Hi alle,
ich habe ja schonmal einen Mega Innenläufer neu gewickelt, wollte es aber diesmal besser machen (obwohl's letztes Mal gar nicht soooo schlecht lief). Jedenfalls wollte ich es diesmal auch alles besser dokumentieren, und habe daher beim abwickeln der Serienwicklung mal genauer hingeschaut wie gewickelt wurde. Grundsätzlich ist es ein 18n6p (könnten aber auch 12p sein - wie check' ich das am besten?) Innenläufer. Die ersten beiden Phasen waren recht schnell runter, dann bei der dritten etwas genauer geschaut und gleich Foto's und ein Paar Skizzen gemacht. In diesem Post erstmal das Ergebnis des "Abbaus", in kürze folgen dann meine Gedanken zur neuen Wicklung die drauf kommt.
Beim Schema drängt sich mir der Vergleich zur Zick-Zack Einzelzahnwicklung auf - erstmal links eine Wicklung linksrum, dann 2 rechtsherum, dann Sprung, 1 mal rechts herum, dann 2 links herum und so weiter... Im Schema sieht man das deutlicher. Ich frage mich nur ob nicht eigentlich eine der Phasen andersherum gepolt sein müsste, oder funktioniert das genau nach diesem Schema?
Naja, schaut auf jeden Fall einfach mal, und ich würde mich über jede Kommentare etc freuen - für mich ist dies alles immer noch Lernphase!
Gruss,
Kai.
Gruss,
Kai.
