Anzeige Anzeige
www.horizonhobby.de   www.hoelleinshop.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: DAS Mauersegler-projekt
  1. #1
    11.12.2010
    friedrichstal
    18
    Standard DAS Mauersegler-projekt
    hi leute
    ich war neulich mal vom flugplatz weg und in der stadt.
    ich hatte das glück in der stadt die luftkünstler mauersegler beobachten zu können.
    diese machen sogar im paarflug mit einem abstand von 20cm (spannweite 30+cm) perfeckt coordiniet kunst- und jagt-flug.
    beeinduckt, schaute ich ihen noch 2 stunden zu und hatte schon ideen wie man diesen vogel nachbauen kann....
    Angehängte Grafiken
  2. #2
    03.12.2007
    Elixhausen
    452
    Standard
    wieso das rad zweimal erfinden ???????????
    gibts doch schon
    http://www.youtube.com/watch?v=nnR8fDW3Ilo
    Mfg
    Moegli
  3. #3
    02.09.2005
    Neuburg/Do
    631
    Standard x-twin
    einen Mauersegler gab es auch als X-Twin Modifikation auf Stefans Modellflugseite:
    stephanb.rchomepage.com/d-slowfly.html
    Gruß Berti
  4. #4
    07.01.2008
    Stutensee
    3.557
    Standard
    gibts doch schon
    Weil vielleicht nicht jeder normale Modellpilot die Möglichkeiten hat solch ein Projekt (was ja sicher Millionen kostet) zu realisieren?!
    Von daher würde sich Tim sicher über konstruktive Vorschläge für so ein Modell aus depron freuen.
    Julian
    www.julianmeyer.de.tl
    3D ist die Kunst unmögliche Flugzustände zu kontrollieren.
  5. #5
    Vereinsmitglied Avatar von StephanB
    09.04.2002
    Hessen
    1.475
    Standard
    wie von Berti bereits erwähnt, habe ich seinerzeit den Mauersegler meines Freunds Gerard Jumelin mit X-twin Antrieben modifiziert. Flog super und sah in der Luft sehr realistisch aus.
    Die Originalseite ist hier: http://www.jivaro-models.org/martinet/page_martinet.htm
    Direktlinks zum Bauplan:
    http://www.jivaro-models.org/martine...plan_files.pdf
    http://www.jivaro-models.org/martinet/martinet_plan.tif
    http://www.jivaro-models.org/martinet/martinet_plan.jpg
    Das Modell besteht aus Depron und Mikro-Rc-Komponenten, die heute recht preiswert erhältlich sind. Ein Spektrum AR 6400 sollte sich perfekt eignen.
    Stephan
    http://www.stephanb.rchomepage.com
    Die Inter-Ex geht in die Schweiz! 7.-8. September 2013 in Versoix am Genfer See! - www.inter-ex.com
  6. #6
    16.06.2010
    trofaiach
    11
    Standard
    Hallo!!
    Hab´s vor einiger Zeit auch mal probiert.
    Grüße hadschi!!
    Angehängte Grafiken
  7. #7
    25.06.2006
    Spessart / München
    3.758
    Standard
    Zitat Zitat von hadschi Beitrag anzeigen
    Hallo!!
    Grüße hadschi!!
    Absolut Geil und mit gaaanz viel Leitwerklos-Knoff-Hoff drin!!!!
    ......und, wie fliegt der Vogel?
    Neugieriger Gruß,
    Uwe
    Ein Flügel genügt
    Das Ranis-Tutorial für Hortenmodelle: "click"
  8. #8
    09.04.2002
    Hessen
    1.475
    Standard
    Hi Uwe,
    meiner mit X-twin Antrieb (reine Vektorsteuerung ohne jede Ruderklappe) flog so:
    Gerard Jumelins Original in der Seglerversion:
    Komm mit im September zur Inter-Ex nach Paris und schau's Dir life an. Gerard ist dort.
    Stephan
  9. #9
    11.12.2010
    friedrichstal
    18
    Standard
    hi leute die ideen sind erst einmal nicht schlecht.
    ich habe bei meinem projekt eher an einen segler gedacht, der durch Flügel verdrehen gesteuert wird.
    ich verspreche mir davon einen geringeren widerstand als bei querrudern,
    allerdings hat sich schon bei testflügen gezeigt das man sich sehr vorichtig an die ruderauschläge wagen sollte, da es an der angestellten fläche leich zum strömungsabriss kommen kann.
    momentan sind es +1° und-3° ausschlag
    da die servos für den direktanlenkung zu ungenau sind versuche ich es demnächst mit einem extra-getriebe
    gruß und danke für eure teilnahme
  10. #10
    09.04.2002
    Hessen
    1.475
    Standard
    Hallo Tim,
    zunächst eine Frage: Meinst Du Flügelverdrehung oder Flügelverwindung?
    Verdrehung bedeutet, daß sich der Flügel durchgängig komplett verdreht. Beispielsweise um einen eingebauten Rohrholm.
    Verwindung bedeutet, daß sich nur die Flügelspitze gegen die Wurzel verwindet. Die Flügelwurzel ist fix am Rumpf. Hab ich mal gebaut, siehe Twisteuse. Das wäre mal eine Herausforderung, auf einen kleinen Mauersegler angewendet.
    Beide Möglichkeiten sind nach meinem Dafürhalten in der Größe eines Mauerseglers leider nur unter großen Schwierigkeiten zu realisieren. Das Gewicht würde zu hoch.
    Stephan
    Stephan
  11. #11
    11.12.2010
    friedrichstal
    18
    Zwinkern
    Hi Stephan
    ich meinte Flügel verdrehen. Ich hab kleine Servos in die Fläche am Haupholm befestigt, die Ruderhörner an den Rumpf. (innen ist ein kleiner Holzrahmen der die Konstruktion stabil hält)
    wie schon gesagt sind aber die Servos nicht präziese da ich nur maximal 10% ihres Weges nutze.
    Leider komme ich langam von dem kleinen Tierchen weg, mach ne Pause und bastel zur Hallensession wieder weiter.
    in Moment habe ich noch andere Projete (ich weis; das gehört in eine andere Rubrik...vielleich interessierts ja doch einen)
    wie einen 40cm Blue Angle Jet (der im Moment noch ziemlich weiß ist)
    und einem (inzwischen fertig) 70cm depron DLG/SAL
    Gruß Tim
    Ps: Ich habe vor, die kleine Fokker zu verkaufen (Flugfertig; 50€ VHB), wer sich interessiert, ich bin die nächsten Wochen immer erreichbar: 015782565173
    Angehängte Grafiken
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Das 100 m/s Steigen Projekt
    Von Gast_8001 im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 131
    Letzter Beitrag: 02.04.2012, 07:10
  2. welches LW46-Projekt ist das?
    Von Bertram Radelow im Forum Aircombat
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 10:56
  3. Mauersegler Apus Melba
    Von Gast_7405 im Forum Nurflügel
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 11:04
  4. 19,75 Gramm Mauersegler
    Von StephanB im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 11:01
  5. Was ist das Projekt RCN-1 ?
    Von Le concombre masqué im Forum Café Klatsch
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 20:06
Forenrechte
