Welchen OS Max 50?
nach dem letzte Woche Manfred Pick beim Fliegen einer seiner Me's gesehen habe, bin ich auf den RenoRacing-Geschmack gekommen und habe auch gleich eine Frage:
Nimmt man für das RenoRacing den Heli oder Flugzeug Motor der OS Max 50 Serie? Ich habe kürzlich gehört, dass Helimotoren auf Dauer drehzahlfester sein sollen. Bringt er trotzdem die gleiche Leistung wie der Flugzeugmotor?
Danke im vorraus.
P.S. Ich möchte keine grundsätzliche Motordiskussion starten, da ich weiss, dass sich hierbei die Geister scheiden. Es geht lediglich um Heli und Flug des OS Max 50.
stobi
Hallo decay111,
der Helimotor ist zudem mit höherer Leitung angegeben. Das mag an der größeren Vergaserbohrung liegen. Leider hat er wohl keine Leerlaufregulierung, sondern nur eine Teillastregulierung. Standgas kleiner 3000U/min wird als nicht möglich sein, was dann für Reno auch egal ist. Hier braucht man ja Vollgas. Landen könnte man mit stehendem Prop. Der Vergaser sieht aber sonst nach Leistung aus. :D :D :D
Der große Kopf kann auch vorteile bringen. Wenn ichs richtig weiß sind sie innerlich gleich, die Kurbelwelle ist für 10x9 mit Spinner und Scheibe fast zu kurz. Geht eben so....
Allerdings muß man dann,wenn ich das Regelwerk richtig auslege mit eben diesem Vergaser geflogen werden. Aber das ist wohl nicht immer so wichtig???
Jedenfall ist er auch schwerer....
Verrätst du uns deinen Vornamen???
Grüße Peter
[ 27. April 2005, 13:27: Beitrag editiert von: stobi ]
Voodoo
Hallo !
Hier ein Auszug der Regeln zum Vergaser der für ARF und Unlimited gilt:
"Die Motoren müssen mit einem wirksamen Drosselvergaser versehen sein. Eine Landung muss jederzeit möglich sein."
Wer nicht vernüftig Drosseln kann hat mit Sicherheit bald einen Protest am Hals!
Georg
Hallo,vorweg eins,wir wollen Fliegen und nicht
protesteln!
Dirk,beide Motore sind ok,an deiner Stelle würde
ich aber den Flugmotor vorziehen.Schon wegen
des Preises.(139€-beim himmlischen...)
War doch schnell genug,oder? Gruss Manfred
Voodoo
Hallo Manfred!
Ich wollte nur aufs Regelwerk hinweisen das ein Drosselvergaser vorhanden sein muß der funktioniert,sonst kann ich ja gleich einen Venturi einbauen.
Georg
stobi
@ Voodoo: Klar hat der Motor einen Drosselvergaser. ;) Leider hat er keine Leerlaufgemischregulierung. Da kann mann nur Teillast regeln. Wenn das Gemisch vollast stimmt, ist er im Leerlauf unter 3000 deutlich zu fett.
Da gibts nix zu protesten. Aus ist er dann so und so.
@ alle: Ich wurschtel gerade an dem Motor rum. Die ersten Testes waren etwas Mau. Die OS .50 sx sind irgendwie nicht mein Ding. Mit der 10x8 APC, Reso mit Konus 38 cm, und 20 % Rizinus waren nur 14300 U/min drin. Ne größere Latte wollte ich nicht am Anfang. Mit besserem Sprit kommen noch mal 500? Ob er dann die 10x9 packt wird sich zeigen.
Der Kopf ist jedenfall ein Vorteil....und kostet extra bestellt so viel wie ein halber Motor :eek: .
Peter
Hallo nochmal.Dirk hatte nach OS 050 SX gefragt.
Jetzt mal Butter bei die Fisch.
Peter:Ich weiss nicht, welche Motorentype dir da auf den Tisch gekommen ist.Deine Aussage mit min.3000 Upm konnte einfach nicht stimmen.Stell dir das bei einem Heli vor,geht nicht.
Der 50SX Heli hat einen Zweinadelvergaser,der den Drosselbereich um vieles besser reguliert als beim Air.So die Auskunft eines Experten.
Anzuschauen bei www.osengines.com Da steht unter anderem:
Dual throttle levers offer more positiv thr.
control.
Der grössere Kopf ist beim Heli erforderlich,
beim Flugmodell ohne Bedeutung.Wir fliegen schnell,da gibts Kühlung jede Menge.
14000 Upm und mehr sind zuwenig? Wie laut willst du denn werden? Mit einer 10*9 APC liege ich mit meinem Flieger bei ca 13600-800 am Limit.
Das wars,Grüsse Manfred
[ 28. April 2005, 23:00: Beitrag editiert von: Manfred Pick ]
S.R.
Hallo Georg,
Was spricht da, gegen einen Motor der min 3000 U/min dreht. Da steht was von Drosseln, und ob das nun 1500, 3000 oder aber 8000 U/min sind kann ich nirgends finden. Und sofort Landen kann ich ja immer, indem ich den Motor ausmache.
Nicht immer gleich "Protest" schreien, wo überhaupt nix los ist.
stobi
Hye,
so gestern war Prüfstand. Abstimmlänge Eigenbaurohr wurde in 37 cm Mitte Flansch ende Konus geändert.
10x8 ist dann 14800 U/min. :D
10x9 ist dann 14000 U/min. :D :D
Der Vergaser hat tasächlich einen aufwendigen Mechanismus zum regulieren des Gemisches, kommt aber voll mager gestellt immer noch zu Fett aus dem Standgas. Das bedeutet ein etwas höheres Standgas, das er sauber das Gas annimmt.
Ausserdem ist er auf Verschutzung extrem empfindlich. Habs auch gleich getestet. :rolleyes:
Ich schraubs heute mal in die Kiste und dann kommt zu guter letzt der Erstflug.
@ Manfred: Was hast du da für ne Kerze? Immernoch die 8, wie sie beiligt, oder Rossi 4???
@ Alle: Aber jetzt kommt erst mal das Anfliegen. So richtig mit Camping,Grill, Lagerfeuer, Sonne so wies aussieht ....Freu,freu....aaaaaccchh .
Entspannte Grüße und einen frohen 1.Mai
Peter
Roland Schmitt
Jetzt schreib ich es doch:
Ich kenne mich zwar mit den OS nicht aus, aber bei den Webras ist es so das bei den Helimotoren, die mit Aeromotoren bis auf den Kopf oft identisch sind, ein andere Vergaser verwendet wird. Bei diesem Vergser regelt die "Leerlaufnadel" bis zu 3/4 der Vollgasstellung, bei den "Aerovergasern" wirkt die "Leerlaufnadel" wirklich nur im Leerlauf. Irgendwo ja selbsterklärend das die Optimierung an einer Stelle immer zu Lasten einer anderen geht.
Naheliegend das es bei OS ähnlich ist.
Meines Wissens, zumindest ist mir das in den letzten zwei Jahren nicht aufgefallen, wird beim Reno Racing nicht die Leerlaufdrehzahl gemessen, und Punkte für hervorragenden Leerlauf sowie Gasannahme gibt es auch nicht.....
Roland
P.S.: Ich dachte eigentlich die Protestgeneration wäre ausgestorben, schön das es sie doch noch gibt :)
Hallo Miteinander,wir sollten uns hier auf den fachlichen Informationsaustausch beschränken.
Die Diskussion ums protesteln war doch eigentlich überflüssig.
Peter,noch einen Hinweis,probiers mal mit 5%
Nitro,das hilft auch.Meine OS´ses drehen problemlos aus dem unteren Bereich hoch.
Verwenden tuhe ich die beiliegende No.8 Kerze.
Habe andere probiert,sind nicht besser.
Viel Erfolg beim Einfliegen,stell das Bier schon mal kalt.Gruss Manfred
[ 29. April 2005, 13:00: Beitrag editiert von: Manfred Pick ]
Voodoo
Hallo Stefan!
Die Regel mit dem Drosselvergaser soll eigentlich verhindern das der Leerlauf bei 8000U/min ist,sonst können wir gleich Venturis zulassen.
Der Motor muss auf niedrige Drehzahl drosselbar sein damit soll verhindert werden das Spezialmotoren oder ähnliches mit hohen Steuerzeiten zum Einsatz kommen,ihr Wisst ja, je höher die Steuerzeit um so schlechter lässt sich der Motor drosseln.Das war der Sinn bei der Festlegung der Regeln von den Osnabrückern und Hanauern.
Dehnt die Regelauslegung nicht zu sehr sonst ist Reno bald eine Spezialistenklasse wie F3D.
Georg
Kleinatze
...ich bin dafür, dass Stefan einfach mal ne Landung mit 3krpm vorführt :cool:
Andreas
S.R.
Hallo Georg!
Da gibt es bloß nix zu dehnen. Die Regeln sind hier absolut eindeutig. Aber ändert Ihr doch ruhig hier auch wieder die Regeln, damit es in Zukunft Euren Vorstellungen enspricht. :D
Stefan
Voodoo
Hallo Stefan und Manfred!
Ich habe nur den eigentlichen Sinn dieser Regel aufgeführt,da das hier ja ein Diskussionsforum ist muß das wohl erlaubt sein,wem das nicht paßt soll hier am besten nicht mitlesen.
Jeder interpretiert die Regeln halt etwas anders.
Georg
Nun haltet mal die Luft an.
Da fragt Dirk nach 050 OS Motore und dann entwickelt ihr eine Eigendynamik die total am
Ziel vorbei schiesst.
Fakt ist,der 050 OS hat einen Drosselvergaser.
Die 3000 Upm von Peter waren eine Fehlauslegung,der Motor geht easy auf 2000 Upm.
Es steht nirgendwo mit welcher Drehzahl ich
im gedrosseltem Zustand operieren muss.
Mir langts,ich denke nicht mehr mich zu diesem
Thema zu äussern.
Peter ich hoffe du freust dich wenn dein Flieger
super geht.Das solltet ihr auch.Manfred
[ 02. Mai 2005, 23:10: Beitrag editiert von: Manfred Pick ]
Hallo Georg,eigentlich hatte ich keine Lust mehr, mich zu diesem Thema zu äussern.Dein Schlusswort kann allerdings nicht unbeantwortet bleiben.
Diskussionsforum,ok,um zu diskutieren benötigt man Teilnehmer.Es ist dir nicht aufgefallen,dass
niemand mit dir diskutieren wollte,weil es nichts zu diskutieren gab.
Dirk wollte eine Erklärung,Peter hat zu dem Thema was gesagt,wenn auch mit einem techn.
Fehler in seiner Aussage und ich hab versucht herauszufinden, wo der Fehler war.
Dann kommst du mit möglichen Protesten daher,
willst uns alten Hasen Regeln erklären und den Sinn vermitteln.Dann erklärst du noch, dass
jeder die Regeln anders interpretiert,das ist überflüssig und falsch.
Die Regeln haben eine eindeutige Aussage,es dehnt sie kein Mensch,die von dir heraufbeschworene Situation ist nicht existent!
Ich hoffe das wars,möchte mich demnächst unserem schönen Sport widmen,nach Peters Vorstellung,und wüsche mir,ihr wollt das alle.
Gruss Manfred
[ 01. Mai 2005, 14:12: Beitrag editiert von: Manfred Pick ]
