Konventionelle EWD-Messung auf Holzauflagern, was passiert bei V-Form
ich habe hier ein Modell mit 7° V-Form der Tragflächen. Es soll die EWD eingestellt/vermessen werden.
Bei der hier aufgeführten Methode...
http://www.rc-network.de/magazin/trickkiste/trick06/trick06.html
...wäre meine Frage, inwieweit die relativ kräftige V-Form einen Einfluss auf die Messung hat. die Anlagepunkte an der Nasen/Endleiste verschieben sich ja nicht unerheblich?
Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank und beste Grüße
Philipp
Philip,
nach dem Motto "warum einfach, wenn es kompliziert auch geht?"
Ich nehme schon immer die "ewd.exe" welche
hier
unter "PC-Anwendungen" erhältlich ist.
Übrigens hat die V-Form keinerlei Einfluss auf die EWD.
Gruss Jürgen
Hallo Philipp,
so lange die Tragfläche keine Schränkung oder einen Strak verschiedener Profile hat, hat das auf die Messung der EWD keinen Einfluß.
Gemessen werden sollte trotzdem möglichst nahe am Rumpf und natürlich parallel zur Rumpflängsachse.
:) Jürgen
vielen Dank für die Infos.
Meine Sorge war die, dass sich durch die V-Form der Schnittpunkt der Profilsehne mit der Nasenleiste verschiebt, und die Höhe nicht mehr an der Spitze des vorderen Auflagers ermittelt werden kann.
Naja, ich probiers einfach mal:)
Philipp
