Anzeige Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: robbe Skyflex mit modernem Antrieb versehen - Vorschläge ?
  1. #1
    05.09.2002
    Neuhaus am Klausenbach / Österreich
    1.886
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard robbe Skyflex mit modernem Antrieb versehen - Vorschläge ?
    Hallo..
    hab mir bei ebay einen robbe V-Skyflex ersteigert.
    vor bald 20 Jahren war der Elektro-Skyflex (nicht der schiache 2000er, sondern der alte ursprüngliche)
    mein erstes RC-Flugmodell.
    im Mai bestellt, im Juni damals geliefert .. und dann noch bis nach Weihnachten warten auf die Auslieferung der Futaba F14 (!)
    das waren noch Zeiten
    jedenfalls: die Augen glänzen beim betrachten des Skyflex hier bei mir im Wohnzimmer
    da kommt mehr Freude auf als bei irgendeinem Voll-Kohle-Hotliner
    tja, für mich ist das Nostalgie (für andere ists der Airfish, oder der Charter oder oder oder)
    das Modell ist jedenfalls in erstaunlich gutem Zustand
Hits: 5623
Größe:  57,6 KB
    der Verbrenner, Tank, Servo, E-akku sollen raus
    dafür wieder ein Elektroantrieb rein
    allerdings - ganz soviel Nostalgie muss es nicht sein - dachte ich daran NICHT dieses laute 3:1 Billig-Getriebe + ETF76 (oder wie der Motor damals hies) zu verwenden
    stattdessen hätte ich gerne einen Aussenläufer
    da tun sich paar Fragen für mich auf:
    1.) es soll leise sein --> Aussenläufer ohne Getriebe
    2.) es soll leise sein --> 3-Blattluftschraube statt 2-Blatt (???)
    3.) es soll leise sein --> Abstand Luftschraube zu Rumpf so gross wie möglich machen ?
    Motor soll nicht im Rumpf verbaut werden, sondern hinten dran, damit Luftschraube
    vom Rumpf wegkommt und somit leiser läuft (?)
    4.) Akku sollens diesmal nicht 8 1700SCR sein, sondern was Konion-mässiges
    ---> von 1p3s über 2p3s bis hin zu 3s3p könnte ich mir vorstellen
    5.) ich kann mich nimma erinnern: wie wichtig war beim Skyflex der Schwerpunkt ?
    wäre eine Schwerpunktverschiebung über ein Servo ein Ding oder nicht ?
    6.) braucht der Skyflex Gewicht (in Form von Akku) oder eher nicht ?
    was sind bei so einem Flugdrachen die Vorteile von weniger Gewicht der Elektrokomponenten
    gegenüber mehr Gewicht
    bin gespannt auf eure Gedanken
  2. #2
    11.02.2011
    D
    120
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi !
    So einer verstaubt auch noch bei mir im Regal,noch mit dem orig. Enya-Motor 2,5ccm,dazu das Tuning-Segel(Nylon)und als Highlight das orig. Robbe-Höhenruder mit monströsem Ausmass Solltest du Infos benötigen,ich habe auch noch die orig. Unterlagen,also Bauplan und Maße für die Gestänge und Schwerpunkt.
    Der Prop ist ein 7x nochwas linksdrehend.Für BL würde ich im DC schauen,was ca. für ein Setup in Frage käme.Ich denke,so in Richtung 200W an 3S Lipo und ca. 8 Zoll Prop.
    Den Bl passend mit Halterung gleich auf den Motortäger vom Verbrenner.
    Ein Antriebsakku kann ja bei dem Rumpf zwecks SP fast von vorn bis hinten passend verschoben werden,da ja das Gasservo weg ist.
    Ja,der Skyflex ist schon cool,aber ohne den nostalgischen "Knattermotor" würde mir bei BL-Umbau was fehlen
    MfG
  3. #3
    06.06.2011
    Kärnten / Österreich
    419
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Suche Skyflex V
    Hallo Ihr zwei!
    Bin durch Zufall auf eure Beiträge gestoßen und ich suche seit einiger Zeit einen Skyflex V, allerdings ohne Motor. Falls Ihr Eure verkaufen möchtet oder Ihr jemanden kennt der ein solches Model verkaufen möchte, bitte ich um eine Benachrichtigung.
    Kann auch nur die Kabine bzw. Kanzel sein.
    DANKE für Eure Bemühungen.
    MFG
    Rüdiger
  4. #4
    05.09.2002
    1.886
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi...
    so, jetzt wieder mehr Zeit, jetzt soll es langsam angegangen werden..
    nostalgisches Knattern: mein Skyflex vor 17 jahren war damals elektrisch, also für mich ist DAS der richtige Skyflex... als Verbrenner hab ich ihn nie fliegen sehen
    Luftschraube hatte beim Elektro als 2-Blattversion damals angeblich 11x7,5 Zoll
    also würde mir dann auch eine 11" 3-Blatt dranbauen
  5. #5
    27.04.2007
    Bremen
    157
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Reinhard,
    ich kenne das Ding damals nur noch vom zugucken- und fand es ziemlich grausam...
    Das Teil fliegt doch relativ langsam bzw. bäumt sich bei etwas Speed schnell auf, oder ? Ich würde da an Deiner Stelle zu weniger Steigung greifen, außerdem zu einem relativ hohem Propdurchmesser bei möglichst geringer ns. Als Prop ein Dreiblatt Klappropeller ( Mittelstücke z.B. bei Aeronaut http://www.aero-naut.de/products/air...cessories.html ) Die CAM Props sind bei moderaten Drehzahlen schön leise (zischeln nur) und haben einen guten Wirkungsgrad.
    Hast Du schon einen Motor? Was wiegt das Teil ca. ?
    VG Jörg
  6. #6
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    16.371
    Daumen erhalten
    624
    Daumen vergeben
    1.484
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    mit einer 12x9 Dreiblatt bei 300Watt solltest du einen breiten fliegbaren Bereich haben,
    und immer genügend Kraft für Notsituationen, damit alle Ruder schnell genügend Druck aufbauen können.
    Andreas
  7. #7
    24.12.2008
    46119 Oberhausen
    427
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Hi ,
    welche Ruder
    ne hast aber Recht , lieber etwas mehr Power --- man kann ja auch drosseln .....
    Gruß Thorsten
  8. #8
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    12.07.2002
    Wiesloch
    16.371
    Daumen erhalten
    624
    Daumen vergeben
    1.484
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Thorsten D Beitrag anzeigen
    Hi Hi ,
    welche Ruder
    Da liegt überall schneller die Strömung an... nicht nur am HLW,
    welches es als Option gibt.
    Andreas
  9. #9
    24.12.2008
    46119 Oberhausen
    427
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So habe mal geschaut ,
    also ein 2,5 er Verbrenner wiegt so um die 140 gr. ohne Dämpfer , also würde ich einen Brushi mit 800-900 U/V vorschlagen .
    Die wiegen so um 160-180 gr. , beim Prop liegst du bei einem 900 U/V bei 3s zwischen 11-14 Zoll """"" ZWEIBLATT """"""
    wenn du eine Dreiblatt montieren möchtest mußt du beachten das die Stromstärke auch steigt , vom Wirkungsgrad her ist
    aber eine Zweiblatt besser .
    Gruß Thorsten
  10. #10
    27.04.2007
    Bremen
    157
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab' auch mal konkret geguckt: Z.B. ein Kora 15-14 http://www.kontronik.com/index.php?o...emid=1&lang=de mit 42er Dreiblattmittelstück und 12x6,5 CAMcarbon. Das wäre bestimmt schön leise, mit 3s3p Konis versorgbar und sollte den Drachen nach oben drücken können.
    Ist nur nicht gerade die günstigste Variante...
    Eine billige Alternative dazu wäre dann soetwas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r%5FMotor.html
    oder halt etwas ähnliches aus der Chinakracherecke mit >1000er ns und z.B. 'ner APC 11x5,5 Zweiblatt. Im Prinzip ein klassischer Acromasterantrieb. Damit müßte das Teil funktionieren.
  11. #11
    24.12.2008
    46119 Oberhausen
    427
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja das sollte die richtige Richtung sein , ich weiß nur nicht wie es bei dem Teil mit dem Schwerpunkt ist .
    Kann mich nur erinnern das eine Skyflexversion eine längere Nase hatte , nur welche und warum weiß ich
    nicht . Was wiegt denn der Skyflex - ich mein mit nem 160gr. Motor bringt man normalerweise einen 2,5-3,0
    Meter Segler nach oben -- nicht das es zu viel für den Skyflex wird , du liegst mit dem Motor bestimmt bei
    450-550 Watt , aber egal kannst ja auch drosseln .
    Gruß Thorsten
  12. #12
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    12.07.2002
    Wiesloch
    16.371
    Daumen erhalten
    624
    Daumen vergeben
    1.484
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei 300Watt, genügt ein 100gr. Motor,
    dazu Leichte 2000er 20C Lipos und gut ist.
    Da wiegt der gesammte Antrieb mit Regler und LS ca.350 gr.
    incl. Empfängerakku, da dieser dann entfällt.
    Du solltest also deutlich leichter werden !
    Andreas
  13. #13
    06.06.2011
    419
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Skyflex V - Elektro
    Hallo Leute!
    Habe bei meinem Skyflex V folgende Veränderungen vorgenommen:
    Motor: Eco-Line 2814/6 mit 1100KV, 100g
    Prop: 3-Blatt 8x6 bis 11x7 (geht mit beiden super, die 11x7 hat fast schon zuviel Schubkraft)
    Akku: 4S 3300mAh, 350g
    Regler: Roxxy 960-6
    Flugzeit: ca. 20 Minuten
    Mit dieser Konfiguration sind auch Loopings leicht machbar. Fluggewicht sind 1.520g
    Bin sehr zufrieden!
  14. #14
    05.09.2002
    1.886
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo..
    danke mal für die Anregungen..
    Kontronik: ich hab Jahre lang Kontronik gekauft (Motoren, Regler, usw. (hab z.b. auch noch KBM39-10 und 39-28 sowie drei 3SL im Einsatz)
    für diesen Skyflex denke ich aber an irgendwas Hobbycity-mässiges, man möge es mir verzeihen
    also was in der 30-40 Euro-Kategorie
    warum ? der Skyflex wird ein Spaßgerät, der alten Zeiten willen.. (und wie es bei solchen Geräten dann ist: so oft wird er nciht geflogen werden) will da nicht zuviel investieren (aber dann doch nicht auf den alten originalen Bürstenantrieb setzen)
    also will für dieses Modell einen billigen Antrieb, und hab jetzt mal kein schlechtes Gewissen dabei
    Leistung:
    500Watt usw. brauch ich nicht denk ich
    der alte Antrieb dürfte wohl bei 16A rum gelegen haben, und 7-8 Zellen gehabt haben
    also wohl nicht mehr wie 100Watt am Prop
    Leistungsüberschuss für Loopings: halten die Stangen das überhaupt aus ? scheinbar schon..
    Wirkungsgrad: ehrlich -> scheiss egal
    der China-Büchsen-Bürstenantrieb wird wohl nicht allzu hohen Wirkungsgrad gehabt haben
    und die Zellen damals (ich glaub es waren sogar nur NC1400 (die roten))
    also mit A123 - die heute als schwer gelten - im Vergleich aber zu den NC von damals *lol* - ist der Wirkungsgrad wurscht
    achja: ist der Wirkungsgrad einer 3-Blatt wirklich schlechter ? (so unwichtig das beim Skyflex für mich eigentlich ist)
    der Durchmesser der Latte ist begrenzt..
    ich kann also nicht eine 3Blatt durch eine grössere 2-Blatt ersetzen..
    müsste dann nicht ein 3 Blatt bei geringerer Drehzahl einen besseren Wirkungsgrad liefern als eine 2-Blatt die dann gezwungenermassen höher drehen müsste ?
    also mir gehts um leisen Antrieb - deshalb 3-Blatt (wenn 5-Blatt noch leiser ist würde ich auch das probieren wollen, klar: kostet dann wohl 40-50 Euro )
    Schwerpunkt
    das wundert mich:
    beim Elektro stand er mit eingelegtem Akku gerade am Boden..
    der jetztige mit Verbrenner, hebt den vorderreifen und kippt nach hinten
    also ganz anderer Schwerpunkt wie beim Elektro-Skyflex
    hmm...
    wegen verschieden lange Rümpfe: ich glaube das stimmt nicht
    es gibt den Skyflex 2000 mit ganz anderem Rumpf
    aber der Verbrenner schaut genau gleich aus wie mein Skyflex-elektro von damals
    Ruderströmung:
    ist schon fast 20 Jahre her dass ich das letzte mal geflogen bin..
    aber ich meine mich zu erinnern, dass meiner damals - vor allem mit Tuningsegel - sogar mit ausgeschaltetem Antrieb besser Kurven flog
    zumindest in eine Richtung... aber wie gesagt: Jahre her und ich war damals nochn Teenager, mein erstes Modell
    maximale Luftschraubendurchmesser
    12" will ich nicht...
    11" hat früher funktioniert.. nicht dass mir da die Latte irgendwie ins Segel kommt
    (hat mir damals mit 11" das Original-Segel aufgeschnitten)
    Regler hab ich noch einen Kontronik 3SL 40-6-18 rumliegen, halt ohne BEC... vielleicht find ich da auch noch ein günstiges externes, sonst halt mit Empfängerakku (250mah sollte wohl reichen)
    abschliessend:
    Lipo will ich nicht (Sicherheit)
    ich will Konion 3s oder A123 4s
    mir wäre also ein Motor recht, der:
    1.) mit 3s oder auch 4s A123 arbeiten kann (sollte es wirklich zu wenig leistung sein, auch noch 4s Konion aushält)
    2.) Strom bei Vollgas vielleicht so im Bereich 20A
    3.) ne Latte mit 11" 3-blatt drehen kann
    4.) Gewicht ist nicht so ein Kriterium.. also kein 80g Motor der am Limit ausgelegt ist (weil ers leistungsmässig schaffen würde), aber dann ne 3mm-Welle verbaut hat die bei einem schief anschauen (grosse 3-Blatt-Latte) krum ist
    also wenn der Motor überdimensioniert ist, ists wohl kein großer Fehler
    was mir noch nicht klar ist, wie man den Motor am besten montieren könnte..
    im Original gabs ein Getriebe, das von außen mit 4 Schrauben gehalten wurde..
    von innen kommt man nicht ran
    also wie soll man da einen Motor (er soll außen am Rumpf montiert werden) montieren ?
    @Laco, wie hast du das gelöst ?
    danke euch !!
  15. #15
    26.09.2008
    1.303
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein Vorschlag:
Hits: 2835
Größe:  160,8 KB
    Das ganze dann Vorspant montieren mit dem Montagekreuz, 3 Blatt Mittelstück von Aeronaut.
    Vorspant Beispiel
    http://www.rc-network.de/forum/attac...6&d=1313095125
    Grüsse
    Pierre
Ähnliche Themen
  1. Alter MC-18 Sender mit modernem Empfänger R 16 SCAN
    Von Gast_8336 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 11:26
Berechtigungen
