Anzeige Anzeige
www.dmfv.de   RC-Network Hangflugführer
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Viking F3F/F3B von Vojtisek
  1. #1
    11.04.2002
    Riedering
    76
    Beitrag
    wer fliegt das genannte Modell, und kann mehr darüber berichten (Seite von K. Newton kenn ich schon). Vielen Dank.
    Sepp
  2. #2
    Beitrag
    Du kannst einige interessante Angaben bei www.lomcovak.cz finden - eine cca 340m lauch z.B.
    Gestern habe ich einen bestellt. Lieferzeit ist tödlich: etwa 4-5 Monaten
  3. #3
    11.04.2002
    Riedering
    76
    Beitrag
    Hallo Laszlo,
    kenn ich auch schon, aber danke.
    Will halt noch gerne persönliche Erfahrungen hören, aber dann werde ich halt auf deinen Bericht in ein paar Monaten warten
    Servus Sepp
  4. #4
    10.08.2003
    ense
    10
    Beitrag
    Hallo Josef, ich fliege den Viking auch was möchtes du den wissen, das er ein super Flieger ist brauch ich dir nicht zu erzählen.Das hast du sicher schon selber festgestellt. Also ich fliege ihn hauptsächlich an einer F3B Winde (Ober)grösste Ausklinghöhe war bisher 265m (gemessen mit einem ALTI Datenlogger).Klappenstellung dabei ist: Wölbklappen 1.2 cm nach unten und die Querruder 0,5 cm. Die höhe Habe ich bei dieser Stellung 2 mm nach unten und es geht einfach SUPER.
    Also ein super Flieger.
  5. #5
    11.04.2002
    Riedering
    76
    Beitrag
    Hallo Ada,
    vielen Dank für die Antwort. Fliegst du die kürzere F3F oder die F3B Version? Ich bin noch am überlegen ob der Viking mein F3B Modell werden soll. Über die Qualität braucht man bei VV Modellen ja kein Wort verlieren (kenne zwar nur den Sting, der Viking ist sicher genau so). Hast du vielleicht ein paar Detailfotos von deinem Rumpfboot (mit Anlage)?
    Sepp
  6. #6
    10.08.2003
    ense
    10
    Beitrag
    Hallo, na sicher kann ich dir ein Foto zusenden aber du hast ja eigentlich keine andere Möglichkeit als das du die beiden Servos hintereinnander setzt, weil für nebeneinnander ist der Rumpf eifach zu eng. Also einfach Servos rein und dann den Empfänger, ganz nach vorne anschliesend die Akkus und so geht es optimal. Du brauchst auch so nur eine geringe Menge an Blei(25g) um den Schwerpunkt zu erreichen.Den Schwerpunkt habe ich so übernommen wie angegeben. Geht einfach SUPER. Er fliegt so wie er aussieht.TOP.
  7. #7
    24.04.2002
    Mahlberg
    821
    Beitrag
    Habe zwar keinen Viking, war aber total begeistert als ich bei Roman in Praha zu Besuch war und seinem (damals noch nicht fertig gebaute) Viking anschauen konnte. Seiner ist eine "standard" Viking F3B und sehr steif gebaut. Kleine Details waren zB komplet vormontierte Anlenkunghebel in der Flaeche sind perfekt verarbeitet!
    Sonnst kann ich dir auch leider nicht so viel mehr dazu sagen als was du im Internet findest bei Kevin Newton und Roman selber...
    Gruss aus Holland,
    Bob
    Der fliegende Holländer @ www.dynamic-soaring.de
  8. #8
    Beitrag
    Ihr könnt eine super Viking Artikel lesen auf der Website von Kevin Newton!
    http://www.knewt.com/planes/f3f/viking/index.htm
    Dort gibt's eine wahnsinnige Flugvideo auch habe shon 10 mal geschaut. Noch 6 Wochen, und kommt das Ding zu mir.
  9. #9
    Beitrag
    Die Viking kommt nur am Ende Januar... wenn ich es endlich habe, berichte Euch.
  10. #10
    Beitrag
    Ich habe die Viking erhalten!
    Der Flieger ist Wahnsinn, erste Sahne wie auf German gesagt. Sehr steif, sehr robust, wirklich sehr shön gebaut.
    Rumpf: 300g + nasenkonus 55g
    Flügeln: pro Stück 636g
    Carbonstift in der Mitte: 119g
    Vlw: 88g
    Mit allen kleinigkeiten: 1870g als leer. Das entspricht für 29g / dm^2 Flächenbelastung. Man braucht fast kein Blei vorne.
    Ballastmöglichkeit: cca 1100g
  11. #11
    24.04.2002
    Mahlberg
    821
    Beitrag
    Welche Version ist es? die F3B?
    Gruß aus dem Süden (von Deutschland LOL),
    Bob
  12. #12
    Beitrag
    Es gibt nur eine Version. Siehe: www.f3x.cz.
    Spannweite: 305 cm
  13. #13
    24.04.2002
    Mahlberg
    821
    Aufpassen!
    Hat ein wenig gedauert bis ich die Daten wieder gefunden hatte
    Aber als ich meins damals bestellte gab es folgende Möglichkeiten:
    VIKING F3B
    VIKING F3B DC
    VIKING F3F
    und
    VIKING F3F DC
    Text dazu wäre:
    "Starting now, we distinguish F3F and F3B model purpose. There are some modifications specific for F3F-more robust, but heavier and F3B-lighter, but not for F3F drastic landings..."
    Ich wollte selber die 'standard' F3B Version da (auch bestätigt von Viking Piloten) die normal immer ausreichen...
    Bob
    [ 02. März 2005, 07:59: Beitrag editiert von: -Bob- ]
  14. #14
    Vereinsmitglied Avatar von Zisch
    03.04.2002
    Dorfen/Icking
    728
    Cool
    Servus Sepp,
    hast du jetzt die Viking, oder hast du was anderes genommen?
  15. #15
    11.04.2002
    Riedering
    76
    Beitrag
    Hi Zisch,
    versuch gerade meine letzten Kröten mobil zu machen und das wird noch etwas dauern. Dann soll es nun ein Crossfire werden.
    Servus Sepp
    (der immer schon ein Bayer ist)
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Vergleich Viking F3F-Aris F3F
    Von willo im Forum Segelflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 20:15
  2. Viking F3F von VV Model
    Von Chris K. im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 15:12
Forenrechte
