@Florian
Danke
So es geht mal wieder etwas weiter.
Umbau der Wippe für die Luftbremse.
Der Rahmen für den Deckel zusammen mit der Wippe.
Da mein Einlauftrichter noch unterhalb der Wippe liegt musste eine andere Lösung her.
Durch Versuch macht klug habe ich die beste Position ermittelt in der der Zylinder die Luftbremse noch richtig zu ziehen kann.
Die Wippe und einiges Material vom Rahmen wurden entfernt.
Der Zylinder wird nun mit zwei Bowdenzugröhrchen und einem 2mm Stahldraht in den Rahmen geschraubt.
Als nächstes habe ich die Halterung für das Akkubrett gebastelt.
Nach dem die Halterung im Rumpf verklebt war machte ich mir Gedanken wie ich meine Schläuche und die übrigen Kabel vor in die Nase bekomme.
Habe dafür Trinkhalme genommen in die genau 3x 3mm Festo Schläuche passen.
Die Trinkhalme wurden am Rumpfboden fixiert und dann mit 1mm Balsa überzogen.
Habe das Balsa an alle Übergänge sauber verschliffen und zum Teil habe ich fast wieder
alles Balsa runter geschliffen so dass die Trinkhalme leicht durch schimmern.
Dann wurde noch auf ganzer Länge alles mit einer Lage Glas überzogen.
Hier noch zwei Bilder mit dem Akkubrett im Rumpf.
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“
www.fsc-knittlingen.de
http://www.edf-jets.de
http://www.youtube.com/user/edfdk
