Hallo!
Da ich sehr mit dem Omega liebäugle, einfach mal die Frage nach dem Schwierigkeitsgrad bei bauen.
Habe zwar nicht unbedingt 2 linke Hände, aber bisher größtenteils nur Erfahrung mit Schaumwaffeln sowie einem F3K/Schleudersegler.
Als Motorisierung scheinen ja einige hier den Hyperion GS2218-12 zu nutzen, allerdings reizt mich auch der Poly-Tec 480-36 S mit 4,4:1, welcher ja nicht sooo viel teurer ist. Sind die Flug- bzw. Steigleistungen bei den beiden Motoren wirklich so unterschiedlich oder ist die Differenz eher im Wirkungsbereich angesiedelt?
Wie sieht es bei diesen beiden Motoren mit dem erreichen des Schwerpunktes aus? Hyperion gerade mal 85gr, der Polytec bringt locker das doppelte auf die Waage 185gr.
Detailfotos wenn gewünscht werde ich nachreichen.
Gruß elle
Sehr gerne!
Da Du ebenfalls den Hyperion verbaut hast, wie ist dein Abfluggewicht und welchen Lipo nutzt du?
