Anzeige Anzeige
www.stockmaritime.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Großbaumbeschlag selber bauen
  1. #1
    Beitrag
    Hallo Leute,
    da ich mir ja ein neues A-Rigg bauen werde,
    habe ich mir überlegt, auch den Großbaumbeschlag selber zu fertigen.
    Dazu möchte ich einen Beschlag aus Alu bauen, der ein Röhrchen hat, indem eine kleine Gewindestange sitzt, die oben und unten einen Kugelkopf hat. Also, der Lümmelbeschlag soll als Kugelkopf gelagert sein und der Baumniederholer auch.
    Siehe Skizze. Weiß jemand, wo ich die Kugeln (mögl Metall) und die passenden Pfannen herbekomme, um das Teil zu bauen?
    Wäre klasse, wenn mir jmd helfen könnte.
    Danke, Gruß Svenson
    ""die Sonne scheint immer – es sind nur manchmal Wolken davor!"
  2. #2
    09.06.2003
    Langballig
    1.581
    Beitrag
    könnte mir vorstellen, dass bei weniger Druck dir die Kugeln aus der Pfanne springen...??
    Gruß Kym.
    Vive la vie
  3. #3
    28.04.2002
    2.499
    Beitrag
    hi, die kugeln und pfannen gibt es in jedem modellbauladen. nennen sich meist gestaenge anschluesse, aber ich teile kyms bedenken. ich hatte das nur mal bei einer MM sogebaut.
    darf ich bescheiden fragen, wie du das alu so bauen willst. loeten ist sehwer. darf ich dir meinen grossbaumbeschlag vorschlagen. in messing (wegen loeten. muss ja nicht rundherum zu sein, kann so wie bei dir nur halb um den mast reichen).du musst ja nicht wie ich das mit einem umgebogenem 3mm stab machen. entweder nimmst du eine stange und schneidest oben und unten ein 3mm gewinde drauf oder einen gewindestab mit 2 kugellager (auch modellbauladen oder conrad) ein und schraubst oben baum und unten niederholer fest.
    klappte nicht mit dem hochladen, deshlab den link:
    www.modellsegeln.net/rigg/rigg.htm
    gruss andreas
  4. #4
    29.06.2004
    Rostock
    138
    Beitrag
    Du kannst die Kugelpfannen auch gegen Kugelgelenkköpfe tauschen. Die Kugeln haben schon ein Durchgangsloch - am besten 3 mm Durchmesser. In die Bohrung, in die Du sonst den Kugelkopf reingeschraubt hättest, kommt dann eine Schraube rein. Diese Art mach sich gut für den Niederholer. Am Gelenkkopf kannst Du gleich ein 2 mm Stange einschrauben.Bei der Verstellmöglichkeit machen sich Hülsenmuttern aus dem Baumarkt gut.
    Gruß Fraenki
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Climaxx mit 3m Flügel bauen ODER NICHT ???
    Von Dirk Belgium im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 13:29
  2. Salinge selber bauen
    Von Banner28 im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 13:29
  3. Seelenverkäufer bauen
    Von Thomas Schmid im Forum Segelschiffe
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 15:36
  4. Hilfe:Ich will einen Schwenkflügler bauen F14 aus DEPRON
    Von WIESEL im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 23:04
Forenrechte
