Anzeige Anzeige
  Staufenbiel
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Baubericht Kawasaki Ki 61 von Claus Riegl 1:12
  1. #1
    Combat
    Warbirds
    Avatar von Klaus Petersen
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.808
    Blog-Einträge
    1
    Aufpassen! Baubericht Kawasaki Ki 61 von Claus Riegl 1:12
    Hallo Weitgereiste und fachmännisches Volk.
    Hab aus der E-Bucht diesen 1/12 Gfk Rumpf Bj. 1999 gefischt und brauche möglichst viele zusätzliche INFOS.
    Kennt jemand den Hersteller Claus Riegl aus Litzendorf? Oder hat jemand gar auch so eine Ki?
    Anfrage bezieht sich natürlich auch auf Schwerpunkt und Profil.
    Sachdienliches bitte posten.
    Name:  P1030018 Kopie.jpg
Hits: 589
Größe:  145,5 KB
Hits: 587
Größe:  90,2 KB
    Dummfug und "könnte sein" bitte ich nicht zu posten.
    Geändert von Klaus Petersen (06.04.2011 um 19:38 Uhr)
    mein Verein: www.mfgl.de
  2. #2
    22.09.2003
    Ahlen / NRW
    6.676
    Standard
    Hallo Klaus,
    zu der Maschine kann ich dir nur sagen, sehr interessant. Vom Original der KI61-2 gab es nur 8 Stück und sie war einige der wenigen japanischen Fighter die es mit einer B29 aufnehmen konnten, Spannweite war 12 m, gegenüber der Ki61-1 hatte sie einen etwas breiteren Flügel einen Bubbelhaube und niedrigeren Rumpfrücken, ansonsten von außen Baugleich, na ja das interessante und gravierendste für uns ist ihr fehlender riesiger Unterrumpfkühler, denn der macht die KI 61-1 die es ja von Stein gibt zum Propkiller. Du kannst sie aber mit nem ganz normalen KI61 Flügel ausstatten, denn der geänderte hat sich als Flop erwiesen und sie wurden zurück gerüstet..
    Gruß Daniel
    smile....I'm on your six!
    "Splattering 300" Aircombat Squadron
  3. #3
    Combat
    Warbirds
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.808
    Blog-Einträge
    1
    Standard
    Die Kiste kommt mir so irgendwie bekannt vor, hatten die Schweizer oder die Holländer oder die Süd Jungs nicht auch so eine Ki mit GFK Kabine?
  4. #4
    28.08.2007
    Brettach
    894
    Standard
    Die Stadtsteinacher/Bavarian Eagles hatten ca. 2000 eine eigene für Airrace/Aircombat gemacht. Hat aber nichts mit der oben auf dem Bild zu tun.
    Das einzige was mir dazu einfällt, ist ein Bayer der 1999 GfK-Rümpfe für Do 335 gemacht hat, seinen Namen weiß ich nicht, er und die die Flieger sind auch nicht mehr bei Wettbewerben aufgetaucht.
    Der einzige der damals viele GfK-Flieger vertrieben hat war Siggi von der Weicheistaffel, teilweise auch über dw-modelltechnik. Eine Ki-61 war aber nicht dabei.
    In der Core, bzw. Ergebnisliste gibt es auch keinen Claus Riegl. Wobei der Wettbewerb 99 in Memmingen wo die 335 zu sehen war, nicht auf der Liste ist.
    Gruß Timo
  5. #5
    Combat
    Warbirds
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.808
    Blog-Einträge
    1
    Daumen hoch
    Hab grade Informationen aus erster Hand vom Herrn Riegl erhalten. Profil soll das MH 32 sein. Exakt 1m Spannweite.
    Er ist damals mit der Kiste auf der WM in Stadtsteinach geflogen, ihn sollten also einige der ganz alten Hasen noch kennen.
  6. #6
    22.09.2003
    Ahlen / NRW
    6.676
    Standard
    MH32...die ist viel zu schnell für dich, gut zu fliegen, schwierig zu starten und zu landen....neidisch...will auch eine.
    Gruß Daniel
  7. #7
    29.07.2005
    469
    Standard
    Hallo Klaus,
    Der andere Claus steht nicht in der Core. Merkwürdig.
    Ich war in Stadtsteinach Hauptschiri,kann mich auch nicht erinnern.
    Das hat aber nix zu sagen, mein Personen und Namensgedächtnis ist nicht so doll!
    Aber trotzdem ein netter Flieger!
    Enrico
  8. #8
    16.08.2005
    Warendorf-Freckenhorst
    1.660
    Standard Namen suchen
    der Claus Riegl war mindestens von 2003 bis 2009 aktiv. Nur bei lange inaktiven Piloten steht ein zz vor dem Namen. Dann sind die aktiven Piloten oben in der Liste beim Eintragen der Ergebnisse und die inaktiven Kollegen unten in der Liste.
    Rainer
    @Timo, falls du noch Ergebnislisten vor 2000 hast, so schau mal nach, ob die in der CoRe fehlen.
    Alle Listen, die ich je bekam sind eingepflegt.
  9. #9
    Combat
    Warbirds
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.808
    Blog-Einträge
    1
    Daumen hoch
    Zurück zu Ki 61-2 Kai
    Wie Daniel korrekt bemerkte, ist der Flügel identisch in beiden Ki Versionen.
    Das beschert mir das große Glück, das mein unbeschadeter Stein/DK Ki 61 Flügel, ich will mal sagen, perfekt an den Rumpf passt.
    Damit ist die erste Hürde genommen.
    Beide Leitwerke sind als profilierte 8 mm Brettchen vorgesehen, auch das werde ich so übernehmen,
    da die Stein Ki 61 mit ihrem 5mm Brettchen Leitwerk auf Höhe eine echte Diva war.
    Claus Riegl bestätigte mir für diese Wahl ein neutrales Flugverhalten.
    Für das Setup wird ein 1200-1300 er Motor in Frage kommen an 3S.
    Geändert von Klaus Petersen (08.04.2011 um 21:02 Uhr)
  10. #10
    Combat
    Warbirds
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.808
    Blog-Einträge
    1
    Daumen hoch Die Ki 61-II
    Da die Thun und die Battle in Melle gelitten haben (beide wieder repariert) besteht Fighter Notstand.
    Ich hab in meiner Reste Kiste noch etwas 10 mm Balsa für die Leitwerke (schön profiliert geschliffen) und eine alte Zerofläche (mit MH32 Profil und saugend passend) aus meinen Aircombat Anfängen gefunden und daraus fix die
    Ki- 61 soweit zusammen gebaut, das ich eigentlich dazu rohbaufertig sagen kann.
    Das Setup ist wahlweise "2,5 oder 3,5 like " machbar.
    Der Motor ist ein betagter Dymond C3536 1250, der schon in der Scout gedient hat. Mit einem 45A Castlecreation Master Regler und den 3S3200mAh oder 4400mAh wird die Ki in Lüneburg in Einsatz gehen.
    Name:  P1030059 Kopie.jpg
Hits: 336
Größe:  144,0 KB
    Name:  P1030060 Kopie.jpg
Hits: 344
Größe:  134,3 KB
  11. #11
    22.09.2003
    Ahlen / NRW
    6.676
    Standard
    Hallo Klaus,
    meinst der 3536 packt die Kiste? Sie ist nicht gerade zierlich und der Flügel will Dampf damit er gut funzt, sonst steht der nach jeder Kurfe wie nen Parkflyer in der Luft. Hohe Drehzahl bei geringen Durchmesser ist da nicht die erste Wahl, um da was reeles in die Luft zu bekommen solltest schon so 10" Durchmesser drauf haben. 9" geht auch, aber sie wird sich so vom Start quälen und es wird was dauern bis du auf Speed kommst. Gewichtsobergrenze sollte bei deinem Setup echt nicht deutlich über 1100g kommen, sonst wird dat nix.
    Gruß Daniel
  12. #12
    Combat
    Warbirds
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.808
    Blog-Einträge
    1
    Standard
    Der wird das locker packen, rechne Mal mit 900g und 1000g mit dem 3 S4400.
  13. #13
    21.04.2010
    Detmold/NRW
    1.746
    Standard
    Klaus, du rechnest immer 30% zu wenig... Dein Pony ist auch ein Fettkloß geworden...Und deine P-40 erst...Rechne lieber mit 1,1kg^^
    Aber wird sicher nen schöner Flieger, wenn du ihn baust.
    Freu mich auf noch andere 2,5er Kisten im Fight! Sind doch relativ wenige.
    Willi
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
  14. #14
    Combat
    Warbirds
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.808
    Blog-Einträge
    1
    Daumen hoch
    Also die Ki soll schon als 3,5er Setup laufen aber du hast Recht, 1000g ist realistisch.
    Geändert von Klaus Petersen (17.04.2011 um 23:11 Uhr)
  15. #15
    Combat
    Warbirds
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.808
    Blog-Einträge
    1
    Daumen hoch
    Dann kann es auch der 3542 1250 sein.
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Baubericht Ole Tiger von Claus Maikis
    Von Bernd Langner im Forum Fesselflug
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 07:15
  2. Baubericht Kawasaki Hien
    Von Björn Köster im Forum Reno Racing
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 19:20
  3. Nuri Sägebügel von Claus Thiele?
    Von Matthias R im Forum Nurflügel
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 11:41
  4. Bezugsmöglichkeit Giles von Claus Eckert ?
    Von M@trox im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2004, 18:58
Forenrechte
