Anzeige Anzeige
www.paf-flugmodelle.de   HEPF-MODELLBAU
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Propellerwahl für lange Flugzeit
  1. #1
    12.01.2011
    Braunschweig
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Propellerwahl für lange Flugzeit
    Hallo Forum,
    durch längeres Mitlesen habe ich als Anfänger (seit ca. einem 3/4 Jahr dem Virus verfallen) schon eine Menge gelernt, an dieser Stelle gleich einmal herzlichen Dank an die vielen Autoren!
    Zur Frage: Der Antriebsstrang (in diesem Fall für eine MPX Funcub) ist vorhanden, das heißt Akkus, BL-Motor und Regler. Für einfachen Rundflug ist jetzt der Propeller gesucht, der die längste Flugzeit erlaubt. Ist es jetzt effizienter, den größten/schubstärksten Propeller zu verwenden, den der Antrieb noch verträgt, und diesen dann hauptsächlich im Teillastbetrieb zu betreiben? Oder doch lieber eine kleinere Latte, die gerade noch genug Schub für Start und (meist Piloten-induzierte ) Notsituationen bietet?
    Mit DriveCalc habe ich zwar schon "gespielt", aber bunte Bilder erzeugen und korrekt interpretieren sind immer noch zwei Paar Schuhe...
    Genau Angaben zum Antriebsstrang:
    Akkus 3s 2200 mAh Turnigy
    Motor Turnigy AerodriveXp SK Series 35-36 910Kv
    Regler TURNIGY Plush 40amp
    Zur Verfügung stehen mir z.Zt. folgende Propeller
    APC-E 13x4
    APC-E 12x6
    APC-E 11x5.5
    Schöne Grüße
    Kai
  2. #2
    01.08.2009
    Haar bei München
    1.100
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei der 13x4 ist der Schub zwar hoch aber Strahgeschwindigkeit zu niedrig.
    Bei der 11x5.5 ist's besser aber noch zu langsam.
    Die 12x6 macht viel Schub mir wenig Wirkunsgrad und Geschwindigkeit.
    Eine 11x7 wäre hier wohl ein guter Kompromiss.
    Peter
  3. #3
    03.08.2008
    bei Dillingen
    2.291
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich verstehe vieleicht nicht ganz, aber in meinem Drivecalc
    kann ich zu jeder Kombi die Motorlaufzeit (Vollgas) ablesen.
    Nur übersehen oder traust du den Angaben nicht?
    Gruß Guido (der mit den Plastiksack ;o))
    Es gibt keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis! Falls doch, hat
    entweder die Theorie nen Knacks, oder man hat die Praxis fehlinterpretiert. ;o)
  4. #4
    01.08.2009
    Haar bei München
    1.100
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Motorlaufzeit im DC bezieht sich nur auf Vollgas im Stand, wie effektiv der Antrieb
    dann in der Luft arbeitet zeigt nur die Praxis.
    Am Besten wäre das Ganze dann noch mit einem Unilog aufzuzeichnen, oder wenn man
    keins hat einfach mit verschiedenen Latten probieren.
    Peter
  5. #5
    12.02.2011
    357
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Propellerauswahl
    APC-E 13x4
    APC-E 12x6
    APC-E 11x5.5
    Hallo Kai,
    Von deinen Propellern gefiele mir der 12x6 am besten, weil:
    13x4 ist ein Slowfly- Prop
    11x5,5 ist kleiner als 12x6
    Begründung:
    den besten Wirkungsgrad haben
    1. möglichst grosse Propeller und
    2. solche, deren Steigung nahe dem Durchmesser ist
    Ein Test zwischen den drei Kanditaten wird dir meine Vorliebe bestätigen ;-)
    lG, BiJei
  6. #6
    12.01.2011
    Braunschweig
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schon mal vielen Dank für die Antworten.
    Peter
    Heißt das, der Wirkungsgrad geht in den Keller? Grundsätzlich will ich mit der Funcub ja gar nicht allzu schnell unterwegs sein, so dass dies kein Argument gegen eine geringe Strahlgeschwindigkeit wäre.
    APC-E 13x4
    APC-E 12x6
    APC-E 11x5.5
    Hallo Kai,
    Begründung:
    lG, BiJei
    Darf ich das so verstehen: Slow-Fly => hauptsächlich Schub => schlechtes Verhältnis zur Strahlgeschwindigkeit => schlechter Wirkungsgrad (egal ob man recht langsam fliegen will oder nicht)? Regel Nr. 2 dominiert also über den Wunsch nach dem größeren Propellerdurchmesser? Nur noch mal nachgefragt, bevor ich mir
    als Motto übers Bett dübel...
    Kai
  7. #7
    12.02.2011
    357
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Propellerwahl
    Grundsätzlich ja.
    Beim Hovern allerdings ist der Wirkungsgrad eines Slow-Fly-Props nicht so schlecht!
    In dem Fall sehe ich das so, da du ja fliegen willst. Sobald der Propeller angeströmt wird, sollte die Steigung zur Fluggeschwindigkeit passen!
    Die Feinanpassung von Propellerstrahlgeschwindigkeit : Fluggeschwindigkeit erfolgt dann mit dem Gasknüppel.
    Naja, soo eine grosse Erkenntnis ist's nun auch nicht ;-)!
    lG, BiJei
  8. #8
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.852
    Daumen erhalten
    298
    Daumen vergeben
    112
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Noch länger ...
    Rechne doch mal mit einem Getriebe. Hm vielleicht 2:1 und 15*16 oder 15*13 Prop. Ich vermute mal, da geht der Wirkungsgrad und die Flugzeit noch etwas höher.
    Fliegergruß Gerhard
    Es gibt drei Steigerungen für Narren: 1. Fastnachter, 2. Datenschützer, 3. Politiker in der englischen Regierung
  9. #9
    07.01.2005
    Oberhausen
    5.213
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kai
    Ist ja ein netter Flieger aber an den Rädern würd ich was ändern !
    Zu den Props.
    Damit willst Du ja anfangen ? mit ersten Versuchen .
    Da der Motor eine relativ hohe Drehzahl hat, rate ich zu dem 11/5,5 das sollte fürs erste der beste sein.
    An Schub braucht man ~ 10 % vom Startgewicht zum Höhe halten, mehr eigentlich nicht.
    Zum Steigen dann 20 %, das klingt sehr wenig ich weiß ist aber Realistisch.(Kannst auch 15 und 30 % nehmen).
    Strahlgeschwindigkeit sollte mit 15 m/sek schon reichen bei Vollgas, es wird ja sowiso langsamer geflogen.
    Noch mal zum Prop.
    Der Motor dreht lehr etwa 10 000 U/min und sagen wir mal 8 000 unter Last.
    Da macht der 12 Zoll-Prop schon 450 kmh an der Spitze , das bremst ganz schön.
    Dummerweise auch wenn kein Schub benötigt wird, oder sehr wenig.
    Die 5,5 er Steigung bringen dabei 18,9 m Strahl, das sollte gut gehen.
    Um die Propverluste zu vermindern, würde ich auf 2 Zellen gehen und die Steigung auf min 8 erhöhen, ewentuell auch 10 Zoll.
    Motor und Steller bleiben .
    Lange Flugzeiten hängen auch sehr von einem gut getrimmten Modell ab.
    Ich meine damit Schwerpunkt und EWD im Einklang zu Optimieren, da geht nämlich einiges raus zu holen!
    Also erst mal fiel Fliegen und langsam an das mögliche heran tasten, und dann pö a pö auf weniger Antriebsleistung hin arbeiten .
    Es gibt auch DAS http://www.rc-network.de/forum/showt...ight=Dauerflug schon hier --- kannst ja mal Stöbern!!
    Gruß Aloys.
  10. #10
    12.02.2011
    357
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Propwahl - Ergänzung
    Huch!
    Ich bin davon ausgegangen, dass der Motor all deine Propeller mag.
    Das trifft jedoch nicht wirklich zu, mit den 13 und 12 Zöllern ist der Motor überlastet!
    Aus diesem Blickwinkel ist der 11x5,5 angeraten; der Strom an 3s dürfte sich dabei um 20 ... 22 A bewegen.
    lG, BiJei
  11. #11
    User Avatar von Nice
    06.04.2008
    29320
    3.802
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Huch!
    lG, BiJei
    er will doch nicht Vollgas fliegen.
    Kurzzeitig bei Vollgas würde ich da sogar bis13x10 oder 14x8,5 drauf machen.
    Frage(n):
    soll es bei den drei LS bleiben oder gibt es die Option, das du dir noch andere LS zulegen willst, bzw, wenn eine andere besser ist, die dann zu kaufen?
    Wenn ein Neukauf kein Problem ist, dann geh von den APC weg, da gibt es andere die besser sind, aber auch mehr kosten.
    Ist die Möglichkeit gegeben im Flug zu logen?
    Beim vergleichen müssten dann aber alle Flüge piekfein überein stimmen, von Gasschüben beim Start über Gas halten der bestimmten Geschwindigkeit die man haben will, bis hin zu, gleicher Akku, bzw Akkus über Flugkurs und Zeit.
    Etwas aufwendig, aber so brauchst du nur einen Lipocheker.
    jede geglückte Landung ist ein missglückter Absturz
  12. #12
    12.01.2011
    Braunschweig
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von FamZim Beitrag anzeigen
    Hallo Kai
    Zu den Props.
    Noch mal zum Prop.
    Gruß Aloys.
    Mit den Rädern der Funcub kann ich gut leben, mich stört mehr der spinnenartige Fahrwerksdraht - aber er funktioniert, und das ist für mich momentan entscheidend. Danke für die Hinweise, insbesondere den Dauerflugthreat. Auch über 2s habe ich noch gar nicht nachgedacht.
    Huch!
    lG, BiJei
    Warum ist der Motor überlastet? Bei meinen Ausflügen zu DriveCalc habe ich das so nicht gesehen. Ich glaube den Motor gibt es auch noch mit 1100kv, ich habe aber 910kv.
    Zitat Zitat von Nice Beitrag anzeigen
    Frage(n):
    Was soll ich sagen, *eigentlich* wollte ich meine Ausgaben ja wieder ein wenig zurückfahre, aber *praktisch* bin ich natürlich jederzeit bereit, weitere Propeller anzuschaffen - was wäre denn der Vorschlag?
    Echtes Loggen ist nicht möglich, es ist jedoch ein Wattmeter (Dymond 7in1) vorhanden. Und, hej, ich bin noch immer ganz froh, wenn ich die Fuhre den geplanten Absturz am Ende des Fluges an einem Stück überlebt . Ein Flugplan mit abgezählten Gasschüben überfordert meine Fähigkeiten doch noch etwas...
    Kai
  13. #13
    07.01.2005
    Oberhausen
    5.213
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kai
    Logen ?
    Fliege einfach 5 min in gleicher Höhe ( ~10m ) bei ruhigem Wetter (Abendstunden).
    Dann den Akku wieder volladen, und vergleichen bei verschiedenen Props !!!!!!
    Gruß Aloys.
  14. #14
    12.01.2011
    Braunschweig
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kai
    Logen ?
    Gruß Aloys.
    Hallo Aloys,
    ohne komplizierten Messaufbau mit allerlei Sensorik ist das aber nicht wissenschaftlich!
    Aber abgesehen davon: Du hast natürlich recht, das sollte völlig ausreichen. Werde ich mal machen!
    Kai
  15. #15
    22.02.2011
    Dahlener Heide/Sachsen
    392
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mal so am Rande, ich hab die Cub mit dem origilalen Antriebsset. Mit einem 3S/2500mAh Lipo komme ich auf fast 20 Minuten bei ruhiger Flugweise. Wenn ich richtig tobe, da werden es noch immer 12 Minuten. Der Prop ist ein 13"x4". Die großen Räder sind zwar etwas hässlich, aber damit kann man überall starten und landen.
Ähnliche Themen
  1. Propellerwahl MVVS 80
    Von Steff08 im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.10.2017, 20:07
  2. Brushless Antrieb für Yak 54 von Hyperion / Flugzeit
    Von Bueffel1 im Forum Elektroflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 12:54
  3. Wer kann mir bei Propellerwahl für Speedtrainer helfen?
    Von wing gerd im Forum F3 Speed - Speedcup
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.12.2006, 22:18
  4. BVM 91 R in Speed Cobra,Propellerwahl??
    Von Deltafreak im Forum F3 Speed - Speedcup
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 12:59
Berechtigungen
