Hallo!
Habe gestern Nacht noch lange rumgetüftelt.
Dank Alwins Hilfe im Chat(Danke!) und der Excelfile auf seiner Homepage, konnte ich das Holmberechnungsproblem lösen. Man lernt auf jeden Fall dazu
Hier das Tool:
http://www.cnc-modell.de/cnc/tool_01.html
Es kommt nochmal auf den Vergleich von Kiefer zu Kohlefaser an. Sowie die Holmberechnung an sich, um mit Sicherheitsfaktor 1,5 den Flieger sicher bewegen zu können.
Als Randbedingungen fuer den Flieger kann man annehmen:
2kg Rumpfgewicht
0,4kg Flügel
camax ungefähr 1
Vmax=22m/s (für meinen Motor mit entsprechendem Prop) ....Senkrecht Anstechen mit Vollgas sollte man dann natürlich lassen
Wurzelbreite b=5mm an.
Das Programm kann auch die Anzahl der Rovings und die Verteilung derselbigen ueber die Spannweite berechnen
Für Kiefer muss man noch ein wenig rumfummeln, damit man die 80N/mm² in das File bekommt:
Wie man sieht, braucht man 20,7mm² Gesamtfläche, macht bei Wurzelbreite von 5mm eine Höhe von 2mm pro Holm. Also ist ein 5x3mm Holm super!
Wenn der Stab hochkant ist, braucht man übrigens nur 1mm² mehr Fläche(21,7mm²) macht also nicht den Riesen Unterschied.
Nun aber zum interessanten Teil bei CFK:
Wie man sieht, braucht man nur 2mm² bei Kohle an Querschnittsfläche. Wenn es sich ueberlegt: Kiefer 80N/mm² CFK 800N/mm² ...ist genau Faktor 10. Passt also!
Gewicht dafür auf jeden Fall niedrig!
Wenn man übrigens mit der Fläche des 3mm Stabes 2x7mm²=14mm² die Fluggeschwindigkeit zurückrechnen lässt, kommt man auf ein Vmax von 60m/s bei einer Sicherheit von 1,5!
Zur Bauweise nochmal:
Bei CFK könnte man einfach einen Balsaholm nehmen und oben drauf die korrekte Anzahl Rovings laminieren. Das ganze dann natürlich noch ordentlich pressen. Problem hierbei ist aber meiner Meinung nach, dass man auf dem Cfk nicht bügeln sollte!
Somit kommen wir wieder zu der Bauweise, wie von Achim beschrieben und auch vielfach verwendet...also Nut und darein die Fasern laminieren und die Verkastung stecken! Dann kann man auf die Oberseite beruhigt bügeln. Ich find diese Bauweise super!
Ob man nun Kiefer oder Cfk wählt bleibt jedem selber überlassen. Für unsere Auslegung ist das unkritisch. Für einen grossen Benzinerkunstflieger sollte man dem Cfk den Vorzug geben.
Mometan denke ich noch darüber nach, eine Flächensteckung einzubauen!
Vorteile:
-Akku kann über und unter Flächensteckung gebaut werden...Schwerpunkt genau da, wo er hin soll!
-Rumpf wird im Mittelteil stabiler, da man die Fläche nicht mehr nach unten rausnehmen muss
-Rumpf kann schmaler, dafür höher werden
-Transport: Teilbare Fläche ist viel, viel bessr zu transportieren....so eine ungeteilte 1,55m passt nur schwerlich ins Auto, wenn auch noch jmd mitfahren soll.
Nachteile:
-Evtl erhöhtes Gewicht, kann man aber mit schlankerem Rumpf usw ausgleichen
Habe noch ein wenig wegen Profil rumgesucht und die Su 31 von Hangar 9 gefunden. Diesen Flieger habe ich während meines USA Praktikums fliegen sehen, das Teil ist spitze!
Über die Flugeigenschaften wird hier
http://www.modelairplanenews.com/reviews/sukhoi.asp sehr positiv gesprochen. Profil ist auch das E169.
Morgen ist hoffentlich mein F3F/F3b Spezialist wieder da und dann reden wir nochmal über Profil und Holmauslegung.
Diese Ansicht
werde ich mir auch nochmal zu Gemüte führen wegen der Hebelmaße.
Schaut also schon gut aus, so weit!
Vorallem weiss man, was der Flieger kann und muss nicht beten, dass alles hält.
[ 12. Oktober 2003, 11:34: Beitrag editiert von: misi ]
