Anzeige Anzeige
HEPF-MODELLBAU   Rückert Modell-GFK-Technik
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fragen zum Umbau MC18 und MC 22s auf 2.4, speziell Jeti
  1. #1
    09.01.2006
    1.205
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fragen zum Umbau MC18 und MC 22s auf 2.4, speziell Jeti
    Hallo allerseits,
    ich überlege, einen Graupner-Sender auf Jeti umzubauen. Die Mengen an Infos in den Foren sind riesig, aber so tauchen auch einige Fragen auf, auf die ich keine (eindeutigen) Antworten finde.
    Ich habe noch einen Sender MC-18 der ersten Generation, den ich nur wegen der max. 7 Modellspeicher gegen einen MC-22s ausgemuster habe. Ich brauche zur Zeit 2,4 GHz eigentlich nur, wenn ich mal auswärts zum Fliegen bin, Hangflugurlaub etc. Deshalb würde der MC-18-Sender auch schon ausreichen.
    1) Kann ich den alten MC-18 Sender (wie gesagt allererste Generation) auch umbauen?
    2) Ich möchte auch meine vielen 35 MHz-Empfänger PPM und PCM weiterhin benutzen, lese aber immer davon, dass in den Threads NUR von PPM die Rede ist. Geht die Umschaltung auf PCM nicht?
    3) Geht die Umschaltung von 2,4 auf 35 auch bei der MC-22s?
    4) Was tun, wenn Graupner-Service am Sender fällig ist? Muß dann wieder zurückgebaut werden?
    Sorry, wenn einige Fragen hier bisl doof erscheinen oder schon irgendwo beantwortet sind, habs dann nicht gefunden, bin schon alt
    Oliver
  2. #2
    16.04.2002
    Dorsten
    10.373
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    zu 1) ja
    zu 2) Braucht einen Umschalter zwischen 35 Mhz und 2,4 Ghz; hat Jeti ja
    bei 35 geht auch PCM/SPCM etc.
    zu 3) ja (mit Umschalter von Jeti); haben etliche bei mir im Verein
    zu 4) nein
    PW
  3. #3
    12.08.2009
    33
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Servus Alter,
    also ich flieg seit zwei Jahren JETI in Graupner-Sendern und bin nach wie vor extrem zufriedener JETI-Kunde. Habe in Summe 3 Graupner-Sender umgerüstet: MC-24, MC-22s, MX16. Über die 18er kann ich Dir leider keine Auskunft geben.
    Ich hab die Möglichkeit, bei allen 3 Sendern von 35MHz auf 2,4GHz umzuschalten (Sicherungsschalter) und kann immer noch im 35MHz-Modus entweder PPM oder SPCM nutzen. Nur im 2,4GHz-Betrieb geht halt kein S/PCM - brauchst Du bei 2,4 aber definitiv auch nicht.
    Ansonsten machst Du mit JETI sicher nix falsch, würde mich heute genauso wieder für Jeti entscheiden, wie ich das vor 2 Jahren getan habe.
    Schöne Grüße
    ReLi
  4. #4
    18.10.2009
    Graz
    2.323
    Blog-Einträge
    18
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    35
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wurde quasi schon beantwortet.
    Nur bei 2) würd ich gern was ergänzen.
    PPM ist, dass Signal welches von der Fernsteuerung generiert wird auf Grund der Knüppel- und Schalterstellungen. Also im PPM findet man einfach was gerade gemacht wird und zwar alles, auch wenn der Kanal unverändert bleibt.
    Das PPM Singal geht dann in das HF Modul und wir dann per 35MHz übertragen.
    Im Empfänger wird es dann wieder zu einem PPM Signal oder eben einem (S)PCM Signal, je nach Empfänger.
    Das Jeti Modul greift das Signal vor dem HF Modul ab und sendet es über das eigene HF Modul.
    Wenn man das nun per Schalter realisiert, kann man ganz normal hin und her schalten !
    Meine Blogs. Last Update: 10.05.17
  5. #5
    User †
    24.11.2005
    Aachen
    2.664
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier im Forum gab es mal eine detaillierte Umbauanleitung für die MC-18.
  6. #6
    09.01.2006
    1.205
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Fragen zum 2,4 GHz, speziell Jeti
    Hallo allerseits,
    Ich danke Euch für die schnellen Antworten.
    Die Anleitung, die Ralf genannt hat, hatte ich schon vorher gefunden.
    Wie gut ist die Einbauanleitung, die (hoffentlich) von Jeti mitgeliefert wird?
    @ReLi,
    ich lese bezügl. der MC-22s z. B. hier http://www.hobbydirekt.de/24-GHz/Jet...75ccf335bd0cf1 immer nur von MC-22 (ohne S). Bei der MX-16 wird aber auch explizid die MX-16s genannt. Ist das bei der MC-22 egal?
    Oliver
  7. #7
    User †
    24.11.2005
    Aachen
    2.664
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier gibt's noch mehr Infos bzgl. MC22s :
    http://www.rc-network.de/forum/showt...MC22S-einbauen
    In der MC22s führt noch ein Steuerkabel zum HF-Modul - lässt man das weg, überspringt die Anlage ein paar Funktionen. Der Einbau erfolgt also genauso wie in der MC22. Wenn man einen Umschalter einsetzt, sollte man überlegen auch die zusätzliche Steuerleitung zu schalten.
  8. #8
    25.05.2002
    Höchst/Odw.
    285
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Umbau MC 22s
    die MC22s hat eine Besonderheit, die es zu beachten gilt:
    Wird während des Betriebes die Verbindung von Hauptplatine zum HF-Teil unterbrochen, erleidet die Hauptplatine einen Schaden. Das ist einem Kollegen passiert, der bei ausgebautem HF-Teil versehentlich an den Einschalter gekommen ist. Reparatur bei Graupner ist kein Problem, dauerte aber ca. 4 Wochen. Es gibt Berichte hier im Forum, dass bereits die kurze Unterbrechung, die beim Umschalten entsteht, den Defekt auslösen kann.
    Daher darf bei der MC22s nie nie nie bei eingeschaltetem Sender von 35 MHz auf 2,4 (egal welches System) oder zurück umgeschaltet werden. Das ist ganz schön schwierig immer einzuhalten!
    Dennoch würde ich empfehlen, die MC22s umzubauen, dann hat man immer den richtigen Sender dabei :-).
    Schließlich wirst Du einige Modelle umrüsten, willst diese aber auch zu Hause betreiben. Dann müsstest Du immer 2 Sender mitschleppen.
    Hott von Graupner wäre wohl auch ein erwägenswertes 2,4 GHz-System.
    P.S. Ich habe die MC22 mit Jeti und betreibe noch viele Modelle mit 35 MHz. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht bei eingeschaltetem Sender umzuschalten, obwohl die MC22 (ohne s) das verträgt. Aber es passiert mir doch immer wieder, dass ich erst den Sender einschalte, dann den Modellspeicher wechsele und - oh - da brauche ich ja das andere Frequenzband - klick - das Ausschalten vergesse.
    Grüße,
    Frank
  9. #9
    10.04.2002
    Leichlingen
    992
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und ich habe die MC22s und auch schon einige male im eingeschalteten Zustand das Frequenzband gewechselt, bisher ohne Folgen.
    Gruß Volker
    Fliegen macht glücklich!
Ähnliche Themen
  1. Anleitung: Umbau Graupner MC18/MC20 auf 2,4 GHz Jeti Duplex
    Von hans5-6 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.01.2016, 16:03
  2. Umbau MC-22s auf Spektrum 2,4 GHz
    Von TheTangens im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 14:29
  3. Umbau Graupner MC18/MC20 auf Jeti TU
    Von piper18 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 09:25
  4. MX 22 und Umbau auf JETI TU
    Von Michael Schröter im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 06:09
Berechtigungen
