Anzeige Anzeige
www.multiplex-rc.de   www.flight-8.com
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Dr. Brosinger´s V-22 Osprey
  1. #1
    26.11.2002
    Didderse
    1.589
    Standard Dr. Brosinger´s V-22 Osprey
    ich möchte meine Mittagspause nutzen um Euch ein wenig von einer weiteren Baustelle zu berichten. Während die Prowler noch auf Teile wartet, schraube ich zwischendurch einen kleinen V-22 Osprey in der Scale-ARF-Version zusammen. Der Bausatz ist bei Lindinger lieferbar, abenso der passende Zubehörsatz. Mal sehen was sich daraus machen lässt.
    Geliefert wurde prompt, super verpackt in vielen Kartons, quasi erdbebensicher. Neben den Hauptkomponenten Rumpf und Flächen gibt es noch einen Schuhkarton mit Schrauben und Kleinteilen. Hier ist also fleißig Schrauben angesagt. Nix mit vorgefertigt. Eine Anleitung oder die Software für das Mainboard sucht man vergebens, obwohl bei Lindinger im Lieferumfang angegeben. Egal, kann man bei Rotormast herunterladen.
    Gesagt, getan, die Anleitung ist super, und so steht nach ein paar Stunden Schrauberei die erste Mechanik mitsamt Zwilling auf dem Baubrett. Soweit passt alles ganz gut, nur der Umgang mit M2-Schrauben erfordert kleine Finger
    Brosi
    Angehängte Grafiken
    Dr. Brosi rät: Denken hilft !
    Dieser Beitrag wird durch Produktplatzierungen unterstützt.
  2. #2
    29.07.2006
    660
    Standard
    Das wird ja mal ein interessanter Baubericht
    Freu mich schon auf Fortschritte.
    Wie viel Spannweite hat sie?
    Lg Jakob
    All you need is a lot of speed...
    Verkaufe Gaui Gu-344 Quadrocoptersteuerung
  3. #3
    26.11.2002
    Didderse
    1.589
    Standard
    Hier sind ein paar Daten: http://shop.lindinger.at/product_inf...f7abee105ff842
    Das Ding ist so ca. 1m groß
  4. #4
    26.11.2002
    Didderse
    1.589
    Standard
    So, nächste Mittagspause
    hier ein paar Impressionen vom Bau. Die Anleitung ist wirklich übersichtlich und gut beschrieben, dem Englischen sollte man aber recht gut mächtig seiin. Ebenso sind alle Teile in kleinen Beuteln verpackt und passend abgezählt. Das wird aber spätestens dann zum Nachteil, wenn einmal eine 0,5mm große Schraube auf den Teppich gefallen ist.... Ein Uhrmacher hat es mit dem Bau sicherlich leichter.
    Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Beim Lindinger kann man ein "passendes" Set mit Servos usw. kaufen. Leider passen die Servos nicht und so ist deutlicher Einsatz vom Dremel angesagt. Das kann man besser machen. Auch die beigestellen Motoren passen erstmal nicht in die Mechanik. Leider fehlt hier auch ein Datenblatt um welchen Motor es sich handelt. Na ja, was nicht passt, wird passend gemacht. Am Ende des Tages kann man die geschundenen Fingerspitzen beim Aufdrehen von 36 Kugelköpfen entspannen. Auch kein Spaß. Man fragt sich bisweilen: warum tut man sich das eigentlich an? Aber wir sind ja Modellbauer, da stellt sich die Frage nicht
    Brosi
    Angehängte Grafiken
  5. #5
    26.11.2002
    Didderse
    1.589
    Standard
    Und weiter gehts. Als nächstes sind die Flügel dran. Leider ist ein Querruder massiv verzogen. Bevor ich aber nun reklamiere und das Teil hin und herschicke, habe ich es lieber selbst gerichtet und weitergebaut. An die Flügelenden kommen die Schwenkeinheiten. Auch diese werden aus gefühlt 100 Teilen zusammengepuzzelt und dann angeschraubt. Interessanterweise passt hier alles perfekt. Für die Aufnahme der Drehachsen werden Kugellager eingesetzt. So gut die Mechanik passt, so schlecht passt hier die Lageraufnahme. Während der äußere Lagersitz in Sekunden aufgeschliffen ist, artet das Anfertigen der zweiten Lagerpassung in deutliche Schlüssellochchirurgie aus. Aber auch das ist irgendwann geschafft und die Gondeln können angebaut werden. Ein kurzer Test mit dem Servotester zeigt eine schöne reibungslose Schwenkbewegung. Alles läuft gleichmäßig, nichts hakt. Schön, so soll es sein.
    Brosi
    Angehängte Grafiken
  6. #6
    26.11.2002
    Didderse
    1.589
    Standard
    Weiter gehts mit ein wenig Verkabelung. Stecker löten, Verkabelung ziehen, viel Kleinkram. Das Steckungsrohr ist leider nicht eloxiert, da holt man sich schwarze Finger. Was viel nerviger ist, ist die nicht passende "Passung". Hier muss das Rohr deutlich kleiner geschliffen werden. Was für eine Arbeit....Hat man aber alles passend gemacht, kann der Vogel schonmal zusammengesteckt werden. Es kommt zwar noch viel Arbeit, aber als ersten motivierenden Anblick schonmal ganz schön.
    Angehängte Grafiken
  7. #7
    24.02.2011
    Dornach
    17
  8. #8
    26.06.2007
    Frankfurt
    24
    Standard
    sehr schöner bericht. werde ich auf alle fälle verfolgen.
    was mich stuzig macht. es scheint als wurde dieses lindinger elektronikpaket dazugekauft.
    dies beinhaltet ja:
    LIEFERUMFANG:
    • 3x Futaba GY-401 Gyros
    • 2x 40A Drehzahlsteller
    • 2x 3000KV BL Motor
    • 4x Sub Micro Digital Servo für Taumelscheibe
    auf rotormast steht allerdings unter recommended equipment.
    http://www.rotormast.com/rm/index.ph...=62&Itemid=180
    2 speed controllers Castle Creations 45 amp / or similar with WORKING govenor
    Nur so als Hinweiß, oft wird in so "fremden Kits" zu einem Bausatz ja einiges zusammengeschmissen. Evtl. funktioniert das ganze ja auch mit Stellern, allerdings bei der Investitionssumme würde ich da wegen zwei Reglern kein Risiko eingehen. Selbst wenn der Regler einen Gov besitzt, ist nicht gesagt, dass er gut ist. Sieht bißchen nach No-Name ESC aus ??
  9. #9
    20.05.2003
    köln
    190
    Standard
    Bitte macht weiter am Baubericht! Das ist echt interessant mal zu sehen wie dieser Flieger aufgebaut wird. Schließlich ist es ja schon in gewisser weise eine Inovation im Modellbau und dann noch als Baukasten.
  10. #10
    17.04.2011
    Villingen-Schwenningen
    16
    Standard
    Gleich mal im Abo ^^
    die CV-22 istn wunderschöner Flieger bin echt neidisch du ^^
  11. #11
    26.11.2002
    Didderse
    1.589
    Standard
    moin,
    das mt den Reglern/Stellern ist ein interessanter Punkt ! Ich werde das morgen mal nachsehen und weiter berichten.
    Brosi
  12. #12
    26.06.2007
    Frankfurt
    24
    Standard
    wann geht's endlich weiter ?
  13. #13
    26.11.2002
    Didderse
    1.589
    Standard
    Gemach, gemach. Momentan habe ich die letzten fehlenden Teile wie Akkus und Empfänger geliefert bekommen. Nebenbei ist das Leitwerk fertig geworden. Am Flieger selbst müssen jetzt erstmal einige Einstell- und Programmierarbeiten durchgeführt werden. Alles Arbeiten, für die sich kein Foto lohnt Ich werde aber weiterhin bei wesentlichen Fortschritten berichten. Da das Projekt so nebenbei läuft geht´s halt nicht sooo fix voran.
    Brosi
    p.s. die von Lindinger gelieferten Regler sind zwar NoName, haben aber gov mode mal sehen wie gut die sind...
  14. #14
    12.12.2004
    Leonberg
    470
    Standard
  15. #15
    26.11.2002
    Didderse
    1.589
    Standard
    moin,
    der Vogel wächst halt nebenbei. Mittlerweile ist er flugfertig und etwas geschwebt. Fazit: ein Servo ist gleich abgeraucht und die Regler kommen mit dem gov-mode nicht klar. Insgesamt fliegt die Kiste aber. Werde erstmal die Servos austauschen und neue Regler dranlöten. Bei dem Zubehörpaket hat Lindunger sich nicht mit Ruhm bekleckert- an nem 401er Kreisel kann man nix falsch machen, aber Servos und Regler taugen nix...
    Brosi
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Osprey von TY1
    Von sharkey im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:29
  2. X-28 A Osprey
    Von gritschnik im Forum Wasserflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 17:39
  3. V-22 osprey RTF
    Von Comox YQQ im Forum Elektroflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 17:54
  4. Dr. Brosinger´s F-86
    Von brosi im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 20:20
  5. Hacker Osprey X28G
    Von w.frischknecht im Forum Elektroflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 18:39
Forenrechte
