Anzeige Anzeige
www.klapptriebwerk.de   HEPF-MODELLBAU
+ Antworten
Seite 33 von 64 ErsteErste ... 232425262728293031323334353637383940414243 ... LetzteLetzte
Ergebnis 481 bis 495 von 949
Thema: BANDIT - 3D Racer neu von PA
  1. #481
    11.07.2009
    Köln Bonn
    1.485
    Standard
    Hi zusammen,
    Etwas nacharbeit an den Schlitzen des SR ist normal und ok.
    Der durchgehende CFK-Stab aussen und die 2 kurzen innen ist durchaus sinnvoll, in Verbindung mit dem Harz sind sie unabdingbar um das Brandschott stabil zu bekommen.
    Ich habe heute die Anlenkungen erstellt und den Motor samt Cowling montiert.
    Die Vortex-Generators sind auch schon drin, Reglerkabel verlängert und Spinner der Luftschraube entsprechend angepasst.
    Die Montage der VGs ist der Anspruchsvollste Teil beim bauen.
    Morgen muß ich noch Verlängerungskabel besorgen, ich löte nichts mehr an Servokabeln.
    Wenn alles klappt und ich die Kabel bekomme, ist sie morgen Abend fertig.
    Ich hoffe, dass ich den Banditen einfliegen darf
    Gruß Oliver
  2. #482
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    Das war ja dann ne Nachtschicht..
    ruck Zuck fertig..bei mir müste alles vorhanden sein um den Bu abzuschliesen
    ich hab auch 4s Akkus bestellt.. erst in frühestens 2 Wochen verfügbar..
    Jeder andere kann-darf eine eigene Meinung haben oder sich diese bilden.All die Äußerungen meinerseits sind eine Niederschrift meiner Meinung ,die ohne jeglichen Zwang durch dritte hier veröffentlicht werden.
  3. #483
    23.07.2008
    zürich
    3.418
    Standard
    giebts eigentich daten für 3s und 4s im vergleich?
    ich mein wieviel watt und wieviel schub?
    @oliver: klar darfst du den einfliegen!!!!!
  4. #484
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    Die 4s wird Ca.100-130 W mehr haben
  5. #485
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard Der Spalt der keiner ist
    Der Spalt zwischen Rumpf und Tragfläche ist eigentlich nicht vorhanden..beisseitig schmiegt sich die Fläche an dem Rumpf.. nur loase aufgesteckt ohne schrauben
    Angehängte Grafiken
  6. #486
    Standard
    Sam
    wie Ralf schon gesagt hat, dienen die kleinen Carbonstifte dazu die kraft besser in den Brandschott zu leiten...versuche mal ohne zu fliegen, dann wirst Du schnell sehen wie die Sperrholzlagen des Brandschotts sich von einander lösen. Wenn dies passiert, hat man schnell eine Schubvektorsteuerung. Du kannst PA schon trauen...es wird nichts ohne Grund gemacht...
    Alvin
  7. #487
    28.11.2007
    Göppingen, Germany
    1.146
    Standard
    Hey Ralf,
    sieht echt gut aus in blau das Modell!
    Viele Grüße Andy
    www.fly-low.de
  8. #488
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    stimmt.. in live noch besser..
    Der Platzt unter der Flächensteckung und auch im Brandschott ist wesentlichgrößer als bei den Vorgängermodellen und erlaubt ein problemloses wechseln der Akkus,auch der 4S Akku wird hier locker reinpassen..
Hits: 384
Größe:  189,2 KB
  9. #489
    11.07.2009
    Köln Bonn
    1.485
    Standard
    Ready for take off.
    Den Erstflug darf ich aber nicht machen
    Na dann Holm und Rippenbruch.
    Der Bau ging ohne Probleme von statten und die Bauanleitung kann Schritt für Schritt durchgearbeitet werden.
    Fotos in den einzelnen Baustufen weisen auf besondere Details hin.
    Jetzt wo ich das blau vor mir habe, möchte ich doch wieder eine blaue- ich schätze mal das mehr als die hälfte der Banditen in blau geordert wird.
    Die Servos machen einen sehr guten Eindruck, da hat BMS ordentlich nachgelegt.
    Gruß Oliver
    Angehängte Grafiken
  10. #490
    21.03.2006
    Zollernalbkreis
    1.818
    Standard
    habt ihr das HR beim einkleben fixiert ?
    die Aussparung passt eig. Super - die Jungs fixieren inder Anleitung das Teil am SR ... macht glaub Sinn ...
    Visit my page: www.pilotrc.de
  11. #491
    11.07.2009
    Köln Bonn
    1.485
    Standard
    Holm durchschieben und drüberpeilen...bei Bedarf etwas feilen und dann sachte abspannen, etwas + geben...
  12. #492
    21.03.2006
    Zollernalbkreis
    1.818
    Standard
    etwas + geben ?
  13. #493
    11.07.2009
    Köln Bonn
    1.485
    Standard
    ganz leicht zu weit in die andere Richtung spannen...Vorspannung geben.
    Gruß Oliver
  14. #494
    21.03.2006
    Zollernalbkreis
    1.818
    Standard
    ahh jetzt
  15. #495
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    Die Servos werden mit den CFK Verlängerungen bestückt.Vorbereitend ist am Servohebel/Arm um die Mittelbohrung herum den "Grat " zu entfernen (siehe Foto)
    danach den 4armigen Servohebel auf die Abtriebswelle stecken..den CFK Arm auf den Hebel mit der Schraube die den Hebel im Servo hält fixieren.nicht fest schrauben..der CFK Arm auf einen der kurzen Arme drehen (da past das Bohrloch zum CFK Teil ) und die kleine Schraube eindrehen.
    Diese sichere ich noch von unten mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber.
    Die nicht benötigten servoarme zwicke ich dann mit einen Seitenschneider ab und runde das Restmaterial mit einer Feile ab.
    Fertig
    Angehängte Grafiken
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Bandit-3D Racer / Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Gerhard_Hanssmann im Forum Elektroflug
    Antworten: 131
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 08:22
  2. Extended Vortex-Lattice Model (neu) von Mark Drela
    Von jwl im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 20:01
  3. Neu von Multiplex - Easy Star
    Von Jürgen Heilig im Forum Elektroflug
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.02.2004, 09:23
  4. Cumulus XXL - neu von Graupner
    Von funduz im Forum Elektroflug
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.09.2003, 19:07
Forenrechte
