Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Servo funktioniert nicht an JetiBox dafür aber problemlos am Emfänger
  1. #1
    Vereinsmitglied Avatar von Hendrik Schneider
    30.09.2008
    Grafing, Bayern
    1.625
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servo funktioniert nicht an JetiBox dafür aber problemlos am Emfänger
    neue Servos teste ich zunächst mit der JetiBox und stelle sie nebenbei für den Einbau auf Mittelposition.
    Diese Woche sind mir Servos untergekommen, die an der JetiBox "gesponnen" haben aber an dem vorgesehen Empfänger (MPX RX 7 synth IPD) einwandfrei funktioniert.
    Das "Spinnen" an der JetiBox zeigt sich wie folgt:
    • Einschalten: keine Reaktion
    • Pulslänge ändern: keine Reaktion
      dachte schon die Dinger sind total tot
    • Am Servohebel leichte Kraft (wollte nur schauen, ob sie wenigstens blockieren)
      --> führt zu wilden Zappelbewegungen die nach etwa 1 bis 2 Sekunden aufhören und in etwa bei der vorgewählten Zielposition enden.
    Am Empfänger habe ich die Servos an exakt der gleichen Spannung (5.05 V) betrieben und sowohl mit 7 belegten Kanälen, als auch mit 4 haben sich die Servos gut verhalten.
    Die Servos sind digital und ich vermute, dass das JetiBox PWM Ticket sich von dem des Empfängers unterscheidet. Vermutlich ist der Abstand zwischen den Pulsen unterschiedlich.
    Hat schon mal jemand so einen Effekt gesehen?
    Weiß jemand zufällig, welcher Abstand bei der JetiBox zwischen den ServoPulsen ist?
    (Das würde mir das Nachmessen ersparen, ich habe gerade kein Oszi zur Hand).
    Hendrik
  2. #2
    User Avatar von kalle123
    07.02.2009
    Mönchengladbach
    3.413
    Daumen erhalten
    103
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Hendrik.
    Frage 1: NEIN
    Frage 2: Reicht dir das? JETI Box 1.500 ms
Hits: 424
Größe:  84,3 KB
    Grüße KH
  3. #3
    30.09.2008
    Grafing, Bayern
    1.625
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Kalle,
    danke! Die 1.5 ms waren schon klar, das ist die Standard-Nullstellung. Die MUSS eingehalten werden. Die 18.5 sind eher interessant. Da muss ich mal nachschauen, was mein Empfänger da macht. Mgl liegt das für die Servos zu dicht oder zu weit auseinander.
    (sorry für die späte Antwort, war über Ostern wech)
    Hendrik
  4. #4
    04.03.2003
    Überlingen
    179
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe mit den Hextronic D-MG16 Servos das gleiche Problem. An der Jeti-Box das gleiche Verhalten wie bei „heschne“, am FASST-Empfänger (analog Modus) laufen sie "einwandfrei". Kurios!
    Nach Erhalt habe ich sie an der Jeti-Box getestet und wollte sie schon returnieren. Dank diesem Thread behalte ich sie nun, aber ganz wohl ist mir dabei nicht.
    LG Hartmut
  5. #5
    17.04.2009
    373
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    2,4V Impulsspannung sind halt ein wenig wenig..... würd ich mal beim Jeti reklamieren!
  6. #6
    07.02.2009
    Mönchengladbach
    3.413
    Daumen erhalten
    103
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, hab mal meinen zweiten Servotester an den Oszi angeschlossen.
    Ist dieser hier http://www.webx.dk/rc/pic-servotester.htm
    Grüße KH
    Angehängte Grafiken
  7. #7
    30.09.2008
    Grafing, Bayern
    1.625
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    .. hast Du das nachgemessen, oder siehst DU das aus dem Scope Bild? .. Ich sehe da bei 2 V/div etwa 5V Impulsspannung...
    Hendrik
  8. #8
    Offizieller 1. Avatarbeauftragter
    Avatar von Maistaucher
    09.10.2005
    MTK
    7.278
    Blog-Einträge
    27
    Daumen erhalten
    289
    Daumen vergeben
    301
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Uss = 4,96V, wenn ich das richtig sehe.
  9. #9
    User †
    24.11.2005
    Aachen
    2.664
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ggfs. ist die Servoelektronik mit der 5V Impulsspannung überfordert, wenn der Servoprozessor intern mit 3V oder 3,3V arbeitet. Dann liegt der Pegel am Prozessor Eingang deutlich über dessen Betriebsspannung was ggfs. auch zu Fehlfunktionen führen kann.
    Das kannst Du leicht prüfen, wenn Du das Impulssignal über einen Spannungsteiler schickst und den Impuls auf ca. 3V reduzierst.
  10. #10
    16.09.2008
    Springe
    64
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kann man mit der zu hohen Impulsspannung das Servo auch "zerstören"?
  11. #11
    30.09.2008
    Grafing, Bayern
    1.625
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sicher! Im allgemeinen kann die Eingangsspannung (bei solcher Art Elektronik) bis zur Versorgungsspannung gehen. Signalspannungen, die über der Versorgungsspannung liegen, sollten wirklich vermieden werden.
    Allerdings sind (fast) alle Servos auf 4.8 mindestens spezifiziert und wenn keine weitere Angabe aufgeführt ist muss es dann also auch solche Signale verkraften.
    Ich habe im Moment dafür keine Zeit, aber es interessiert mich schon, wie weit die die Signalpause das Servo durcheinander bringt.
    Hendrik
  12. #12
    03.10.2006
    Bottrop-Kirchhellen
    1.086
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Periodendauer ist eigentlich weitestgehend unkritisch, es sei denn sie wird dann extrem verkürzt, da kann es schonmal Probleme geben. Aber das hält die Jeti-Box doch ganz gut ein, wenn ich das richtig sehe.
    Ich würde mal das mit dem Spannungsteiler versuchen. Das scheint mir im Moment der einzige Unterschied der jeti-Box zu einem Empfänger zu sein. Von meinen Empfängern gibt keiner das Signal in 5V aus, die meisten liegen bei um die 3V. Ich hatte da auch schonmal probleme mit, allerdings in die andere Richtung(selbstgebaute Elektronik ging an jedem Servotester, aber nicht am Empfänger).
    LG, Björn
    Holla the woodfairy! http://modellbau.bug-soft.net
Ähnliche Themen
  1. Es funktioniert, aber warum???
    Von montcorbier im Forum Elektroflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 21:07
  2. Unilog funktioniert nicht
    Von Pitcher im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 22:14
  3. Fernsteuerung funktioniert nicht ...
    Von nessiedesign im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 15:58
  4. Stand by funktioniert nicht
    Von obelix-xxl im Forum Computer
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 18:15
  5. 62 Euro Versand, dafür aber unversichert
    Von funduz im Forum Café Klatsch
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 17:01
Berechtigungen
