass es während dem Betrieb zwischen Krümmer und Motor zum Austritt von Öl kommt. Nicht viel, aber doch soviel, dass es lästig ist, weil der Innenraum vom Flieger damit verschmutzt. Kann ich das irgendwie dicht kriegen? Gibts funktionierende Dichtungen?
    LG, Wolfgang
  2. #2
    16.04.2002
    Dorsten
    10.373
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    ich würde erst mal prüfen, ob der Krümmer wirklich plan auf dem Auslaß des Motors liegt.
    Wenn nicht, dann mußst Du erst mal den Krümmer plan machen.
    Ist der Krümmer plan, gibt es verschiedenste Arten der Abdichtung:
    1. Dichtung aus Oilit zuschneiden
    2. ich kenne ich Piloten, die machen sich
    die Dichtungen aus Postkarten
    3. ich selber verwende 5 Minuten Epoxy,
    welches ich ganz dünn recht weit außen auf
    den Krümmer tupfe.
    Jetzt kommt wieder die Frage mit der Temperaturbeständigkeit bei 5 min. Epoxy. Ich selber mache das so seit 20 Jahren ohne Probleme beim Methanoler und hatte nie Probleme.
    4. Ansonsten gibt es auch eine Abdichtmasse (bei
    Krummscheid nachfragen).
    Also es gibt die verschiedensten Methoden.
    PW
  3. #3
    Vereinsmitglied Avatar von Armageddon
    10.04.2002
    München
    2.015
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Hallo Wolfgang,
    sehr dünnes Kupferblech als Dichtmaterial funktioniert auch sehr gut wenn Du es vorher weich machst (ausglühen und in Wasser abschrecken).
    Gruß Kai
  4. #4
    Gast
    06.01.2014
    0
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Und ich hab mir mal im Baumarkt (Der mit dem Biber) ein temperaturfestes Silikon (Sanitärabteilung) gekauft und damit den Krümmeranschluß an einem Benziner abgedichtet. Funktioniert bis jetzt einwandfrei.
  5. #5
    10.04.2002
    Wien
    5.653
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen!
    Hallo Wolfgang
    Beim Felix gibts dafür spezielles dünnes Dichtmaterial, auf diesem machst Du mit dem Krümmerflansch und etwas Öl einen Abdruck und schneidest mit der Nagelschere aus - dicht!
    Grüße Spunki
  6. #6
    07.04.2010
    Berlin
    102
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo
    Zitat Zitat von PW Beitrag anzeigen
    ...ich würde erst mal prüfen, ob der Krümmer wirklich plan auf dem Auslaß des Motors liegt.
    PW
    genau das war auch meine heutige Nachmittagsbeschäftigung...
    Der Flexkrümmer an meinem ZG 20 hatte leider keine plane Dichtfläche
    Mit einem "Schleifklotz" aus einer kleinen Glasplatte habe ich beide Flächen mit 400er Nassschleif direkt am Modell geplant und eine passende Aludichtung geschnippelt.
    Danach hat es hat aber trotzdem gesifft - also dichtung runter und ganz ohne... immernoch, bäh
    nun ist eine dichtung aus backpapier dazwischen, scheint zu klappen
    TEST:
    Leerlauf > Finger in den Auspuff bis er ausgeht > Abgasanlage hält den Druck bis man den Finger wieder rauszieht > ergo, dicht
    ... mal sehn wie lange > werde berichten
    Grüsse Andi
    Es grüsst euch herzlichst der Andi...
    Man sollte die Erde nicht zu schnell auf sein Modell zukommen lassen, denn sie ist sehr groß und schwer.
  7. #7
    20.08.2009
    mülheim
    801
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nehm seit Jahren papierdichtungen aus dem KFZ Bereich -kein gesiffe !
  8. #8
    07.04.2010
    Berlin
    102
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nun, das problem bei den tollen edelstahlkrümmern ist, dass der flansch sich gern verzieht.
    hab ja noch die "schablone" aus dem alublech... wenns mit der backpapierdichtung in zukunft wieder siffen sollte, dann werd ich wohl weiterexperimentieren dürfen.
    oder doch einfach hochtemperaturfeste flächendichtung, die aber relativ teuer ist. Backpapier hab ich in der küchenschublade
    LG Andi
  9. #9
    07.04.2010
    Berlin
    102
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    upps doppelpost, sorry
Ähnliche Themen
  1. Silikomschlauch rutscht vom Krümmer
    Von Gast_8001 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 09:33
Berechtigungen
