  RCN SBF 2019
Seite 19 von 20 ErsteErste ... 91011121314151617181920 LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 291
Thema: BF 109 Epo aus China!!
  1. #271
    16.05.2010
    Hattingen
    113
    5
    Zitat Zitat von Maringo Beitrag anzeigen
    Die 109 ist noch im UK Warehouse gelistet , im Moment aber ausverkauft. Kostet halt ein wenig mehr Porto.
    Gruß, Frank
    Hm scheint jetzt ganz aus dem Programm genommen zu sein. Schade.
    Markus
  2. #272
    15.10.2006
    Schlangen
    1.440
    19
    41
    Standard HK 109 an 6S
    die in Vreden gerupfte HK 109 wird wieder. Eine Tragfläche ist auch in Sicht
    Eingebaut ist ein Squid 2810 700kv an 6S 1300mAh und mit einer Graupner E-Prop in 8x5 . Mit dem Setup ist die 109 gut unterwegs.
Hits:	13
Größe:	106,1 KB
    Als Motorträger habe ich ein 3D Teil erstellt, damit der Motor etwas in die Motorhaube integriert wird.
Hits: 866
Größe:  26,1 KB
Hits:	13
Größe:	106,7 KB
    Ewald
    Aircombat 2019 - Auf der Jagd nach dem nächsten Streamer
  3. #273
    29.12.2017
    114
    2
    Standard Als Kit lieferbar
    Hallo Aircombatgemeinde,
    es ist zwar schon ein alter Tread aber vielleicht interessiert es jemanden.
    Die FMS mini BF 109 in braun ist bei Miniplanes in Frankreich, als Kit für ca. 50 Euro, lieferbar.
    https://www.miniplanes.fr/avion-arf-...t-p-47191.html
    Gruß Lutz
  4. #274
    28.06.2016
    Feucht
    84
    7
    5
    Die erste Seite des Treads ist etwas irreführend: Die GWS 109 entspricht ziemlich gut einer BF 109T. Sie ist etwas runterscaliert aber noch in den Toleranzen.
    https://bay-tec.de/bay-tec-shop20/RC...4os80m41tovte3
    Das wäre also auch eine Alternatieve mit etwas mehr Spannweite. Und die gibt es auf Ebay hin und wieder richtig günstig.
    Gruß, Frank
  5. #275
    20.12.2017
    Flöha
    68
    3
    11
    nachdem mir ein Kollege eine alte, ziemlich gerupfte Schaum-ME geschenkt hat, habe ich nach Inspektion einen Neuaufbau aus diesem Bausatz:
    gemacht.
    Beim Erstflug-Versuch letztes WE war der Flieger zunächst äusserst unruhig und instabil, was mMn auf Hecklastigkeit hinweisen könnte. gleichzeitig musste ich aber auch ständig Höhe ziehen, also eher kopflastig?
    Es kam was kommen musste, die ME ging plötzlich in schnelles Trudeln, aus dem ich nicht mehr heraus kam- Stecklandung...
    Schwerpunkt und Ruderausschläge waren nach Anleitung. Eingebaut ist ein3s2200mA Antrieb mit 8x4 Prop. Ist 3s möglicherweise zu viel des Guten?
    Wer hat Erfahrungen mit dem Bausatz und kann mir sagen, was ich evtl. falsch gemacht haben könnte?
    Oder ist das das Verhalten von Warbirds, dass die eben für den noch weniger geübten kaum beherrschbar sind? Das wäre mMn. schade... Die Beschreibung auf der Bay-Tec Seite behauptet ja das Gegenteil.
    Schönes WE
    Samson
  6. #276
    User Avatar von Paratwa
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.119
    58
    25
    Das Verhalten ist nicht normal. Das beschriebene Fugverhalten deutet auf Hecklastigkeit.
    Wie hast du denn den Schwerpunkt eingestellt? Bei Tiefdeckern wird gerne der Fehler gemacht, dass das Modell unter der Tragfläche unterstützt wird. Richtig ist es, das Modell für das Auswiegen auf den Kopf zu drehen.
    Modellbauer aus Leidenschaft, weil Uniformität so langweilig ist......
    Squad Member "Flying Eels"
  7. #277
    20.12.2017
    Flöha
    68
    3
    11
    Ich habe den Flieger zum Auswiegen schon auf den Kopf gedreht. (Ist mein erster Tiefdecker) Irgendwo scheint aber schon noch ein "Hund" zu stecken, jedenfalls musste der Akku JETZT nach der Rep. bis zum Anschlag nach vorn um den SP hinzubekommen...
    Aber ich Danke Dir erstmal für die Aussage, dass das so nicht normal ist, und für die Bestätigung meiner Vermutung, die Hecklastigkeit betreffend- dann werde ich das wohl auch hinbekommen
    Auf in den Kampf
    Wie gesagt, nochmals Danke
    Samson
  8. #278
    29.12.2017
    114
    2
    Hallo Samson,
    in meinem Besitz befindet sich eine braune FMS Mini BF 109, mit 800mm Spannweite, welche wohl ähnlich Deinem Modell ist.
    Als Info gebe ich Dir mal ein ppar Einstellwerte:
    Schwerpunkt 45mm von der Nasenleiste
    Höhenruderausschlag +/- 8mm
    Querruderausschlag +10mm -8mm
    Motorsturz und Seitenzug ca. 1,5 Grad
    Geflogen wird das Teil mit 3S 1300 mAh bei einem Abfluggewicht von 510 gr.
    Dieser Flieger verhält sich in keinster Weise zickig und fliegt wie an der Schnur gezogen .
    Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
    Falls Du Bedarf an Einer Combattauglichen FMS Mini BF 109 hast bitte eine PN an mich .
    Gruß Lutz
  9. #279
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.756
    26
    8
    Um zu erkennen, ob ein Modell hecklastig oder frontlastig ist trimme ich es so, dass es geradeaus fliegt. Dann drehe ich es auf den Rücken. Steigt das Modell, ist es hecklastig, sinkt es, ist es frontlastig. Ganz leicht steigen oder sinken ist ok.
    Gruß Wilhelm
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  10. #280
    20.12.2017
    Flöha
    68
    3
    11
    Danke Euch!
    Im Augenblick scheint mir der Fehler wohl in meiner "auf den Fingerspitzen balancieren"- Auswiegemethode zu liegen (also zwischen den Ohren- wie meistens). Dabei schleichen sich doch recht große Abweichungen ein. Nach der Reparatur der (erstaunlich wenigen) Absturzschäden habe ich mir eine "SP-Waage" aus zwei angespitzten Rundhölzern gemacht. Und da muss der Akku wie gesagt nun nen guten cm weiter vor, um den SP von 60mm hinter Nasenleiste zu erreichen...
    Leider konnte ich am WE noch nicht testen- bei den stürmischen Böen waren nur die Benzin-(Groß-) modelle und Segler in der Luft. Das Schaum-Leichtgewicht woolte ich da nicht riskieren.
    @Barti60: Vom Combat bin ich noch meilenweit entfernt- erstens fliegerisch und auch räumlich, trotzdem Vielen Dank für Dein Angebot.
    @Krauti: Das ist eine gute und logische Idee! Steht mir aber noch nicht zur Verfügung- Begründung siehe meine Bemerkung zum fliegerischen
    Samson
  11. #281
    25.03.2008
    195
    7
    Wenn das Thema schonmal wieder zum leben erweckt wurde, möchte ich mich hier gleich anschließen.
    Ich suche im Moment eine günstige Bf109 der Variante G, F oder T, die ich nicht-regelkonform für hohe Geschwindigkeiten motorisieren kann. Mich hat wieder der Geschwindigkeitswahn gepackt!
    Gibt es da noch irgendwas? Auf meinen alt bekannten Seiten gibt es fast gar keine Aircombatmodelle mehr. Vor 10 Jahren gab es doch selbst noch fertig bespannte Holz-Aircombatflieger für um 60€. Dann gab es ja auch mal paar Schaum-Warbirds von Parkzone und GWS aber selbst die scheint es kaum noch zu geben.
    Wo gibt es noch brauchbare Flieger? Oder hat hier mitlerweile jemand die Fertigung aus Schaum professionalisiert? Habe im Moment leider zu viele offene Baustellen, um auch noch einen Aircombatflieger zu bauen.
  12. #282
    29.12.2017
    114
    2
    Hallo Gewitterflieger,
    schau mal in Tread 273, vielleicht ist das etwas für Dich.
    Gruß Lutz
  13. #283
    20.12.2017
    Flöha
    68
    3
    11
    Wo gibt es noch brauchbare Flieger? .
    Gruß, Frank
    Der Schaum fühlt sich irgendwie "trocken" an, schon fast bröselig, läßt sich aber schnell und einfach bauen. Schaumteile sind roh weiß. Motoraufnahme hab ich geändert, ist noch irgendwas brushed vorgesehen.
    Ob das der "Alte" GWS ist, weiß ich aber nicht, da ich nur diesen hier kenne.
    Samson
  14. #284
    25.03.2008
    195
    7
    Danke ihr beiden. Die zwei Links habe ich natürlich auch schon gesehen, die Varianten sehen mir aber irgendwie zu sehr nach der E-Version aus. Davon hatte ich schonmal eine große mit 1,5m Spannweite. Suche daher jetzt eine F,G,T oder K geht natürlich auch. Die von GWS könnte noch als T-Version durchgehen mit leicht größerem Maßstab als 1:12. Dann meinte ich die doch nicht, ist ja größtenteils immer noch eine E.
    Wie fliegen die überhaupt bei höherem Tempo? Reicht da die Stabilität oder muss noch ein zusätzlicher Holm rein und Folierung drauf?
  15. #285
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.119
    58
    25
    Naja, da tut sich die Frage auf, was hier mit Speed gemeint ist. Meine J22 ist im Wettbewerbssetup fast so schnell wie irgendwelche Nano Warbirds in die 4S Antriebe reingequetscht werden.
    Fliegen tun sie, bis zur ersten harten Kurve. Folieren bringt nichts, das Biegen/Brechen der Fläche im Lastfall muss verhindert werden.
    Zum Speedfliegen gibt es bessere Modelle als Warbirds oder reine Schaumwaffeln. Man muss sie halt nur selber bauen. Der Aufwand ist auch nicht wesentlich grösser. Man muss sich da vor Augen halten, dass diese Schaumwaffeln aus dem Karton, zumindest in meinen Augen, immer ein gewaltiger Kompromiss sind.
  1. Baubericht GWS FW190 EPO
    Von rubberduck im Forum Elektroflug
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 20:32
