Anzeige
Seite 5 von 20 ErsteErste 123456789101112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 291
Thema: BF 109 Epo aus China!!
  1. #61
    10.10.2005
    Kleinenbroich
    689
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Yipp, da kommen noch Holzklötzchen aus der Restekiste dran.
  2. #62
    18.05.2007
    Hessen
    2.073
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    MG Servos würden das aushalten. Hast du vor dem Kleben die Farbe von den Klebestellen entfernt? Es gibt keine Farbe, die sehr gut auf dem EPO hält. Epoxi ist schwer und auch nicht optimal bei flexiblem, lösungsmittelresistentem Schaum, da geht CA oder Uhu Por besser
  3. #63
    09.02.2006
    Leonberg
    711
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hm, wenn ein 2100er Akku sieben Minuten hält, dann fließen da nach Adam Riese und Eva Zwerg 18A.
    Viel Toleranz ist da nicht mit dem Regler...
    Stephan
    "Use the 4s, Luke!"
  4. #64
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.337
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey Ollimann,
    der Holm hält...auch wenn dir einer da den Flügel Stückweise zwischen weg fliegt.
    Bei der Menge an Mäh's die hier gebaut werden, wäre es doch schon fast sinnig Grau-Blau als Folie von 3M zu ordern, kostete mal 4€ der Meter, hält wie blöde und läßt sich sogar auf Kontur föhnen, somit verschwindet da kein Detail...auch kein Fusch.......und die Unterseite ist etwas geschützter beim landen.
    Diese Fahraradklingel von Motor ist ja mal süß, bin gespannt wie lange die hält. Von der Leistung her bin ich da schon maches mal positiv überrascht worden, naja das Dingelchen wiegt ja auch nix. Interessant dürfte es aber werden wenn es mal einer schaffen sollte 2 kpl. Streamer über der Fläche liegen zu haben, ob der dann noch immer zieht?
    Servoabdeckung kann man fix auch ohne Balsa selber machen, einfach irgend eine harte Verpackungsfolie mit dem Heißluftföhn erwärmen und über ne Leiste mit entsprechender Dicke werfen und möglichst sauber andrücken...vorsicht...könnte heiß sein...... Das Ding dann mit UHU Por dran gebappt und fettich, ist was kaputt kann man das einfach entfernen.
    Gruß Daniel
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  5. #65
    07.09.2006
    HX
    375
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meine ist auch heute gekommen- macht erstmal einen guten Eindruck, auch enn ich ein paar Druckstellen entdeckt habe.
    Die Baubeschreibung ist super hilfreich, aber man muss ja fast nix tun.
    Den Holm fürs Höhenleitwerk hätte ich fast übersehen, danke
    Ansonsten ist sie ganz hübsch, da könnte man was raus machen...oder Combat fliegen
    Ich werd die Tage mal anfanen die Kiste Flugfähig zu machen....
  6. #66
    09.02.2006
    Leonberg
    711
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier hab ich 'ne Anleitung gefunden.
    Stephan
    "Use the 4s, Luke!"
  7. #67
    User Avatar von wolf_rueffel
    03.09.2008
    Haiger
    1.267
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwerpunkt
    .......Schwerpunkt laut Anleitung 60mm ab Vorderkante Tragflächen - Mitte...
    Ein Mensch würde nie dazu kommen, etwas zu tun, wenn er stets warten würde, bis er es so gut kann, dass niemand mehr einen Fehler entdecken könnte.
    飛行のオオカミ
  8. #68
    20.06.2008
    Freiburg im Breisgau
    552
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von ollymann Beitrag anzeigen
    Ob der 20A Regler das aushält weiss ich noch nicht.
    @Warthox: hast Du den orig. Regler drin gelassen?
    Wo soll denn danach der CG hin?
    (1/3 der Flügeltiefe )
    jop hab nur einen anderen stecker dran gelötet. bisher keine probleme.
    CG mach mal an die hinterkante von dem schwarzen klebeband.
    da is meiner ungefähr.
  9. #69
    20.06.2008
    552
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Stephan
    der 2100er hält ohne band 9min vollgas. mit band noch gute 8min.
    d.h. bei geschätzen 2000mah [ich flieg bis der regler abschaltet, immer] sind das ohne band ca. 13A und mit band ca. 15A.
    warm war der regler nicht nachm flug.
  10. #70
    09.02.2006
    Leonberg
    711
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ok, das weckt Vertrauen
    Kannst Du was zu den Ruderausschlägen sagen?
    Öh... welches schwarze Klebeband?
    Stephan
    "Use the 4s, Luke!"
  11. #71
    10.10.2005
    Kleinenbroich
    689
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Stepahn: eins meiner Bilder zeigt die Tragflächen Unterseite mit schwarzem Klebeband.
    Bin die Kiste heute 4x geflogen und hab immer noch nen Grinsen im Gesicht!
    Querruder Auschlag hab ich wie vom Werk gelassen. Höhenruder muss aber weniger gemacht werden, sonst dreht sie sich weg.
    Schnell und wendig ist sie auf jeden Fall!
    Wieviel darf/muss die Möhre eigentlich wiegen?
    Ollymann
  12. #72
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.198
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    154
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    .10er Klasse Mindestgewicht = 500g
    lg HaJue
    "Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion." - Nelson Mandela
  13. #73
    09.02.2006
    Leonberg
    711
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ok, Schwerpunkt dann doch bei ca. 1/3.
    Man kann übrigens den Original-Spinner prima mit einem Bastelmesser für die Klapplatten anpassen:
Hits: 638
Größe:  190,4 KBName:  _24032011206.jpg
Hits: 644
Größe:  191,8 KB
    Allerdings habe ich ein 47er Mittelstück, sonst schauen die Schrauben nicht weit genug raus.
    Etwas Angst hab ich allerdings, wenn die Latte vor dem Kühlereinlass zum Stehen kommen sollte, da kann sie sich nämlich prima einhaken.
Hits: 642
Größe:  199,3 KB
    Die Schrauben für die Tragflächenbefestigung sind müllig, total schwer anzuziehen, hab die Kreuzschlitze fast rundgedreht.
    Fehlt noch Schwerpunkt und Ruder einstellen. Erstflug morgen dann erstmal ohne Flächenholm.
    Stephan
    "Use the 4s, Luke!"
  14. #74
    10.10.2005
    Kleinenbroich
    689
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Stephan: Mach dir die Mühe und den Holm vorher rein. Ansonsten könnte die Tragfläche Beifall klatschen. Hab die Mühle heute richtig gescheucht und ohne Holm hätte sie sich selber gefaltet. ;-)
    Einen Schwachpunkt hab ich noch gefunden:
    Die Stelle, wo das Seitenruder aus dem Rumpf kommt und das Höhenruder eingeklebt wird,
    hat zu wenig Material für das Setup, welches wir fliegen.
    Bei mir hat es schon einen Ermüdungsbruch gegeben.
    Ist aber easy zu richten - Fotos folgen Morgen...
    Ollymann
  15. #75
    10.10.2005
    Kleinenbroich
    689
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ooooooooooooopssss! Vorm Schlafen gehen musste ich noch mal schnell auf die Waage bzw. das Fliegerchen!
    Schlanke 450 Gramm!
    Muss dann wohl Morgen noch schnell zum Reifenfritzen Klebegewichte kaufen!
    Wo kleb ich die 50Gramm am besten hin?
    Ollymann
Ähnliche Themen
  1. Baubericht GWS FW190 EPO
    Von rubberduck im Forum Elektroflug
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 20:32
Berechtigungen
