Fernsteuerung für Modellflug in Frankreich
Nach allem, was ich recherchieren konnte, ist 2,4 GHz wohl die (rechtlich) sicherste Variante, um im Frankreich-Urlaub fliegen zu können. Stehe momentan vor der Auswahl eines Systems. Bei Multiplex lese ich bei der Cockpit SX M-Link, dass es einen "Frankreich"-Mode mit eingeschränktem Frequenzbereich gibt. Was steckt da dahinter und in wie weit ist das für die Praxis relevant? Können das auch die anderen Systeme (Auswahl über Menü....?) wie z.B. Graupner HoTT?
PS: Vorschläge mit Umrüstung etc. scheiden aus, habe eine alte MC14 35MHz, in die ich nicht weiter investieren möchte.
Danke schon jetzt für eure Hilfe.
Stefan
MPX, Futaba, IFS, XPS, Hitec, Weatronic und andere bieten schon die Moeglichkeit in Frankreich 2.4gHz "legal" zu betreiben.
Im Indoorbereich gibt es keine Beschraenkungen, hier darf mit den europaueblichen 100mW gesendet werden.
Outdoor, sieht das anders aus.
von 2,400 bis 2,453 gHz darf auch hier mit 100mW gesendet werden
von 2,454 bis 2,483 ghZ darf man aber (theoretisch) nur 10mW
Dieser bereich des Bandes wird nun einfach nicht genutzt im Francemode.
(je nach Hersteller)
(Achtung, IFS XPS funktionieren nur im alten Mode1 mit Francemode. Die neuen Hoppingmodes kann man nicht auf "France" beschraenken)
Achtung auch auf den "alten" Mhz Frequenzen.
Nur wenige sind ausschliesslich dem Modellflug reserviert.
41,000 - 41,010 - 41,020 - 41,030 - 41,040 - 41,050 MHz (Fallen aber Ende 2010 weg)
41,060 - 41,070 - 41,080 - 41,090 - 41,100 MHz (bleiben erhalten)
und
35,000 - 35,010 MHz
(lies mal den Beitrag ganz oben: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/33344-Fernsteuerfrequenzen-für-den-Modellbau
