Kontronik Fun 480 öffnen
ich habe mir nen Fun 4800 bei der Bucht geschossen und wenn ich den Rotor drehe hör ich ein kratzendes Geräusch. Also ist sehr wahscheinlich der Rotor hinüber :cry:
Jetzt ist für mich die Frage:
Verkauft Kontronik einem den Rotor alleine und man kann ihn wechseln, oder muss man ihn dazu einschicken?
Falls sie den Rotor einzeln verkaufen, wie kann man das vordere Lagerschild entfernen?
Ist es nur geklebt oder mit einem Feingewinde verschraubt?
Auf jeden Fall ist das hintere geklebt.
Patrick
Fun-Ersatzteile gibt es keine mehr... ggf. ein Kira-Rotor.
- Das hintere Lagerschild läßt sich im Normalfall herausklopfen (den Motor mit der Welle auf nen Holztisch hauen).
Vorne aufmachen bringt nix, da sitzt die Wicklung. Der Rotor muß nach hinten raus...
Viele Grüße,
Alex
Ok danke für die Antwort.
Ich werde es dann mal probieren. ^.^
geo100
FUN 480 erfolgreich geöffnet?
Hat es geklappt? Muß meinen auch öffnen, da verrutschte Isolierung einer Phase Masseschlüsse erzeugt .
Gruß Geerd
Entschuldigung vielmals meine Ahnungslosigkeit bei bestimmten (modernen ?) Formulierungen, aber was hat Patrick gemacht ?? "...bei der Bucht geschossen " ???
Grüße Klaus
