Antennen abgefallen bei ACT S3D Empfänger 4und 2
Mir sind jetzt zum 2. mal beide Antennen des S3D-Empfängers 4und2 abgefallen, selbst nachdem ich den Empfänger zu ACT einmal zur Reparatur eingeschickt habe.
Ich hatte darum gebeten, beide Antennen anzulöten, was für die Klipse auch geschah, jedoch haben sich wiederum die Antennenstummel aus den Klipsen gelöst. Die kleinen und kurzen Schrumpfschläuche haben nicht vermocht, die Antennen zu fixieren.
Ich kann von Glück sagen, dass ich dies bei einer routinemäßigen Inspektion bemerk habe.
Also Achtung bei dieser Art von Antennenbefestigung.
Gruß Günter
bee2
das Sicherheitskonzept bei ACT ist ja grade, per Diversity soviele Antennen und Empfänger im Modell zu verteilen, dass so zwei abgefallene Antennen nichts ausmachen :D:D:D
Ich fürchte, du behandelst diese Antennchen mit dem Gefühl eines Elefantenbabys...:confused:
Sie sind wirklich nicht dafür vorgesehen, dem Zug entgegen zu wirken wenn Servokabel abgezogen werden.
Wenn man den Empfänger mit Daumen und Zeigefinger fasst, müssen die Stecker auch nicht verlötet werden. Wozu auch?
Übrigens: auch andere 2.4 GHz Empfänger haben genau die gleichen Antennen. Und habe noch nie eine Warnung gelesen.
Gruss Jürgen
PS: wo hat es "kurze Schrumpfschläuche"?
Hallo Jürgen, ich hatte ja schon mal die Ehre, mit Dir zu korrespondieren, deshalb wundert mich Deine Art der Einlassung nicht mehr. Die Häme kannst Du Dir sparen. Ich weiß schon, wie ich mit Empfängern umzugehen habe und brauche Deine ironischen Belehrungen nicht.
Mein Anliegen war einfach darauf aufmerksam zu machen, dass mir so etwas passiert ist, was bei einigen anderen mir bekannten Freunden auch geschehen ist, die dieses nur nicht veröffentlichen.
Und damit soll es auch gut sein.
Günter
Claas
hatte ich auch zweimal - schon unangenehm.
Hab dann die Antennen mit einem Tropfen 5-Minutenkleister fixiert.
VG Claas
Hallo Claas und Smaug, Danke, dass Ihr Euch auch gemeldet habt, so stehe ich nicht alleine auf weiter Flur für diese "Schandtat" einer Reklamation, für die ich bereits öffentlich und persönlich von ACT- sprich Herr Westerteicher- diffamiert wurde. Bei Kritik gibt es von der Firmenleitung kein Pardon bzw. Einsehen, dass bei soviel Selbstpreisung vielleicht doch irgendwo eine Problemstelle auftauchen könnte.
Bei meinen 3 zu ACT eingesandten Empfängern wurde der erste sehr gut repariert, der zweite ebenfalls, und der dritte fast gar nicht, d. h. die Antennenstummel lösten sich nach zwei Flügen (in einer Beaver von Eflite) wiederum aus den Klipsen, ohne dass ich mit einem Finger daran war. Und so unheimliche Vibrationen kann mein Flieger gar nicht verursachen, dass sich damit das ganze Problem erklären ließe....
Kurz: um eine erneute Diffamierung zu entgehen, habe ich selbst nachgelötet und hoffe, dass dieser Empfänger noch zu gebrauchen ist. Ich werde in jedem Fall einen neuen Reichweite-Test durchführen.
Ferner: ich fliege 3 Stück S3D-10-Kanal Empfänger in meinen drei großen Heli-Scalern mit vollster Zufriedenheit ohne irgendwelche Störungen, 2 Stück 4Kanal-Empfänger ebenfalls mit vollster Zufriedenheit, und auch das Hirschgeweih auf meiner Graupner MC24 funktioniert bisher ohne jegliche Zwischenfälle. Das habe ich immer wieder erwähnt und betone es hier an dieser Stelle erneut. An dem S3D- System habe ich nicht den geringsten Zweifel!-- leider nur an der Antennenbefestigung des 6-Kanal-Empfängers.
Und das wird man ja wohl noch sagen dürfen!!!!????
Günter
Dieter Wiegandt
Chefmoderator
Ja, Günter, in der sachlichen Art, wie du das präsentierst, darfst du das.
Du stehst für die Aussagen gerade. Sie werden auch glaubwürdiger, wenn du auch darstellst, was gut funktioniert.
Antennen abgefallen, nicht nur bei ACT
Hallo Günter,
die Antennenprobleme gibt es nicht nur bei ACT.
Das ist bei FrSky nicht anders, sofern es Empfänger mit dem "weichen" Gehäuse betrifft.
Die Probleme sind einfach der Bauform der Empfänger geschuldet und gelöste Antennen haben auch nichts mit "Gefühle eines Elefantenbabys" zu tun, selbst wenn der schweizer Jürgen das meint... :)
Schau mal hier: z.B. meinen Beitrag 394.
Grüsse
Axel
