WW 1 Royal Aircraft Factory SE 5a von Timo Starkloff
Der Baldachin wird aus 2 mm Stahldraht gebogen, unten im Rumpf angenäht und mit 5 Min. Epoxi fixiert.
Mit 5x2mm Kiefernleisten stabilisiert.
Die Tragflächenauflage in gleicher Weise angenäht
Dann den Rumpf mit Beplankungsstreifen verschließen
wkamphausen
Hallo Klaus
ist dir der Bau deiner SE5 verleidet oder fliegt sie schon längst?
Bin gerade dran, den Rumpf neu zu bauen und versuche die Gewichtsverhältnisse zu optimieren. Akkupack kommt bei mir nicht mehr an den vorhergesehenen Platz, ich pack 'nen 2er Lipo mit Regler unter den Tank. Und dann versuch ich die Leitwerke etwas leichter zu bauen, um vorne mit weniger Blei auszukommen...
Und dann bespanne ich sie nicht mehr mit Oratex, sondern mit Oracover, das ist halt schon leichter, u.a. auch wegen des Lackierens.
Schöne Weihnachten und viele tolle Starts im 2012,
Hallo Werner, nein, ich komme im Moment nur nicht dazu. Da ich ein ganzes Haus geerbt hab, muss ich meine Freizeit da investieren, um den Wohnbereich zu renovieren. Wird vermietet, damit auch ein wenig Kohle reinkommt. Und damit das flott passiert ist Bastelzeit knapp.
Momentaner Stand ist: Rumpf Leitwerke rohbaufertig, alle Rippen ausgeschnitten. D.h. nur noch der Flächenbau steht an. Im Januar habe ich ein paar Tage Urlaub, da geht was.
catdog
Hallo Klaus,
Da wird doch sicher auch etwas von der 'Kohle" fuer den Modellbau abgezweigt??? Oder gibst Du alles deiner Frau? :D:D:D
Und unbedingt weiter vom Bau der SE5 berichten. Hab den Bauplan auch nog auf dem Stapel liegen.
Hallo miteinander/sorry wenns nicht klappt ist mein Erstversuch in einem Forum
Guten Morgen Klaus,
ich hab ein Vickers in 1:8 ! Das ist das einzigste was von meiner Nieuport 11 übrig war.
Wäre also absolut passend für dich... Also meld dich wenn du es haben willst...
Grüße André
Hallo Andre
Kannst du mir bitte einen Tipp geben wo ich mir Vickers und Lewis MG in 1:8 besorgen kann weilda such i schon länger
Wolfgang
Neues Jahr, neuer Elan!!
Noch 2 Monate bis zum Saisonstart und nix parat! Geht ja überhaupt nicht.
Flächenbau bei der SE 5 ist wie ein großes Puzzle.
Zur Ansicht, das Vickers MG vom Andre. Danke dafür!
Alle 4 Flächenteile werden plan auf dem Baubrett auf 2 Holmen und der Endleiste aufgebaut.
Die untere Flächen bekommen eine zusätzliche 3mm Sperrholzrippe, in der auch das Servo plaziert ist. Die Flächenstreben werden an den herausschauenden Zapfen später montiert.
Die Endleiste hat zum Rumpf einen angeschäfteten Knick.
Die Wurzelrippe F2 wird mit 5° Neigung für die V Form eingeklebt.
Die Rippen F3-F5 werden dann eingeklebt.
Rippe F2 sitzt mit V Form auf dem angeschäfteten Endleistenteil.
Nun können die beiden oberen Flächenholme eingeklebt werden.
Die 4 Flächenteile werden so alle gleich aufgebaut, zu beachten ist, das die Strebenzapfen am obern Flügel nach unten schauen. Daher sollten diese Rippen erst zum Ende des Flächenbaues eingesetzt werden.
Der Plan hat den winzigen Fehler, das die Rippe F4 statt 4x genau 16x gefertigt werden muss.
Bald gehts weiter.
Weiter gehts mit dem Flügelbau....
Flächenmittelteile werden separat auf dem Plan gebaut und sind mit 1,5 mm Balsbeplankung komplett dicht.
Die 2 Flächenverbinder aus 1 mm Sperrholz sitzen im jeweiligen Mittelteil, die Flächen müssen später aufgesägt werden, um die Verbinder kraftschlüssig einzukleben.
Echte Spreissel- Kiste!
Der Querruderbau erfolgt im Flächenaufbau und die Ruder werden nur noch am Ende aus der Fläche herausgetrennt und verkastet.
Geht doch ganz einfach, und alles handgemacht...niX Frästeile!
Die Herausvorderung bei der Fläche ist der starke Radius der Nasenleiste am Randbogen...aber ich hab mir da etwas überlegt.
catdog
Uuuuuuufffffffffffffffffffffffffffffffffff, atemberaubendes Bautempo !!!!! :)
Tolle Foto's. Bitte weiter so gut dokumentieren.
Auf besonderen Wunsch das heutige Tagewerk:
Querruder und Tragflächen mit Randbogen, Scharnieren, Servos, Nasenleiste versehen und Tragflächen an die Mittelteile angeklebt.
Wie Ihr sehen könnt, die Bauteile auf dem Tisch werden weniger.
Wenn ich heute Abend noch etwas Zeit finde, werden die Flächen an den Holmen noch mit 1,5 mm Balsa verkastet.
Als nächstes kommt dann das Fahrwerk und die Motoratrappen dran.
catdog
Klaus, Du bist der Groeste - und der Schnellste ! :):):)
Mach doch so einen Bericht, wie Henner vor einiger Zeit von der B.Scout geschrieben hat.
Auf die Weise ist er spaeter mal leicht wieder zu finden.
Krauti
Und sooo riesig ist der Klaus nicht :D
Wilhelm
Zum ersten Mal hab auch ich Koverall verarbeitet. Mit der Theokamikaze Methode bin ich nicht so gut klar gekommen. Ich hab jetzt zuerst Oracover Schmelzkleber auf die zu bespannenden Holzteile gestrichen, dann aufgebügelt und zuletzt mit Spannfix Immun eigestrichen. Als alles trocken war, Fusseln beschleifen und noch mit Bügeleisen gespannt...wunderbar!
wkamphausen
Nun ist mein Rumpf auch wieder fast soweit. Noch den Motor einbauen, die Rudergestänge justieren und den Empfänger anschliessen...
Die für mich wichtigste Änderung gegenüber dem Original-Plan ist das kleine Akkufach unten vor dem Fahrwerk. Bin mal gespannt, wie sich das auswirkt!
