Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Turnigy Superbrain 80 mit Turnigy 50-55 Motor macht bei Vollgas kreischendes Geräusch
  1. #1
    01.07.2007
    Augsburg
    239
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Turnigy Superbrain 80 mit Turnigy 50-55 Motor macht bei Vollgas kreischendes Geräusch
    Hallo Gemeinde
    Ich hab einen Turnigy Superbrain 80 BEC Regler an einem Turnigy 50-55 (400kv) mit 5s hängen.
    Aber leider macht der Motor bei Vollgas ein kreischendes Geräusch
    Das Timing steht aber auf "High" und die PWM auf 8 Khz, was doch eigentlich passen müsste.
    Kennt jemand dieses Problem und kann mir vielleicht weiterhelfen?
    Jürgen
  2. #2
    18.04.2002
    Irdning
    119
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    stelle mal Timing auf AUTO und es funktioniert.
    mfg
    Jens
  3. #3
    01.07.2007
    Augsburg
    239
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jens
    Ok, das werde ich mal versuchen. Wäre zwar verwunderlich weil Timing High ja normalerweise für Außenläufer passend ist. Aber möglich ist ja alles
    Hast Du selbst das gleiche Problem mit nem Turnigy Regler gehabt?
    Jürgen
  4. #4
    01.07.2007
    Augsburg
    239
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jens
    Auf Timing "Auto" funktionierts wunderbar
    Danke für den Tip. Hab mich schon gewundert warum das sonst für Außenläufer typische "high" nicht hinhaut.
    Weiß jemand vielleicht zufällig die Polzahl des Turnigy 50-55A Motors? Hab den nämlich mit 14 Polen vermutet und da zieht er mit 5s und 16x10 Apc-E laut Log 82 A
    Jürgen
  5. #5
    06.01.2011
    Dresden
    309
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jürgen
    miss mal die spezifische Drehzahl des Motors. Ich hab einen 50-65A mit angeblich 400 U/(V*min) in meiner Zlin. Da kamen bei einer 16x10 APC E an sechs Zellen ebenfalls 82 A heraus, statt 50...60 A wie erwartet und auch an verschiedenen Stellen genannt. Ich hab dann mal die Leerlaufdrehzahl gemessen und siehe da, das Luder dreht in Wirklichkeit mit 680 U/(V*min), also satte 70 % mehr als angegeben. Bei den Chinaböllern muss man scheinbar mit wesentlich mehr als 10 oder 15 % Fertigungstoleranz rechnen. Vielleicht hattest du ja ähnlich viel "Glück".
    mfg Der Baron
  6. #6
    29.09.2007
    bern
    5.448
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    59
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi jürgen
    der sk 50-55 400er hat laut e-calc 10pole.
    mfg
    hugo
  7. #7
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.218
    Daumen erhalten
    92
    Daumen vergeben
    92
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von H.F Beitrag anzeigen
    hi jürgen
    mfg
    hugo
    Hallo Hugo!
    Das mit den 10 Polen stimmt meines Wissens nach nicht.
    Soweit ich weis hat der 5055-400 14 Pole. Leider habe ich aber aktuell keinen bei der Hand um das nachzuprüfen, ich bin mir jedoch zu 99% sicher, dass der Motor 14 Pole hat.
    Für einen 10 Pol Motor hat der für seine Größe viel zu wenig Drehzahl.
    Warum der Motor mit Auto Timing funktioniert, mit Timing high nicht ist mir nicht ganz klar.
    Auch der hohe Stromverbrauch an 5S hört sich nicht plausibel an, ist aber einfach ein Zeichen dafür, dass der Motor mit der Luftschraube überfordert ist. Zurück auf eine 16x8 oder 15x10 und das Problem ist weg.
    Ich habe hier aber eine andere Vermutung und zwar, dass der Motor falsch gelabelt wurde und in Wirklichkeit ein 5055-580 ist, dann würden die hohen Ströme an 5 S passen.
    Meine Meßwerte bei einem 5055-400 an 16x10 APC-E und 6S !! haben bei einer Spannung von 22.5V 57A bei einer Drehzahl von 6950 U/min ergeben.
    Viele Grüsse Markus
    aktuelle Modelle: EDF Sportjet in Bau, Viperjet XL, Mythos S125, Sebart Wind S Pro
    Zwoadrittl und Voodoo Pylon, MPX Microjet, Xelio .... Fernsteuerung: T18SZ
  8. #8
    01.07.2007
    Augsburg
    239
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Werd mit der Luftschraube auf jeden Fall runtergehen müssen. Beim Erstflug ging der Strom nochmals in die Höhe -- auf 92,6 Ampere bei Spannung 18,2 Volt --> 1744 Watt laut Log
    Denke da so an 15*8. Denkt ihr das könnte passen. Möchte mich schon am oberen Leistungsspektrum bewegen um kraftvoll aus der TorqueRoll zu kommen.
    Der Motor geht echt gut. Allerdings hab ich enorme Probleme mit der SBEC Versorgung und Störungen auf meinem ACT DSQ Digital 8 Empfänger War kaum fliegbar.
Ähnliche Themen
  1. Turnigy Motor und Turnigy Regler MOTORSTOCKEN!!!
    Von ChrisR195 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 16:08
  2. Probleme mit Motor bei Vollgas
    Von Gast_22393 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 17:54
Berechtigungen
