Anzeige
+ Antworten
Seite 1 von 10 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 145
Thema: 9-Zylinder Umlaufmotor
  1. #1
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.125
    Standard 9-Zylinder Umlaufmotor
    Hallo zusammen
    Ich mach mal was neues auf, den DAS ist einzeln sicher besser angebracht.
    Zur Idee einen E Aussenläufer als Motorgehäuse für einen Umlaufmotor zu nehmen kamen "wir" da dieser sehr flach, oder kurz, aber mit grossem Durchmesser gebaut ist.
    Dieser ist unter :http://www.rc-network.de/forum/showt...?daysprune=365
    genauer beschrieben.
    Die erreichten Drehzahlen und Momente sollten für den grossen Prop einer Sopwitt Pap oder ähnlichen ausreichen.
    Mit den 9 Zylindern ist der D dann ~290 mm pluß Ventiele allerdings zu groß für die Motorhaube.
    Aber DA kann man ja schummeln.
    Das ist der Grundgedanke erstmal.
    Um da weiter zu kommen brauche ich den besagten Scaleprop mit ~ 80 cm Durchmesser, natürlich in Bananenform.
    Da geht das Rätsel ja schon weiter, denn die gibt es mit Schwung nach hinten und auch nach vorn.
    Ich werde aber mit Banane nach hinten machen, und bin grade bei der Frondansicht.
    Wenn DAS zufriedenstellend läuft endsteht ? der ? Umlaufmotor
    Danke an Euch für die Links und an meinen Drucker das er endlich die Bilder gedruckt hat.
    Gruß Aloys.
    ( Ich würde das gerne bei Scale lassen, denn es ist kein Verbrenner und kein E Motor sondern Scale ? ).
  2. #2
    11.06.2005
    Bergisch Gladbach
    520
    Standard
    Hallo Aloys,
    schöne Idee, das mit dem Umlaufmotor - wenn Du dann den entsprechenden Sound mittels Soundmodul auch wirst realisieren können.
    Aber hast Du mittlerweile ein Bild genau von vorn vom Original? Dann siehst Du, daß die Sopwith Pup (!) keinen Bananenpropeller hatte! Siehe auch Windsock Datafile #2.
    Tilmann
  3. #3
    09.11.2007
    nrw
    679
    Standard
    Hallo Aloys,
    Wenn ich mir Dein Motorprojekt anschaue, wirst Du das auch noch schaffen!
    Irgenwo habe ich mal ein Projekt mit Aussenläufer und freilaufendem Sternmotordummy gesehen! Das war glaube ich im RCU......nur in 1/6.
    Und das mit dem Soundmodul ist doch heute auch kein Problem mehr!
    Also weiter mit dem Projekt......ich lese interessiert mit!
    Tom
  4. #4
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.125
    Standard
    Ja mit Soundmudul bring es noch mehr als nur der Prop ist schon klaar !!
    Ich habe erstmal das " Material " für den Prop hergestellt, aus 1,5 mm Abachi Funier, so weich ist das gar nicht.
    20 Schichten 80 cm lang und 62 mm breit, den schrägen Faserverlauf genutzt um es " leicht " Sperrholzmässig zu verkleben.
    Das muß erst mal aushärten ( 150 g Harz und 70 g Härter ) die Götter müssen verrückt sein
    Ein paar Maße des Motors wären:
    Gerippte Zylinderlänge ~ 70 mm
    Durchmesser oben ~ 54 mm
    und 30 Kühlrippen, Rippen und Luftspallte etwa gleiche Breite.
    Wie würdet Ihr die machen ? aus dem Vollen drehen , und welches Material ?
    Die Rippen einzeln kleben 30 mal 9 sind ja nur 270 Stück !
    WER wollte SOWAS bauen ?????????????????
    HMMMMMMM
    Erstmal den Prop !!
    Gruß Aloys.
  5. #5
    27.10.2008
    bei Ingolstadt
    99
    Beitrag
    Hallo Aloys,
    hab' auch schon mal an so einen Motor gedacht, aber wegen fehlendem
    Flieger wieder vershoben (wäre auch einiges kleiner gewesen).
    Ich hatte eine Lösung ähnlich diesem Motor gedacht
    http://www.powercroco.de/elocox.html
    Über die Glocke ein "Motorgehäuse", in das man die einzelnen Zylinder
    einklebt bzw schraubt (würde einschrauben mit Feingewinde bevorzugen).
    Vermutlich ist der Motor wieder selber gebaut und könnte gleich mit der
    Befestigung für das "Motorgehäuse" versehen werden.
    Die Kühlrippen wären ja sowiso recht dünn und würden mit wenig Gewicht
    zu Buche schlagen - Zylinder innen ausdrehen bis sie in Gewicht und
    Stabilität vertretbar sind.
    Falls eine Zwangskühlung benötigt wird, könnten die Zylinder zwischen den
    Kühlrippen auch durch exzentrisches drehen teilweise geöffnet werden, und
    würden in Drehrichtung angeordnet die Luft durch den Motor schaufeln.
    So weit mal das Brainstorming und die Überlegungen meinerseits.
    Wünsche viel Erfolg und verfolge das Projekt auf jeden Fall mit.
    Olaf
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
  6. #6
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.125
    Standard
    Hallo Olaf
    Das es Einzylinder in Elektro gibt ist mir bekannt, auch sind es wohl mehrere sie sicher gut laufen!
    Bei mir ist nun aber der Motor fertig !!
    http://www.rc-network.de/forum/attac...2&d=1298301805
    Alles mit Kühlung schon komplett!
    Ewentuell ein neues vorderes Gehäuseteil ? (Da ist wieder Alugiessen angesagt ) .
    Erst dann kam die Idee aussen ein paar mitlaufende Zylinder drumm zu machen.
    Natürlich möglichst ohne Gewicht das kommt aber nicht auf 100 g an !
    Für die Kühlrippen denke ich an verklebte Sperrholz-Ringe, innen und aussen gedreht, dann etwas GFK aussen drauf .
    Danach die Rippen einstechen , ich denke das sollte halten! ? auch bis 3 000 U/min ?
    Dann noch die Deckel mit Ventil oben und ein Abgasrohr zum Motorgehäuse (E Motor) .
    Es entwickelt sich !!!!!!!
    Gruß Aloys.
  7. #7
    27.10.2008
    bei Ingolstadt
    99
    Standard
    Hi Aloys,
    klebst Du die Zylinder auf einen Sperrholzring, der um die Glocke angebracht ist?
    Weiß' nicht ob die Angelegenheit aus Holz hält (3000 U/min sind bei diesem
    Durchmesser eine ganze Menge Geschwindigkeit).
    R.E. Befestigung - ich weiß nicht, wie dick die Speichen des Mitnehmers sind. Vielleicht
    kann die ganze Sache da angeschraubt werden. Auf der Rückseite kann ja alles auf
    der Glocke zentriert werden.
    Aber egal, aus welchem Material der Motor letztendlich gebaut wird - bin neugierig,
    wie das Gerät am Ende aussieht.
    Olaf
  8. #8
    01.06.2006
    im Landkreis Freising
    374
    Standard
    Hallo Leute,
    das ist mein 9 Zylinder Umlaufmotor, Gnome im Maßstab 1:4 (der braucht aber Sprit) und der passende Propeller.
    Angehängte Grafiken
    Gruß Dieter
    Holm-und Rippenbruch!
  9. #9
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.125
    Standard
    Hallo Dieter
    Ein ganz toller Motor !!!!!!!!!!!! meine Modellbauer Hochachtung !
    Rückst Du auch noch ein paar Daten raus ??? es sind sehr viele User interessiert !
    Gruß Aloys
    Mein Prop sieht auch so aus ! 80/50 !! aber nur Zentimeter !
  10. #10
    27.10.2008
    bei Ingolstadt
    99
    Daumen hoch
    Hi Dieter,
    das nennt man Funktionsmodellbau - Respekt!
    Ein klasse Motor, bin auch auf die Daten gespannt.
    Olaf
  11. #11
    09.11.2007
    nrw
    679
    Standard
    Zitat Zitat von FamZim Beitrag anzeigen
    Hallo Dieter
    Gruß Aloys
    Ich auch......interessiert.....bitte
    Tom
    BTW.......ich dachte zuerst, es wäre ein Dummy
  12. #12
    01.06.2006
    374
    Standard
    Ich habe den Motor von replicaengines.com aus den USA. Diese Motoren werden dort auf Bestellung gefertigt (daher auch lange Lieferzeit) und sind sehr schön gemacht. Der Motor ist natürlich voll funktionsfähig und läuft mit handelsüblichem Methanolsprit, hat aber eine Funkenzündung (auch die Zündkerzen selbst sind extra für diesen Motor scale nachgebaut). Der kleine Gnome hat etwa 64ccm und soll bei mir mal eine Fokker E.III antreiben.
    Gruß Dieter
  13. #13
    24.09.2008
    Rees
    500
    Standard
    Und, lief er schon?
    bin gespannt drauf.
    Wenn du gut davon berichtst hohle ich mir vielleicht auch einen.
  14. #14
    01.06.2006
    374
    Standard
    Er hat bisher nur den Testlauf beim Hersteller erlebt, ich werde demnächst den Teststand für den Gnome umbauen...
    Gruß Dieter
  15. #15
    24.09.2008
    Rees
    500
    Standard
    Hoffendlich mast du ein video
    Wenn der gut ist könnte ich mir den motor in ner Sopwith, fokker oder dergleichen vorstellen
    in der entsprechenden größe.
    Die Strutter von Mick reeves in 1:3,6 wäre gut. Ist ja fast 1:4.
+ Antworten
Forenrechte
