Pioneer III von Roman Fraisl
_JOJU_
Wie weit sind Euro Pioneer´s ?
Da das Wetter bei mir überhaupt nicht geeignet ist den Pioneer zu testen wollte ich mal fragen wie Weit Eure Modell mittlerweile fertig sind .
@ Roman wann ist ein GFK Rumpf für den kleinen Pioneer III geplant ?
JOJU
Hallo liebe Nurflügelgemeinde !
Eine Version des Pioneer 1:5 mit GFK Rumpf ist grundsätzlich geplant. Wie sind gerade bei der Fertigstellung des Bausatzes für den Pioneer im Maßstab 1:3. Dieser hat bereits einen GFK Rumpf. In späterer Folge wird es diesen auch für den kleinen Pioneer geben.
Noch eine ergänzende Information zum kleinen Pioneer:
Dadurch, daß dieser nicht nur als Bausatz erhältlich ist, sondern der Bauplan auch bei Aufwind Media seperat gekauft werden kann, waren wir gezwungen, bei der Konstruktion einige Kompromisse einzugehen, damit die Modellbauer, die nur den Bauplan kaufen auch in der Lage sind die einzelnen Teile zuzuschneiden. Somit mußten wir gegenüber unserer "Easy built up" Bauweise einige Abänderungen vornehmen welche den Bau für "Bauplan-Käufer" vereinfachen, jedoch den Aufbau des Bausatzmodelles ein wenig aufwendiger gestalten. Bei der 1:3 Variante mit 5m Spannweite mußten wir diese Kompromisse nicht eingehen wodurch unsere "Easy built up" Technik voll zur Geltung kommt.
Schöne Grüße,
Euer AR-Flugmodelle Team,
Roman und Andi
STB
Hallo Zusammen,
fliegt Ihr schon oder baut Ihr noch?
Für die gfk-Rumpf- Version könnte ich mich ggf. ebenfalls erwärmen...vielleicht sogar für 5m :D
LG, Stefan
Laaaangsaaaam
Laaaangsaaaam
Hallo Joju
Bin mit meiner Pioneerbaustelle noch nicht weitergekommen.Baue noch an älteren Balsa-Baustellen, und bin so ein wenig mit Küche erneuern beschäftigt. Bei Sonnenwetter wird natürlich kräftig Thermik gekurbelt.
Wie sieht es mit Deinem Erstflug aus?
Ein Foto von den Innereien des Pioneer wäre auch ganz nett, so zur Info. Vielleicht kann man das verwenden.:cool:
Tach noch
Dieter
JOJU
Hi Leute!
Zur Anmerkung von Stefan:
Wir sind gerade mitten in der Entwicklung des Pioneer mit 5m.
Der Rumpf sollte bis Ente Juli fertig sein und der gesamte Prototyp bis September.
Wir wollen noch einige kleine Änderungen in die Konstruktion einbringen um den späteren Zusammenbau einfach zu gestalten. Außerdem wollen wir eine entsprechende Baudokumentation erstellen. Sobald wir den Rumpf haben werden wir Euch Fotos posten.
Inzwischen hier ein paar Impressionen vom 3m Pioneer.
Vielleicht spornen die Bilder ja ein wenig an.
Ansonsten stehen wir für Fragen weiterhin gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Andi und Roman
AR-Flugmodelle
_JOJU_
Hallo Joju
Tach noch
Dieter
Hallo Dieter,
ich bin leider erst zu einem einzigen (zählbaren) Flug bei uns am Hang gekommen erster Eindruck war gut -
Insgesamt ist bei mir der Flügel wühl etwas zu leicht Die Energie aus einem Abschwung ist sehr schnell aufgebraucht.
Dafür ist er aber auch sehr schnell wieder auf Höhe wenn etwas von Unten gegen die Flache drückt :)
Ich muss unbedingt mal meine Mützenkamera fertigmachen damit ich Euch ein Video senden kann.
Wenn Du noch im Bau bist, solltest Du unbedingt im Bereich der D-Box den Rumpf verstärken ! Am besten ein Röhrchen an der Stelle anbringen an der die beiden vorderen Zapfen der Fläche in den Rumpf dringen.
Durch die lange Tragfäche wirkt ein großer Hebel auf den Rumpf der an dieser Stelle kaum etwas den Kräften entgegenzusetzen hat.
Da der Flieger zur Zeit auf dem Dachboden liegt kann ich auf die Schnelle keine Bilder machen.
JOJU
Hallo Klaus!
Ist ja supertoll, daß das Original jetzt auch endlich fertig ist.:cool:
Ist fast zeitgleich mit unserem 1:3 Bausatz.
Ich bekomme Ende August den ersten Rumpf, und bis Oktober sollte dann der 1:3 Pioneer III fertig sein.
Ich werde hier über die Fortschritte berichten.
lg
Roman
AR-Flugmodelle
Hallo Klaus!
Ist ja supertoll, daß das Original jetzt auch endlich fertig ist.:cool:.......
Roman
AR-Flugmodelle
Ja, viel glück für euer Baby;)...Schade, das ihr mir damit zuvorkommt...is halt dumm gelaufen:(
Na vieleicht schlag ich bei eurer Kiste zu---die ganze Chose nochmal zu machen lohnt nicht.
Ich glaube Jim freut sich sehr, das hierzulande so emsig an Modellnachbauten seiner Konstruktionen gewerkelt wird. Is ja irgendwie auch eine Würdigung seines Lebenswerkes.
Meine XM1 is soweit auch recht gelungen, so dass ich mich allmählich an den Pio 2 machen kann.
Hallo Pioneer III-Fans---der echte Pio III fliegt.
Erhielt gerade diese Mail von Jim Marske:
"........ Thanks for all the photos you sent last month. Sure brings back memories.....................
So far I have made three flights in my Pioneer 3.
I have never flown a glider with such high performance. Just flying airtow is a challenge due to its very low drag. There seems to always be some slack in the towline. My flying weight is 238 kg and L/D is over 43 to 1 so my line drag when in level flight is only 5.5 kg. Next flight I will tow with my spoilers partly opened, probably tomorrow. Once in free flight – its very impressive, with a minimum sink rate of about 30 meters/min. The spoilers are very effective and produce no pitch change when opened."
Hallo Leute!
Nachdem schon Jim Marske`s Original den Erstflug hinter sich hat, haben wir auch unseren 1:3 Pioneer in die Luft gebracht.
Nach ein paar kleinen Änderungen beim Schwerpunkt und den Ruderausschlägen flog er hervorragend, so daß ich gleich mal über die Piste hinausgeschoßen bin.
Das Gewicht beträgt jetzt ca. 5.5kg, so daß bei einer Flächenbelastung von ca. 30g/dm2 hervorragende Thermikeigenschaften zu erwarten sind.
Jim hat mir noch ein paar Bilder vom Cokpit seines Originals geschickt, so daß wir auch den Ausbau möglichst originalgetreu gestalten können.
Hier noch ein paar Bilder vom Erstflug.
F-Pioneer III Erstflug59.jpgF-Pioneer III Erstflug58.jpgF-Pioneer III Erstflug19.jpgF-Pioneer III Erstflug18.jpgF-Pioneer III Erstflug06.jpg
Schöne Grüße
Roman
pioneer III wie fliegt er letztendlich ?
hallo an alle bauer , flieger , konstrukteure
bin auch ein nuri fan und finde den pioneer auesserst schoen anzusehen .
leider habe ich bis jetzt noch keinen richtigen flugebericht von allen diesen neubauten lesen koennen .
kein weiteren fertig seit letztem jahr ?
frage an roman : bin wirklich sehr interessiert , wuerde aber gerne warten bis der gfk rumpf fuer den 3 m lieferbar ist .
kann man ueberhaupt und wenn ja , wann ?? damit rechnen ?
herzliche gruesse
juergen - verona
_JOJU_
herzliche gruesse
juergen - verona
Hallo Juergen,
Mein kleiner Pionier III mit nur 3 Meter Spannweite fliegt …..
Er hat ein tolles Flugbild aber die Flugleistung hat mich bisher nicht überzeugt.
Maximal 2 Windstärken am Hang - mehr habe ich mir noch nicht zugetraut und während der zuletzt durchgeführten Flüge hatte ich mehr als eine Kribbelige Situation mit Strömungsabriss .
Aber mein Pionier III ist wohl auch einer der Leichtesten der hier gebaut wurde, da ich den Rumpf nicht mit GFK verstärket habe sondern nur gebügelt.
Der Bausatz hatte bei mir einige Fehlteile so das ich häufig improvisierten musste (Kannst Du hier im Beitrag nachlesen)
Ehrlich gesagt bin ich jedes mal wieder froh wenn der Pionier III nach der Landung wieder als kompletter Flieger vor meinen Füssen liegt - was auch durchaus an den eingebauten gut wirkenden Störklappen liegt.
Bei dem Pioneer III muss sehr viel mit dem Seitenruder gearbeitet werden was mich sehr verwundert hat, denn normalerweise wirken Seitenruder beim Nurflügel nur bedingt Stützend zum Querruder.
Ich habe leider auch von den anderen Erbauern hier im Forum wenig zu den Flugleistungen gehört - Lass Dich bitte nicht zu sehr von meinem Bericht abhalten - Unter Umständen kommt das Flugverhalten von der improvisierten Bauweise.
Ich befürchte der GFK Rumpf kommt nicht mehr - Es scheint so als ob der 3 Meter Bausatz nicht so gut läuft .
JOJU
flugbericht
flugbericht
Hallo Juergen,
JOJU
danke joju fuer deinen bericht ...... werde mich erstmal nicht entmutigen lassen . hast du denn schon andere nurfluegler gebaut und / oder geflogen ??
werde mal abwarten ob sich auch roman nochmal zu worte meldet .... habe es ja nicht eilig .
ist denn sonst niemand damit fertig und geflogen oder haben die meisten das interesse an diesem thread verloren ?
gruesse
juergen
_JOJU_
Hallo Juergen,
Ja bitte versuch Dir dein eigenes Urteil zu bilden !
Wie gesagt mein Pionier ist mit Sicherheit nicht optimal gebaut.
Ich habe bis her auch folgende Nurflügel erfolgreich geflogen:
Mamba 3000 (Franken Modellbau)
Tigra 1.4 M (Art Hobby)
Galaxy (Robbe)
Vampir (Robbe)
Alula EVO (Original aus der USA (Firma vergessen))
Dizzy Bird 0,5 Meter (Eigenbau nach Plan von Modellbauvideos.de)
Dizzy Bird 1,2 Meter (Eigenbau nach Plan von Modellbauvideos.de)
Dizzy Bird 2,4 Meter (Eigenbau nach Plan von Modellbauvideos.de)
Ich finde es auch schade das sich hier keiner mehr zu Wort meldet .
JOJU
Erfahrung
Erfahrung
Hallo Juergen,
Galaxy (Robbe)
Vampir (Robbe)
JOJU
Hallo , Wie ich sehe , hast du also genug nuri erfahrung , hatte nur aus deinen berichten verstanden , das du probleme mit einigen bauabschnitten hattest ( was vielleicht aus der mangelnden beschreibung hervorgeht )
Habe gerade letzte woche einen tigra fertig gestellt , ist im tigra tread bebildert . Vorher hatte ich noch den killerhai und einen x wing von x models Und einige schaumnuri's . Den pioneer wollte ich naechsten winter bauen , habe also keine eile und werde dan bleiben .
Weiterhin gute fluege .
Ciao juergen
Pioneer flugbericht
Pioneer flugbericht
herzliche gruesse
juergen - verona
Hallo im neuen jahr , der weihnachtsmann hat die mittel fuer den pioneer bereitgestellt .
Wuerde gerne bestellen , hat den niemand mehr etwas dazu zu sagen . ?
Dann rede er jetzt oder nie !!!
Danke
Jaguar at
khi
Pioneer III
Pioneer III
Hallo Jürgen,
meiner liegt noch unangetastet im Schrank, weil ich einfach nicht dazukomme, das Ding zu bauen (-> Haus, Kinder, ...)
Ich will nen E-Antrieb reinpflanzen, was natürlich auch Zusatzaufwand bedeutet.
Leider hat der Forumskollege, der schon mal damit angefangen hatte über diese Modifizierung zu berichten, die Berichterstattung wohl dauerhaft eingestellt, was immer das auch zu bedeuten hat.
Sobald es bei mir losgeht, werde ich hier auch berichten.
Allerdings ist der Bausatz ja kein Schnäppchen, weshalb es sicher nicht allzuviele Interessenten dafür gibt, die dann auch noch den Bauaufwand auf sich nehmen.
Optisch ist das Modell aber schon eines der schönsten seiner Gattung.
Gruß, Karl-Heinz
