Kontronik   cnc-modellbau.net
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Mit wieviel Volt kann ich diese Servos betreiben? LiPo?
    29.04.2009
    NRW
    121
    Standard Mit wieviel Volt kann ich diese Servos betreiben? LiPo?
    Hallo Leute,
    in einer gebrauchten Funtana die ich gekauft habe sind folgende Servos verbaut:
    Graupner DS8077
    Hitec HS 5945 MG
    Hitec HS 5245 MG
    Hites HS 645 MG
    Unter anderem ist eine ACT Akkuweiche verbaut, die meines wissens aber nicht die Spannung reguliert.
    Damals waren zwei 4-zellige NiCd im Flieger.
    Wollte aber jetzt aus Gewichtsgründen auf LiPo umsteigen.
    Kann ich einfach 2 LiPo´s anschließen ohne das mir die Servos kaputt gehen?
    Danke im vorraus und ein schönes Wochenende
    Raffi
    24.01.2010
    _
    264
    Hast du schonmal gegooglet?
    Solche Sachen kann man doch wohl selbst rausfinden.
    Gruß Daniel
    29.04.2009
    NRW
    121
    Diese Akkuweiche ist verbaut:
    SPSW-AW 30A, Akkuweiche mit Safety Power Switch 15A
    Elektronischer Sicherheits-Schalter mit integrierter Akkuweiche
    Anwendung: Alle Hochstrom-Anwendungen mit 7 und mehr Kraft oder Digitalservos. Für Groß-Motor-, Groß-Segler oder Hubschraubermodelle
    Betriebsspannung 4 - 9Volt.
    http://www.acteurope.de/html/safety_power_switch.html
  4. #4
    29.04.2009
    NRW
    121
    Google sagt das die Servos alle bis 6V betrieben werden können.
    Geht es dann trotzdem mit einem 2S LiPo oder brauche ich dann noch einen Spannungsregler? bin da etwas unerfahren sorry...
  5. #5
    24.01.2010
    _
    264
    Dann geht es nur mit einem Spannungsregler. Weil dein Akku 7,4V hat. Das werden deine Servos nicht mitmachen. Die Frage ist auch, was dein Empfänger zu den 7,4V sagt.
    Gruß Daniel
  6. #6
    29.04.2009
    NRW
    121
    Gruß Daniel
    Danke schonmal für die schnelle Antwort.
    Brauche ich dann ein BEC? Wenn ja mit wieviel Ampere?
  7. #7
    08.01.2003
    Düren NRW
    323
    es ist doch auch die frage, was verträgt der empfänger?
    ich selbst betreibe hitec, mpx und futabaservos mit 2s a123 bzw. lifepos (6,6V) ohne probleme mit act empfängern.
    selbst uralte mpx servos können die 6,6v ab. bei graupner wäre ich sehr vorsichtig.
    lipos würde ich nicht ohne spannungsregelung verwenden da werden einige bauteile in den servos rauchzeichen geben! nicht umsonst gibt es entsprechende liposervos. alternativ wäre eine entsprechende akkuweiche, wo man die spannung einstellen kann.
    rjm
  8. #8
    28.08.2005
    Wiesloch
    653
    Günstig und für die von Dir genannten Servos geeignet ist das Jeti MaxBEC (gibts bei fast allen Onine Händlern....) kostet knapp über 30 EUR.
    Das MaxBEC kannst Du sowohl mit zwei Lipos oder 2 LiFes betreiben.
    Die Hitec Servos vertragen vermutlich auch den Betrieb mit LiFes (Nennspannung 6,6V) ohne Spannungsregler, bei dem C5077 wäre ich vorsichtig. Ich vermute mal das C5077 ist auf Gas, das kannst Du ggf. auch durch ein entsprechendes Servo von Hitec (z.B. HS475) ersetzen.
  9. #9
    13.04.2004
    Davos
    3.875
    Dualsky VR-8L Linear-Regler bis 8A: (20€)
    http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=69062
    Regelbar von 4,5V-6V (ich selber betreibe meine Modelle nur mit 5V)
    Der bringt den Strom auch in den Empfänger (2 fette Uni-Kabel) und hat ein gutes Schalterkonzept (der Strom fliesst NICHT durch den Schalter). Garantiert keine Störungen, parallel anschliessbar zu Regler-BECs.
    Bertram
    Wein oder nicht Wein? Das ist hier die Frage (frei nach Becks Bier)
  10. #10
    Vereinsmitglied Avatar von Georg Funk
    11.04.2002
    Penzberg
    956
    Weil hier gerade der Dualsky VR-8L ins spiel gebracht wird. Hab den Regler auch im Einsatz (5kg F3A/RC1 Modell) und bin sehr zufrieden.
    Das einzige was man beachten muß ist daß im Ausgeschalteten Zustand immer noch ein rel. hoher Ruhestrom fliest (machen mehr oder weniger alle El. Schalter). Man sollte also nach Flugbetrieb tunlichst den Akku abstecken, Ich habs mal vergessen, die beiden 920er KoKam hatten nach gut einer Woche 0,0V
    Freizeitbeschäftigung:
    Egal, Hauptsache fliegt
  11. #11
    13.04.2004
    Davos
    3.875
    Der Ruhestrom ist 4 mA, zieht also 672 mAh pro Woche.
    Der VR-8L hat zwar zwei Eingänge, dies aber nur um die Stromlast auf zwei Kabel zu verteilen. Er ist KEINE Akkuweiche!
    B.
  12. #12
    29.04.2009
    NRW
    121
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Hilfe und die vielen schnellen Antworten.
    Ist denn so ein BEC mit meiner "Weiche" (Safety Power Switch 15A) kompatibel?
    Sollte ich das BES zwischen Akku und Weiche oder zwischen Weiche und Empfänger klemmen?
    Liebe Grüße
    Rafael
  13. #13
    13.04.2004
    Davos
    3.875
    Der VR-8L würde Deinen Power-Switch ersetzen.
    - Er liefert aber "nur" 8A Dauerstrom statt 15A (Dauer? Spitze?) von Deinem Switch
    - Der Reststrom (Eigenverbrauch) im "ausgeschalteten" Zustand ist aber 4mA statt 50µA?? (musst bei Deinem Switch nachlesen)
    Den Akku-Stecker am Morgen anzustecken und am Abend abzuziehen ist aber kein Problem und letzteres sollte auch sonst selbstverständlich sein.
    Bertram
    Eine Einschränkung hat der VR-8L noch - er darf laut Hersteller nur bei Luftdrücken von 860 hPa - 1060 hPa eingesetzt werden 860 hPa entsprechen etwa 1350m ü.Meer. Wir haben ihn aber schon bis herab zu 720 hPa getestet
    B.
  14. #14
    28.08.2005
    Wiesloch
    653
    Zitat Zitat von Georg Funk Beitrag anzeigen
    ich würde mir dann doch überlegen ob man nicht die 15 EUR mehr für ein Jeti MaxBEC ausgibt. Das hat nur einen Ruhestrom von wenigen Mikroampere - das ist weniger als die (sehr geringe) Selbstentladung von LiXX Akkus. Ich habe schon eines über den ganzen Winter angesteckt gelassen - kein messbareres Absinken der Akkuspannung.
    Desweiteren macht mich die Aussage, dass der Regler bei 90 Grad abschaltet etwas besorgt. Da wird scheinbar ein normaler Consumer Linearregler eingesetzt (der sonst in irgendwelcher Unterhaltungselektronik seinen Dienst tut) - sowas habe ich persönlich ungern im Flugzeug. Wobei ich sagen muss, dass die vom Themenersteller genannten Servos bei normalem Flugbetrieb wohl kaum den Regler so stark erhitzen würden.
+ Antworten
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 17:12
  2. Wie Regler für 26 Volt mit 29 Volt betreiben.
    Von lumoss im Forum Elektroflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 09:11
  3. Futaba S9156 Servos mit 7 Volt betreiben?
    Von Gast_2482 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 13:16
  4. Mit wieviel Ampere kann ich einen Flightpower 2170 laden?
    Von Andy1982 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 12:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 12:34
Forenrechte
