Topsky 2.0 Elektrisch
..so, nachdem ich viel schöne Flüge mit der Wurftechnik in den letzten Monaten hatte (meist am Hang aber auch in der Ebene), hatte ich vor 2 Wochen einen Absturz wg. Servoausfall (aus 30 m fast senkrecht in die Mauer..), danach folgende Schäden:
1.) Linke Fläche deutlich gestaucht + an 2 Stellen Laminat geplatzt (hatte nur 1 Kunstoffschraube hinten die hats abgeschert, vorne war eine Metallschraube die hat "leider gehalten", dadurch ist der Schaden vermutlich größer als mit 2 Kunststoffschrauben..)
2.) HR war eh schon "etwas angeknabbert" sowie das SR eingedellt.. (der Stützstoff / Schaum ist leider sehr weich daher hat man sehr schnell diese "Falten" ab..)
3.) Rumpf vorne tlw. eingedellt..
Nach der Reparatur (Flächen sehr aufwändig da der Stützstoff so weich ist u. nicht sehr beständig geg. Hitze / Lösungsmittel), daher hatte ich nach verdünnen des Harzes mit lösungsmittel tlw. sehr "niedliche Löcher" im Schaum, auch mein Seku hat ihn "angegriffen".. danach mußte ich leider dann etwas spachteln usw..
Das Gewicht lag also nach der Reparatur bei knapp 400g (allerdings sehr stabil, Rumpf mit CFK-Rovings verstärkt + 44er Glasmatte am Schluß, TF mit 120er Carbongewebe verstärkt u. in der Mitte doppelt usw.), weshalb ich dann beschloß ihn gleich noch zu elektrifizieren !
SETUP: GRAUPNER Inline 400 an 18A Gr. Regler sowie 3S 450 SLS Lipo
.. dabei brauche ich ca. 40g Blei (SP = 81mm) weshalb ich dann auf 800 bis 1000 mAh gehen werde, habe eben das Material genommen das soeben noch hier rumlag..
Abflugewicht ca. 550-600g je nach Lipo / Blei..
Kurzbeschrieb elektr. Umbau (knapp 4 Stunden, ist an einem Abend machbar wenn sonst nichts kaputt ist !):
1.) Servobrett vorne raus inkl. der Bowdenzüge, dann Servos hinten für SR direkt auf die Flosse u. fürs HR direkt auf den Rumpf vor der HR-Flosse mit Seku angeklebt (ca. 30 Minuten)
2.) Rumpf vorne ca. 2cm lang aufgeschnitten an der Naht (habe den Inline 400 mit fertigem Spant + LS genommen, diese Ausführung ist etwas dicker vorne als wenn man sich selbst nen Motorspant baut - dann paßt der Inline ohne den Rumpf aufzuschneiden, einfach ein Stück abschneiden bis der Motor paßt !).. nachdem der Motor mit dem Regler verlötet war den Rumpf vorne am Schnitt etwas aufspleissen u. Motor reindrücken, etwas Seku u. paar Kevlar/Kohlerovings drüber u. mit seku tränken u. fertig ist der Motoreinbau (mit löten usw. ca. 1 Stunde)
3.) Neuer HR-Aufbau: Zuerst das verbogene Teil von der Flosse trennen, danach habe ich ein 1mm Balsa-stück gemäß dem alten Muster ausgeschnitten, vorne ca. 0,5mm vertiefung geschliffen für nen Carbon Vierkant (Drachen), Umrandung noch mit Carbonrovings (feine Rovings aus 200er CFK-Gewebe) verstärkt u. zum Schluß beide Seiten mit 44er Glasgewebe, dann mit Harz tränken (dünnflüssig) u. alles gut verpressen.. nach entformen wiegt das Teil knapp 5 g ist dafür aber jetzt superstabil/-steif u. wird vermutlich das Modell überleben.. ;-) (ca. 1 Stunde)
4.) Gestänge ablängen, Anlage einbauen inkl. der Kabelverlängerung für HR/SR (ca. 30 minuten)
5.) Flächen noch oben mit Bügelfolie, dann einstellen der Ruder + Anlage proggen usw. (ca. 1 Stunde)
..Fäääärtisch !!!
War gestern Abend dann zum 1. Mal zum Einstellen usw. draußen, geflogen mit 3 Minuten Motorlaufzeit knapp 30 Minuten, dann leider Abbruch wg. Dunkelheit, heute bei etwas Wind am Hang nochmals Einstellungen verfeinert u. diverse Flüge (max. 1 Stunde wg. kalter Finger !!!),..Video folgt, hier mal ein Bildchen vom neuen Outfit:
FAZIT: Fliegt wirklich gut (nat. etwas schneller da höhere G/F), auch läßt er sich erstaunlich gut "aushungern".. werde weiter berichten, für mich hat sich der Aufwand jedenfalls gerechtfertigt - wobei der reine Umbau auf elektrisch mit ca. 4 Stunden der geringere war (dir Rep. hatte mehrere Tage zu je 2-3 Stunden gedauert) !
