Na denn, drück ich Dir schon mal die Daumen damit alles glatt verläuft - ich hoffe, das meine diese Woche auch noch das Vergnügen haben darf
Kannst ja mal berichten, wie es so verlaufen ist und vielleicht noch, wo Du bei Dir den SP gesetzt hast.
Hab übrigens gestern, nachdem ich beim einstellen war, alle Ruder nochmal etwas "in Form", sprich ein paar mal auf und ab bewegt. Dazu brauchst nur die Abdeckung weg und man kann dann das Servo etwas rausnehmen und die Ruder können dann bewegen werden. Gerade bei den Flächen war zum Ende hin bei mir fast kein Ausschlag mehr - jetzt sieht es schon viel besser aus...
Lg
Jens
Moin Moin
Ja gestern war es soweit, Aufgebaut ist sie wirklich im Handumrehen
die meiste Arbeit ist der Transport zum Startplatz und das Auspacken der Flächen
mein Klubkollege Oskar hat es sich nicht nehmen lassen
mir beim Erstflug behilflich zu sein. Er stand sozusagen Pate für diesen Erstflug..
So weit so gut.....
Er schob sie gekonnt in die Luft..... ohjehhhh..... Sie hatte eine Drall.... mehr als mit lieb war,
und muste halbwegs dagegen Halten.... QR Trimmung bis zum Anschlag......... Stress kam aber nicht auf...
immer noch dagegenhalten... uuups was ist das nur ??
Nach ein paar Platzrunden Landung eingeleitet... alle haben gerätselt was das wohl sein könnte..
Der Täter war aber schnell ermittelt.... ein Blick durch beide Flächen ergab, daß sich eine
davon durch die etweas strengere Steckung des CFK Stabes etwas verdreht hatte.
Also.... vor jedem Flug prüfen, ob beide Flächen richtig ausgerichtet sind !
Trimmungen wieder auf neutral ... Start.... alles perfekt.....
Motorisierung ist ausreichend ( ca 30 Grad max ) damit macht die ASW moderat Höhe....
( da werde ich auch nix dran ändern )
Ein Geschoß darf man sich nicht erwarten, die ASW ist genau das wonach sie aussieht.
Ein Thermiksegler, der auch mal Am Hang bei leichten bis mitteren Bedingugen eingesetzt werden kann.
Abfangtest..... wie erwartet Unterschneiden die Flächen , schauen komisch aus...
wenn die Außenflächen runterhängen ( wie Ohren
), sie ist aber dabei absolut unkritosch geblieben.
Daraus lernen wir, daß sie höhere Geschwindigkeiten nicht mag. Gut ein Loop darf es schon mal sein.
Halbweges getrimmt auf größere Höhe gebracht..... und abgesgelt...
Flugbild wirklich fein, einfach laufen lassen, nicht ans HR klammern..... passt auch der Gleitwinkel
schon recht gut, irgendwie hat man das Gefühl man fliegt mit einem größeren
Modell, vorausgesetzt man rührt nicht zu viel an den Knüppeln.
mit den angegebenen Ausschlägen fliegt sich die kleine recht agil, oben solle man
aber zart dosieren, dann kommt auch so etwas ein Scale Gefühl auf.
mit moderate Geschwindigkeit kommt auch sie dann irgendwann runter.
Landeeinteilung ist stressfrei, der Landeanflug sollte dann aber nicht zu schnell erfolgen,
Sie gleitet endlos.
Angesetzt wurde der Landeanflug recht weit draußen, einmal ausgerichtet schwebt sie
sauber herein, sie war schon recht tief....... aber kene Angst , dezent etwas Höhe gezogen.
kann man sie schön reinhungern, ohne daß die Tendenzem zum Strömungabriss zeigt.
einfach ausgleiten lassen setzt sie im sehr flachen Winkel zart im 2. Drittel der Piste auf....
Eine Genusslandung........
Danach gabs das Erstflugfoto ( das folgt noch, habs noch auf der Sim Karte der Kamera )
Zwiswchendurch brauchte ich dann etwas schnelleres und jagte Blizzard mit dem neuen
Tuning Antrieb über den Platz.........
Beim Zweiten Flug wurde mal Höhe gemacht und einfach genussvoll mit der tief stehenden
Somme im Rücken, kaum Wind , dahingeflogen... beinahe schon perfekt.....
genussvol abkreisen und die Silhouette des Modells in der Abendsonne genießen.....
Entegen aller Unkenrufe die ich schon gehört hatte...... wurde auch die "Bremse" getestet
da wurde schon von Verlusten des Modells geschrieben.....
Nix davon ist wahr..... voraugesetzt man hat es in größerer Höhe schon probiert und
entsprechend getrimmt...... kein Problem, sie kommt schön im Sackflug rein und kann sie
so auch bei engen Platzverhältnissen schön hereinholen...... Perfekt......
Der dritte Akku gehörte mir allein.... 3, Start..... einfach nur mehr in der Abendsonne genießen.
Kein Stress, nur gefühlvoll seine Kreise ziehen......
Die Motorlaufzeiten hatte ich auf ca 5 Min mittels Timer am Sender begrenzt,
nachgeladen wurde zwischen 600 und 700 mA , ( bin nicht immer Vollgas geflogen
die Flugzeiten waren durchschnittlich um die 25 Minuten..... davon hin und wieder bewusst Höhe "vernichtet " .....
Fazit:
Es ist genau das wonach es aussieht, ein ( zartes ) dem Vorbild nachempfndenes
Thermnikmodell, das aus der Schachtel heraus fliegt, nachdem es mit Empfänger und
Akku bestückt ist
Für Liebhaber von Thermikseglern fast ein MUSS, und das zu einem recht niedrigen Preis.
Mit Blizzard oder WOW kann man es nicht vergleichen, wer ein Geschß sucht
sollte sich anders orientieren.
Ein Genussmodell mit einem sehr schönen Flugbild, nicht nur für den Feierabend,
Da die Hangerprobung noch aussteht, ist es vorstellbar, daß man es auch am Hang bei
leichten bis mitteren Verhältnissen fliegen kann, Ich werde sie vor allem als Schnüffler bei
schwachen Verhältnissen einsetzen.
geeignet ist das Modell für Einsteiger, etwas QR Erfahrung sollte aber mitgebracht werden,
denn es liegt schön am Knüppel und man muss nur aufpassen, daß man es nicht
"übersteuert" , ein Einsteiger kann das mit 30 - 40 % Expo gut abfangen....
Ein Einsteiger sollte zumindest beim Erstflug einen etwas erfahreneren Piloten zur Seite haben.....
Ist das Modell einmal getrimmt sollte es keine überraschungem mehr geben....
nur nicht zu schnell werden........
Fotos folgen noch
LG
Norbert
