Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.der-schweighofer.com
+ Antworten
Seite 26 von 39 ErsteErste ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... LetzteLetzte
Ergebnis 376 bis 390 von 573
Thema: robbe Power Peak Twin 1000W EQ-BID
  1. #376
    28.09.2004
    566
    Standard SW Update
    wer von Euch kann mir denn das Update zukommen lassen?
    Habt Ihr schon Erfahrungen damit? Was ist neu oder anders?
    Fred
    Laßt uns einen Bart anrühren
  2. #377
    09.02.2012
    65
    Standard Lagerprogramm mit PP T 1000W
    hab ne Frage zum Lagerprogramm: Wenn ich einen vollen Akku ins Lagerprogramm entladen lasse, entlädt der Lader den Akku auf 3,85V, so soll es ja sein.
    Tu ich aber einen leeren Akku ins Lagerprogramm rauf laden, macht er den Akku auf 3,95V voll......wieso das? bei meinem alten B6DUO war es egal ob AKKU voll oder leer, er hat immer auf 3,85V rauf geladen oder runter entladen......
    Danke für Info Gruss Muki
  3. #378
    28.09.2004
    566
    Standard Bekomme keine Verbindung zum Lader
    ich habe das Update inzwischen von Robbe bekommen. Allerdings erhalte ich nach einer erfolgreichen Installation des Treiber trotzdem nur die Meldung:
    "Found not target device". Abgesehen vom dürftigen Englisch gibt es keine sinnvolle Info was das Problem sein könnte. LogView erkennt den Lader.
    Habt Ihr da bessere Erfahrungen? Kennt jemand das Problem?
    Fred
  4. #379
    28.09.2004
    Venlo Niederlande
    1.266
    Standard
    Ja Fred, ich kenne das Problem, habe erst "Tausendfach" ohne Erfolg versucht eine Verbindung zu bekommen. Dann den Treiber geloescht, neu installieren ohne USB Kabel mit den Lader, dann Lader anschliessen, Treiber suchen, Browse klicken und erst dann die 12V Spannung ein, FW1.04 Installation laeuft dann automatisch ab.
    Homepage: http://www.arnoutenmax.nl
    MC4000 Weatronic 2,4 Ghz Dual FHSS
  5. #380
    18.10.2011
    Germany
    68
    Standard
    hi.
    was beinhaltet das update?
    könnt ihr uns mehr dazu sagen und möglicherweise uns auch noch zur verfügung stellten?
    danke
  6. #381
    28.09.2004
    Venlo Niederlande
    1.266
    Standard
    Zitat Zitat von The Spirit Beitrag anzeigen
    hi.
    danke
    Das wesentliche in kurzen Stichpunkten:
    - BID-System einfacher zu Bedienen zum Starten des
    Lade-/Endladevorgangs
    - Strom bis 5C einstellbar
    mit freundlichen Grüßen / with best regards
    robbe® Modellsport GmbH & Co. KG
  7. #382
    28.09.2004
    566
    Standard Hilft nicht....
    Danke Arnout,
    ich habe alles wie von Dir beschrieben gemacht, dann kamm erst ein Fail to Flush Buffer oder so ähnlich. Jetzt wieder die selbe Fehlermeldung...
    Das ist vielleicht ein Theater...
    Fred
  8. #383
    18.10.2011
    Germany
    68
    Standard
    und wie komm ich an das update?
  9. #384
    28.09.2004
    Venlo Niederlande
    1.266
    Standard
    Danke Arnout,
    Fred
    Tja Fred, hasst du auch den richtigen Treiber "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge“ fuer den Rechner (XP, WIN7...)
    http://www.silabs.com/products/mcu/P...CPDrivers.aspx
    Klick "VCP Driver Kit", installieren OHNE USB Verbindung mit das Ladegeraet.
  10. #385
    28.09.2004
    Venlo Niederlande
    1.266
    Standard
    Mail nach meine Mailbox.
  11. #386
    28.09.2004
    566
    Standard driver ist genau der!
    Hallo Arnout,
    ja genau den Treiber habe ich.
    Fred
  12. #387
    13.06.2006
    Unna, NRW
    1.356
    Standard
    Und wenn mit dem Update, bzw. der Installation alles schief geht? Habe ich dann einen nicht mehr funktionsfähigen Lader vor mir liegen?
    Tobias
    Schönheit liegt im Auge des Betrachters - der Sinngehalt mancher Dinge und Taten allerdings auch...
  13. #388
    28.09.2004
    Venlo Niederlande
    1.266
    Standard
    Hallo Arnout,
    5. Der Pfad wird nun in der oberen Zeile eingeblendet. „PROGRAM“ anklicken und danach Spannungsversorgung
    zum Lader herstellen (zeitlich begrenzt).
    Wenn du das auch getan hasst, weiss ich leider auch nicht mehr weiter.
    Bei mir hat es nach neu-installation von den Treiber (mit Win XP) auf anhieb gefunzt.
  14. #389
    28.09.2004
    Venlo Niederlande
    1.266
    Standard
    Das war am anfang auch meine ganz grosse Angst, ich habe aber so lange probiert bis die FW im Lader installiert war, die Gedanke war; geht es nicht dann kann das Geraet noch immer nach Robbe.
  15. #390
    13.06.2006
    Unna, NRW
    1.356
    Standard
    Ja, wenn sich robbe des Problems dann annimmt... Nicht umsonst werden sie die FW "inoffiziell" i. S. v. 'nicht über den Service erhältlich' herausgegeben haben...
    Tobias
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Power Peak Twin EQ-BID 1000W vs. RAYTRONIC C60 Balancer-Ladegerät
    Von ScaleMuckel im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 05:50
  2. Robbe power peak i4 eq bid
    Von Cracky im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 22:32
  3. Robbe Power Peak C8 EQ-BID
    Von JogDive im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 20:35
Forenrechte
