Anzeige Anzeige
RCN SBF 2019
Seite 4 von 20 ErsteErste 1234567891011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 291
Thema: BF 109 Epo aus China!!
  1. #46
    09.09.2006
    79211 Denzlingen
    630
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Daniel Lux Beitrag anzeigen
    ...Baubericht...
    .... lol
    www.0815er.de --> Flying NooB's
    ... Aircombat ist doof, gefährlich und teuer ... und mit dem aktuellen 'Geregele' ziemlich spassfrei !
  2. #47
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.756
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wir möchten eine präzise Dokumentation des Auspackvorgangs!
    So viele schöne neue Deutsche Jäger am Aircombathimmel
    Wilhelm
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  3. #48
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.201
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    157
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nur so viel: Die Anleitung ist vom Text her grottig! Da hat wohl jemand wörtlich übersetzt
    Servos laufen alle. Jetzt muss ich noch schauen, was ich als Holm nehme. Kann sein, dass ich mich erst am Wochenende um das Fliegerlein kümmern kann, weil ich die Woche noch 2 Tage auf Dienstreise muss.
    lg HaJue
    "Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion." - Nelson Mandela
  4. #49
    15.06.2007
    Hamburg
    388
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Was für ein Akku passt rein ?
    Moin Jungs,
    was für Masse darf denn der Akku haben? Passt 47mm breit hinein?
    Merci vielmals,
    Jürgen
  5. #50
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.201
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    157
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Jürgen,
    ca. 35 mm sind das Maximum
    lg HaJue
  6. #51
    User Avatar von TheoKamikaze
    16.08.2005
    Warendorf-Freckenhorst
    2.619
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Akku
    Hi HaJue,
    ich sach nur: STOPFEN
    Rainer
  7. #52
    10.10.2005
    Kleinenbroich
    689
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meiine Sendung kam heute an - bin aber von einmal Stuttgart und zurück mit dem Auto ein wenig platt und werde Morgen mal alles ablichten für euch.
    Ollymann
  8. #53
    15.10.2006
    Schlangen
    1.438
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Auch dabei
    Mein Päckchen ist auch hier :-)
    Ewald
  9. #54
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.201
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    157
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, ja du alter Methanolfreak
    lg HaJue
  10. #55
    09.02.2006
    Leonberg
    711
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, meine ist heute auch gekommen.
    Hab allerdings auch noch nicht richtig Zeit mich drum zu kümmern.
    So kommt sie an:
Hits: 622
Größe:  194,1 KB
Hits: 622
Größe:  195,9 KB
    Die Anleitung ist allgemein gültig für so ziemlich jeden Flieger (die technischen Daten sind angegeben von... bis..., sowohl bei Gewicht, Spannweite und Servogröße...)
    Schwerpunkt soll bei 1/3 der Flügeltiefe sein. Aha.
    Ruderausschläge sind gar keine angegeben. Wahrscheinlich liegt der Zettel bei jedem Flieger vom HK drin.
    Immerhin mal zwei Anlenkungsdrähte für's Höhenruder, das ist doch mal was!
    Zuerst hab ich ihr mal untern Rock geschaut:
    Ein 20A-Regler mit etwas dünnen Käbelchen:
Hits: 626
Größe:  192,9 KB
    Der Plastikring an der Motorhaube hat nicht viel Widerstand geleistet.
    Belüftungsöffnung:
Hits: 619
Größe:  187,4 KB
    Und der Motor:
Hits: 623
Größe:  199,1 KB
    Der hat ca. 28mm Durchmesser.
    Mal ernsthaft, damit kann man Combat fliegen? Das ist doch voll die Micro-Klingel.... Ich schätze, der hat so etwa 40g.
    Na ja, jetzt wird erst mal der Stecker umgelötet und ein passender Mitnehmer für 'ne Klapplatte organisiert, dann geht's weiter.
    Regler und Motor tauschen wird im Bedarfsfall etwas tricky...
    Stephan
    "Use the 4s, Luke!"
  11. #56
    18.05.2007
    Hessen
    2.073
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn der Motor was taugt, kannste mit nem 40 g Motor durchaus 300 Watt umsetzen. Z.B. hab ich AHM 23-10 Speed im Schrank, die machen an 3s knapp 30 a im Flug mit.
    Die Motoren von VS-Modelltechnik spielen in der selben Liga.
    Die Wicklung ist das entscheidende. Wenn da gescheiter Draht verwendet wird, geht das auch (siehe Scorpions).
    Wovon man bei einer China Klingel allerdings nicht ausgehen kann
  12. #57
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.201
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    157
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jau, das kleine Motörchen ist ein Tier! Damit könnte man sich im Race versuchen
    lg HaJue
  13. #58
    10.10.2005
    Kleinenbroich
    689
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    mein Fliegerchen ist fast fertig, muss nur noch die Funke einstellen.
    Folgende Änderungen habe ich gemacht:
    1. Spornrad entfernt
    2. Fahrwerkshalterungen entfernt
    3. 5mm Carbon Stab eingeklebt
    5. "Offene" Stellen an der Tragfläche zugeklebt
    4. "Lippe" im Innenraum für den Akku entfernt
    5. Neues Mittelstück mit 8x6 Latte angeschraubt
    Auf den Kleber der dabei war, hab ich nicht vertraut.
    Das Höhenruder hab ich mit Epoxy eingeharzt.
    (Kleinen Holm dabei nicht vergessen!!!)
    Ob der 20A Regler das aushält weiss ich noch nicht.
    @Warthox: hast Du den orig. Regler drin gelassen?
    Die Anleitung ist echt ein Krampf!
    Wo soll denn danach der CG hin?
    (1/3 der Flügeltiefe )
    Morgen ist Flugtag!
    Ollymann
    Angehängte Grafiken
  14. #59
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.756
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hätte ein bisschen Angst um die Servos... muss das so? wie wär's mit Abdeckungen oder links und rechts Rampen aus Balsa um den Servoarm zu schonen?!
    Wilhelm
  15. #60
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.201
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    157
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr saubere Arbeit Ollyman!!!
    Über Schutz für die Servos habe ich auch schon nachgedacht.
    lg HaJue
Ähnliche Themen
  1. Baubericht GWS FW190 EPO
    Von rubberduck im Forum Elektroflug
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 20:32
Berechtigungen
