So weiter gehts:
Nummer 2 lebt
An der Endleiste wird oben noch eine Balsaleiste angebracht.
Die Beplankung der hinteren Flächenhälfte ist mit Weissleim verleimt.
Die Beplankung der vorderen Hälfte mit Sekundenkleber an Nasenleiste und Rippchen und Weissleim am Holm. Variante 2 ist zu bevorzugen.
Die Beplankung geht über den Holm. Somit muss zwischen Holm und Nasenleiste nix eingepasst werden. Dann kann einfach glatt Verschliffen werden.
Am Innenfluegel wird oben auch noch beplankt:
Dann der Fluegel abgenommen und hinten unten(bzw hier oben) noch die Balsaleiste wie oben schon angefuegt
Zu beachten ist, dass sich durch die Beplankung die Flaeche nach oben biegt. Deshalb wird bei den naechsten Schritten alles durch die schwarzen Klammern und einem Alu T Profil gerade ausgerichtet, solange die untere Beplankung noch nicht aufgebracht ist. Somit wird nix verzogen sein.
Während des Verklebens mit der unteren Beplankung kann die Beplankung oben angefeuchtet werden, womit sich alles wieder geradezieht. Die Aluleiste dabei nicht vergessen.
Und dann doch mal eines zum frühen Träumen:
[ 26. März 2004, 09:59: Beitrag editiert von: misi ]
