Anzeige Anzeige
www.gensace.com   www.schuebeler-jets.de
+ Antworten
Seite 25 von 39 ErsteErste ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 375 von 580
Thema: robbe Power Peak Twin 1000W EQ-BID
  1. #361
    18.05.2011
    Berlin
    66
    Daumen runter Verkauft!
    wollte nur mal kurz mitteilen, dass ich meinen Twin eben wegen dieses Gehabes von Robbe gestern verkauft habe.
    Als ich Robbe nach einem Update gefragt hatte, mir dem das Problem gelöst wird, dass das Twin bei Unterspannung am Versorgungsakku den Ladevorgang unterbricht teilte man mir mit, dass das Twin das überhaupt nicht machen soll und der erste Dialog lediglich der Konfiguration der maximalen Leistungsaufnahme dient.
    Da ich mir diese Woche "teure" LiFePos als Versorgungsakkus kaufen werde ist diese Aussage für mich nicht hinnehmbar.
    Das und die vielen anderen Kleinigkeiten haben mich dazu veranlasst den Robbe Lader wieder zu verkaufen - habe mir stattdessen einen Hyperion 1420i gekauft - bei gelegenheit kommt noch ein zweiter dazu.
    Aber eins steht für mich fest: Nie wieder ein Ladegerät von Robbe!
    Oli
  2. #362
    06.12.2009
    3.414
    Standard
    Also ich versuche ja auch aus solchen Gründen, möglichst ohne Robbe-Produkte auszukommen, aber bei dem Lader tröste ich mich halt, dass er eigentlich eh nicht von Robbe ist, und den Mehrpreis für das Robbe-Pickerl habe ich halt für die eleganteren Farben der Tasten geleistet.
  3. #363
    23.07.2008
    26349 Jade
    580
    Standard
    Oli
    Kann ich ja verstehen
    Aber wo rufst du jetzt an? Ist der Service jetzt besser?
  4. #364
    26.03.2010
    127
    Standard
    Nun ja,
    beim Hyperion kann man die Abschaltgrenze für die Eingangsspannung einstellen.
    Auch kann man die Ladeschlussspannung für Pb-Akku´s auf 2,4V einstellen, um Blei-Gel Akku´s zu laden.
    Wer seine LiFe mit einer Ladeschlussspannung von 3,6V laden mag hat auch kein Problem.
    Warum soll man da noch jemand anrufen? Und das sind keine extravaganten Funktionen!
    Fränky
  5. #365
    18.05.2011
    Berlin
    66
    Standard
    Ich hoffe ich muss überhaupt nicht anrufen...
    Das Hyp bietet mir ja im Auslieferungszustand schon alle Funktionen die ich brauche. Ich wollte eben nicht mehr länger auf ein Robbe-Update warten, das vermutlich nie kommt.
    Wenn das Ding mal kaputt geht okay, da habe ich auch schon gehört, dass Hyperion da etwas schlampig ist. Okay, dann kaufe ich mir ein neues und verkaufe das andere eben gebraucht, wenn es erst nach 3 Monaten von der Reparatur zurück kommt...
    Aber ich hoffe ja nicht gleich, dass es kaputt geht, insofern bedeutet für mich Service in erster Linie, dass die Software anständig gewartet wird und versprochene bzw. sogar notwendige Einstellungen vom Benutzer vorgenommen werden können (siehe meinen und Fränkys Post). Und das ist bei Hyperion nunmal deutlich besser.
    Das RobbeTwin ist ein guter Lader, sehr preiswert für 2 x 500 Watt. Mir hat aber der Funktionsumfang nicht ausgereicht, deshalb bin ich wieder weg davon und freue mich über mein neues Ladegerät...
    Oliver
  6. #366
    13.06.2006
    Unna, NRW
    1.372
    Standard
    Also ich fliege lieber, als Akkus zu programmieren...
    Daher ist das PPT 1000W nach wie vor das richtige Ladegerät für mich
    Nix für ungut,
    Tobias
    Schönheit liegt im Auge des Betrachters - der Sinngehalt mancher Dinge und Taten allerdings auch...
  7. #367
    28.09.2004
    Venlo Niederlande
    1.266
    Beitrag Updat
    Beim Update muss ein Treiber "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" installiert werden.
    Bei mir kommt (in WIN XP) nur eine Fehlermeldung, was mache ich falsch, jemanden eine Ahnung.
    Homepage: http://www.arnoutenmax.nl
    MC4000 Weatronic 2,4 Ghz Dual FHSS
  8. #368
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.689
    Standard
    Äh, vielleicht von hier laden (Tools-> CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe) und installieren?
    http://www.silabs.com/products/inter...rt-bridge.aspx
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  9. #369
    05.01.2005
    Falkenfels
    88
    Standard Silabs Treiber
    Vielleicht hast du das gleiche Problem wie ich. Bei mir ging es dann so.
    Den SiLab Treiber wieder De-Installieren
    Rechner neu starten
    Treiber wieder installieren
    Nun erst das USB Kabel vom Lader anstecken
    So sollte es dann funktionieren.
    PS Wenn nicht dann in der Systemeinstellung Hardware den Treiber manuell deinstallieren.
    Grüße Peter
  10. #370
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.689
    Standard
    @Arnout - Reihenfolge!
    Falls Du den Treiber noch nicht installiert hast (wäre gut - sonst siehe einen höher), erst den Installieren.
    Danach den Lader anstecken, nun wird er erkannt und der Treiber am robbe PPT1000 gebunden.
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  11. #371
    16.06.2005
    Melle
    465
    Standard
    Moin,Moin
    Danke Gerd für die Software,
    Beim Lader Nummer eins nach den üblichen zick zack USB-Seriell war alles schnell Upgedatet, tja Lader Nummer zwei tut so als hätte er keine USB oder sonst was Schnittstelle alle Versuche halfen nix, den ganzen Abend verdadelt, ich glaube die Mädels haben nur die Buchse eingebaut den Rest für nicht so wichtig gehalten na nun ist der Lader bei Robbe. grrrr.
    Walther
  12. #372
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.689
    Standard
    ... kommt leider vor - so auch bei dem:http://www.elektromodellflug.de/powerpeak_e1.html
    Auch "er" hatte seine eigene USB "vergessen" ...
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  13. #373
    09.09.2002
    Jülich
    1.417
    Standard
    Zitat Zitat von Fränky Beitrag anzeigen
    Nun ja,
    Fränky
    Hallo Fränky!
    Wie geht das mit der Einstellung der Abschaltgrenze der Eingangsspannung?
    Gruß Raymund
  14. #374
    28.09.2004
    Venlo Niederlande
    1.266
    Standard
    Rechner neu starten
    Danke PeKa,
    Der Treiber ist gefunden und installiert, aber....in die Anleitung steht "Gewuenschtes Update auswaehlen und auf Oeffnen klicken"
    Nur die Datei B6EQ_BID_lang_EGF_1a00.bin
    ist nirgends zu finden
    Irgend jemanden eine Idee?
  15. #375
    05.01.2005
    Falkenfels
    88
    Standard
    Die Datei heißt: robbe_ab1807_1a04_110929.bin und ist in dem Zipfile enthalten.
    Damit funktioniert es.
    Grüße Peter
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Power Peak Twin EQ-BID 1000W vs. RAYTRONIC C60 Balancer-Ladegerät
    Von ScaleMuckel im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 05:50
  2. Robbe power peak i4 eq bid
    Von Cracky im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 22:32
  3. Robbe Power Peak C8 EQ-BID
    Von JogDive im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 20:35
Forenrechte
