Anzeige
Seite 6 von 20 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 291
Thema: BF 109 Epo aus China!!
  1. #76
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.737
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nirgends...nimm nen größeren Akku und nen dickeren Prop! Oder nen anderen Motor, der ein bisschen schwerer ist und mehr ab kann. Sonst in den Schwerpunkt einfach auf die Tragfläche innen.
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  2. #77
    User Avatar von TheoKamikaze
    16.08.2005
    Warendorf-Freckenhorst
    2.602
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gewicht
    Hallo Olly,
    am besten irgendwo im Rumpf nähe Schwerpunkt.
    Hast du irgendwann mal Zusatzgewicht gesammelt. ( Reparaturen) Dann kannst du es schnell wieder ausbauen.
    Rainer
  3. #78
    18.04.2005
    431
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ...is ja was feines zum Austoben zwischendurch.
    Sind die anderen aus der Mini Serie genauso brauchbar? Kann man die Bedenkenlos bestellen?.
    Oder fliegt nur die Määäh als Ausnahme so gut?
    Is nur für Freizeitgedümpel, die Abmessungen der anderen müssen nicht konform zu ner Regel sein...
    Gruß Chris
    Ich mag´s wenn´s hält.
  4. #79
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.737
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Erfahrung zeigt, dass die Messerschmitts immer am schlechtesten fliegen im Vergleich. Die Geometrie scheint nicht optimal für das Modell zu sein.
    Aber die anderen passen nicht in die Toleranz, also wirst du hier eher weniger Erfahrungswerte finden.
    Wenn die BF109 schon so gut fliegt, dann probier doch was anderes aus.
    Wilhelm
  5. #80
    09.02.2006
    Leonberg
    711
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Test sagt, die Me-109 fliegt sogar am Besten.
    Stephan
    "Use the 4s, Luke!"
  6. #81
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.737
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    mmh..cool.
    Willi
  7. #82
    09.02.2006
    Leonberg
    711
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, Erstflug erfolgreich absolviert!
    Möönsch, macht echt Spaß, das Teil! Fliegt besser als alles, was ich bisher selbst gebaut habe... Neue Erkenntnis => ich baue schlecht
    Zunächst mal hab ich einen Holm reingemacht, mein Händler hatte leider kein Flach, also ein 2,5er rund rein. Fahrwerksaufnahmen rausamputiert und schön eine Nut reingeschmurgelt:
Hits: 658
Größe:  198,3 KB
    Holm mit Sekundenkleber rein und Aktivator drübergesprüht:
Hits: 656
Größe:  190,5 KB
    Leider greift dieser die Farbe an.
    Mit 'nem 1700er AKku (hatte grade nichts anderes zur Hand) sind das dann genau 500g.
    Vorsichtshalber mal nur eine 8x5er Latte drauf und raus auf den Acker.
    Rudercheck: Querruder laufen falschrum. Puh, Glück gehabt, eigentlich wollte ich gleich losfliegen....
Hits: 660
Größe:  199,5 KBName:  _25032011235.jpg
Hits: 654
Größe:  197,0 KB
    Gas rein, geschmissen, fliegt wie auf der sprichwörtlichen Schiene schnurgerade davon. Geil!
    An Bord ist so ein Orange-Empfänger vom HK, ich hatte ja Bedenken, hat aber ebenfalls super funktioniert!
    In dieser Konfiguration hat sie in fünf Minuten ca. 840mAh gezogen.
    Fluglagenerkennung... ich glaube, ich sollte mal wieder einen Sehtest machen... Die weißen Flügelspitzen haben mich gerettet.
    So, jetzt kann ich endlich auch mal fliegen üben und nicht dauernd nur Holzspäne puzzlen
    Stephan
    "Use the 4s, Luke!"
  8. #83
    16.08.2005
    2.602
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servo
    Hallo Stefan,
    klebe einen kleinen Balsa oder Styrodurknubbel vor deinen Servohebel. Das Schützt dein Getriebe.
    Mache ich seit 10 Jahren bei Servohebel, die nach unten aus der Fläche schaun.
    Rainer
  9. #84
    09.02.2006
    Leonberg
    711
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mach ich.
    Meine letzten Tiefdeckerflüge haben mich nicht erwarten lassen, dass ich den Flieger wieder in einem Stück mit nach Hause nehme.
    Stephan
    "Use the 4s, Luke!"
  10. #85
    11.05.2007
    Jork
    365
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    N' Abend!
    Mich hat es auch erwischt. Ich hab mir gestern auch eine bestellt!!
    Was habt ihr denn da für einen Prop drauf, 8x6? Mit was für einem Mittelstück? Und welchen Durchmesser hat die Welle?
    Ich muss morgen mal meinen Händler besuchen...
    Danke und Gruß
    Georg
    Was THAT YOU flying!?!
  11. #86
    09.02.2006
    Leonberg
    711
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    8x6 geht, ich hab erst mal eine 8x5 mit einer 47er Mittelstück drauf. Mit dem 47er kann man den Spinner noch benutzen (hab ich weiter oben so beschrieben).
    Die Welle ist ein M3 Gewinde.
    Was die Anderen mit den 8x6er Latten für ein Mittelstück benutzen kann ich nicht sagen. Mein Händler hatte nur noch ein 47er da, das hat sich also zufällig so ergeben.
    Stephan
    "Use the 4s, Luke!"
  12. #87
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.195
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    153
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schlanke 450 Gramm
    @Ollyman: Hast du da richtig gewogen? Meine wiegt mit 3S 2200er Akku fast auf den Punkt 540g. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich da einfach so 90g mehr drin habe.
    Die Schrauben für die Tragflächenbefestigung sind müllig, total schwer anzuziehen, hab die Kreuzschlitze fast rundgedreht.
    Ich habe die Schraubenlöcher auf 2,3mm aufgebohrt. Dann klappt es ganz gut.
    Zum Antrieb: 3S 2200er 20C, 8x6 CamFolding, Mittelstück 38mm, Standstrom knapp 16A.
    lg HaJue
    "Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion." - Nelson Mandela
  13. #88
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.333
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da ich sie frühestens live in Melle sehen könnte, habe ich mir jetzt auch eine geordert, denn ich konnte mir ja mal die vonn Ollymann in Haselünne anschauen und das Gerätchen scheint für den Combat genühgend ausbaufähig zu sein. Werde sie aber entgegenen euren Minimalversteifungen etwas mehr auf Festigkeit trimmen...um da eventuell noch ein wenig mehr Dampf bei leicht erhöhtem Gewicht umsetzen zu können. Na mal schauen wann sie sich in der Luft auflöst. Jetzt warte ich erst mal auf den Postboten.
    Gruß Daniel
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  14. #89
    10.10.2005
    Kleinenbroich
    689
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @rchajue: Hast irgendwie Recht. habe den Styrojäger eben nochmal gewogen und komme auf 510 Gramm. Das Untergewicht hatte ich durch einen flaschen Akku, den ich mitgewogen hatte! Allerdings geht die Kiste mit 50g mehr auf der Waage auch richtig gut! ;-)
    Ollymann
  15. #90
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.333
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von ollymann Beitrag anzeigen
    ........flaschen Akku, ....
    Hä?????schwarze Füß?
Ähnliche Themen
  1. Baubericht GWS FW190 EPO
    Von rubberduck im Forum Elektroflug
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 20:32
Berechtigungen
