So, haben heute mal die Gehirne stürmen lassen(brainstorming).
Wir grübeln noch stark über die Akkuposition und die daraus entstehende Momente bezüglich Messerflug. Das ist nämlich garnet so leicht zu betrachten.
Profil wird auch nochmal untersucht. HLW-Profil auch. Wäre doch gelacht, wenn man da nicht was Besseres als ein Brettchen findet.
Hab mir den Magazinbeitrag-Beitrag durchgelesen. Dort ist ein Bild , wo der Akku am Besten in der Fläche hängen sollte.
Nun ist die Frage, ob es nicht einfach reichen würde, den Akku genau über die Fläche zu bauen. Dann würde sich das ja mit der etwas niederen Position der Tragfläche ausgleichen.
Beim SD ist eindeutig auch die zu schmale Seitenfläche des Rumpfes und das zu kleine Cockpit für schlechten Messerflug verantwortlich. U.U würde es schon reichen das zu vergrössern.
Könnte Ihr nochmal beschreiben, wenn man von rechts nach links fliegt, Cockpit zeigt zu uns. Wohin will der SD unterschneiden bzw. wohin rollt er weg?
Daraus kann man mal Rückschlüsse auf die nötige Gewichtsverteilung ziehen.
Danke schon mal
Micha
Danke schon mal
Micha
