nachdem ich nach ein paar Schaumwaffeln einen Hotliner reaktiviert habe, wollte ich mal wieder etwas ein bisschen grösseres bauen, was nicht ganz so windabhängig ist. Jetzt hab ich die kleine Extra 30S von Pichler mit 1,32m Spannweite und angegebenem Fluggewicht (Verbrenner-Version) von 2040g. Auf die Anfrage nach dem Rohbaugewicht bekam ich ca. 1000gr zurück, was auch recht genau stimmt, wenn man die ganzen Kleinteile wegläßt. Leider summieren sich die (als E-Variante) nötigen auf ca. 440gr, so dass die ganze Kiste schwerer wird als eigentlich gedacht.
Einzelteile:
Rumpf ........ 375
Flügel r ....... 253
Flügel l ....... 250
SeitenLW ..... 49
Höhen-LW .... 64
Macht zusammen 991 g. Dazu kommt dann noch Kleinzeug, darunter ein paar Dinge, die ich wohl ersetzen werden muss:
Motorhaube GFK ............ 85
obere Flügelabdeckung ... 89
Haube ......................... 45
Flügelsteckung Stahl ..... 75
Radkappen ................... 41
Davon wird noch was dran glauben müssen, zumindest die Flügelsteckung und vermutlich obere Flügelabdeckung weil die m.E. keine tragende Wirkung hat. Ich hoffe auf insgesamt 1300g zu kommen.
Da ich bisher immer etwas kleinere Modell gebaut habe und das etwas schwerer wird, als ich eigentlich wollte, klappt die geplante Motorisierung wohl nicht ganz so.
Das wäre ein Axi 2826/12 gewesen mit 5s Lipos. Da hätte ich laut kb-modell-Liste 2500g Standschub bei 31A (bei etwas höherer Spannungslage durch 2p wohl noch etwas mehr).
Die Kombo ist gewichtsmäßig recht günstig (Motor 180g, 5s2p Polyquest 1800 etwa 380g). Bei stärkeren Varianten wird das Gewicht halt gleich einiges höher (Weil dann auch grössere Akkus ranmüssen). Die 1800er könnte ich in 2p bei ca. 8C betreiben, was der Lebensdauer zu Gute kommt. In der Variante wären das ca. 500W-540W bei 2.1kg Gewicht. Reicht das? Der Motor soll "eigentlich" bis 25A betrieben werden, d.h. bei 30-32A wird wohl auch der Wirkungsgrad leiden.
Was gibt's denn für Alternativen? Da sicher Torcman was passendes hätte: Kann mir da jemand einen Vorschlag mit Meßwerten machen? So rein von der Website her wüsste ich nicht recht, was da passend wäre.
Gruss,
Oliver
Zitieren
