Yellow Aircraft F-15 Eagle
Juhu wieder bauen!
Juhu wieder bauen!
So endlich geht es hier auch mal wieder weiter, mein Hobbyraum ist nun fertig und ich kann wieder bauen.
Hier mal der Regler, TMM 26063-3S.
Mit der Verkabelung und den Befestigungsbrettchen für den Rumpf.
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“ :p
www.fsc-knittlingen.de
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/274817-Yellow-Aircraft-F-15-Eagle
http://www.edf-jets.de
http://www.youtube.com/user/edfdk
Regler Einbau im Rumpf
Der linke obere Schacht wird noch geöffnet so das der Regler zusätzliche Kühlluft bekommt.
Habe erst mal alle Befestigungsteile für den Regler mit Sekundenkleber fixiert.
So habe ich noch ca. 4cm Spielraum nach vorne,
falls ich vorne mehr Gewicht benötige um den Schwerpunkt zu verschieben.
Gruß Steffen
banni
F-15
F-15
Absolut stark, das sind die Details die so ein Modell einfach von anderen abheben ! Toller Bausatz, tolles Modell.
Mich würde aber interessieren, was für Gerätschaften du da eingebaut hast um die Fahrwerkstüren zu öffnen. Sind das "Aktuatoren", wo gibts die, wie groß ist der Hub? Warum nimmst du keine Servos ?
Gruß Banni
@Arvid
Ne bin nicht nervös das man die Gitter rein drücken könnte.
Sie sind immer noch sehr stabil und man muss die Maschine ja an der Stelle nicht anfassen ;).
@Banni
So wie es der Onkel Shamu schon geschrieben hat, sind Luftzylinder verbaut.
Die Zylinder waren beim Bausatz dabei und auch ein super Ventile das alles ansteuert.
Somit habe ich mir jede Menge Gewicht gespart, denn ich benötige nur noch ein Bremsventil und sonst nichts mehr an Extras wie z.B. einen Doorsequencer,… .
Sie auch Beitrag 129.
So weiter geht es mit der Fleißarbeit.
Vorher:
Mittendrin:
Nachher:
Die zusätzliche Fläche für mehr Luft beträgt hier ca. 13,9cm2.
Somit habe ich schon mal ca. 21cm2 an Luft dazu gewonnen.
Gruß Steffen
Empfängerstromversorgung
Hier mal was zwischen durch.
Habe mir lange Gedanken gemacht was ich als Empfängerstromversorgung verbauen soll.
Wollte zuerst die DPSI Micro DualBat - Akkuweiche von Emcotec verbauen.
Sie ist aber für meine F-15 zu schwach, dies wurde mir von Emcotec bestätigt.
Habe mich dann für die DPSI RV Mini 6 - Akkuweiche entschieden.
An sie werden die 6 wichtigsten Servos angeschlossen wie, Höhenruderservos, Querruderservos und die Seitenruderservos.
Gruß Steffen
Die letzte Fleißarbeit.
Vorher:
Nachher:
Würde so ca. 13cm2 mehr an Luft bringen, somit sind es ca. 37cm2 an Luftgewinnung.
Nur gefällt mir die Öffnung so nicht mehr!
Habe mich dazu entschlossen auf ein wenig extra Luft zu verzichten und das hier wird dann innen darüber geklebt:
Nun sieht das Ganze so aus:
Allem in allem bleiben nach Abzug des Gitters noch ca. 27cm2 an Luftgewinnung übrig.
Gruß Steffen
Einbau der Empfängerstromversorgung im Rumpf.
Da auf der rechten Seite schon der Regler sitzt und ich das Gewicht vom Regler mit der Empfängerstromversorgung und mit den Empfängerakkus ausgleichen will, wird sie auf der linken Seite verbaut.
Habe mir dazu folgendes ausgedacht.
Der Regler sitzt im Rumpf in der Nische drin, da die Empfängerstromversorgung aber zu hoch ist so das sie auch in die Nische passt, muss ich sie flach einbauen.
Zum verschrauben ist die Nische aber nicht hoch genug, man kommt nicht mehr an die Schrauben.
So habe ich die Mini6 mit Gummitüllen auf ein dünnes Brett geschraubt.
Das Brett wird wiederrum in eine Führung geschoben.
So kann man die Mini6 gut demontieren, falls nötig.
Das Ganze bekommt noch Füße.
Und gesichert wird alles mit zwei kleinen Schrauben.
Das Ganze wiegt gerade mal 13g.
Gruß Steffen
So weiter geht’s mit den restlichen Pneumatik Einbauten.
Luftbetankungsanschlüsse für das Fahrwerk, für die Radbremsen und für die Luftbremse
Musste hier leider reduzieren da alles auf 3mm Schläuche ausgelegt ist und ich keine Rückschlagventile für 3mm Schläuche gefunden habe.
Der linke Anschluss ist für das Fahrwerk und der rechte für die Radbremsen und für die Luftbremse.
Die beiden blauen Schläuche gehen vor zu den Lufttanks und das T-Stück ist später für die beiden Ventile für die Radbremsen und für die Luftbremse.
Gruß Steffen
tulura
Reduzierung Festo 4 auf 3
Hi Steffen,
wenn du noch ein paar Gramm sparen willst - es geht auch ohne die Festo-Reduzierungen von 4 auf 3 mm:
- Nimm den 4er Schlauch und weite ihn über Nacht (z.B. Schraubenzieher rein drücken)
- Zieh die Reduzierung raus und schiebe den 3er in der 4er
- Der 4er "schrumpft" wieder zusammen und der 3er steckt bombenfest drin
- Für den Angstfaktor noch einen Tropfen Sekundenkleber auf den Übergang
Hält bei mir bei 10 bar einwandfrei.
Schaffst du´s bis Nordhausen?
Tulura
