Anzeige Anzeige
cnc-modellbau.net   Kontronik
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Kabelbaum?
  1. #1
    22.07.2009
    Hauset
    366
    Standard Kabelbaum?
    Welche Steckerverbindung benutzt Ihr bei 3 Servos in einer Fläche?
    MPX mit plus und minus zweier Servos auf jeweils einen "Pin"? oder gibt es noch andere Steckersysteme mit endsprechenden Möglichkeiten?
    Nico
  2. #2
    11.03.2010
    Raum Reutlingen
    481
    Blog-Einträge
    18
    Standard
    Für bis zu 4 Servos sind die MPX Stecker mit 6 Kontakten doch ideal.
    Stecker gibts wie Sand am Meer, guck mal bei einschlägigen Elektronik Versendern (Conrad, Reichelt, Pollin usw).
    Je nach Modellgröße und Platz, kann man auch gut DIN bzw. Mini DIN Stecker nehmen. Sub-D hab ich in meinem Twinstar.
    gruß cyblord
  3. #3
    22.07.2009
    Hauset
    366
    Standard Hi
    Danke für die Antwort,
    wie würdest Du denn 3 Servos an den MPX anlöten?
    Nico
  4. #4
    Standard MPX Stecker / Buchsen
    Hallo nico,
    Ich verwende auf der Flächenseite die Stecker von MPX und auf der Rumpfseite die Buchsen.
    Grund:
    Auf der Rumpfseite sind die Akkus in der Regel gesteckt und damit du keinen kurzen erzeugst wenn du zufällig an die Stecker kommst die Buchsen in den Rumpf .
    Die Belegung ist eigentlich egal ich mache es so:
    Plus aller Servos zusammenlöten und auf eins der äußeren Pins verlöten und Schrumpfschlauch drüber. Das gleiche für die Minusleitung auf dem zweiten äußeren Pin.
    Und jetzt hast du die Qual der Wahl wo du die Impulsleitungen verlötest ... Ich mach mir vorher eine Skizze damit ich später weiß wie ich es verlötet habe.
    Gruß mario
  5. #5
    22.07.2009
    Hauset
    366
    Standard Hi Mario
    Vielen Dank !
    so werde ich es machen.
    Nico
  6. #6
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    2.029
    Standard
    Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, die Lösung mit den Platinen von SM-Modellbau ist für mich die ideale Lösung. Hab ich schon bei 2 Modellen so umgesetzt.
    http://www.sm-modellbau.de/shop/prod..._id=36&cPath=8
    Damit ist es einfacher mehrere Kabel auf einen Pin (+5V, Masse) zu löten und die Befestigung ist eine Wucht. Mit den optionalen Gummitüllen ist das Ganze auch noch schwingend gelagert. Keine Raketentechnologie aber eine simple und verlässliche Lösung.
    Buchse in den Rumpf mit der Platine und den Stecker (Männlich) dann in die Flächen. Die kann man so einkleben. Kann aber ggf. mit der Platine umgesetzt werden und wäre dazu im Revisionsfall besser zugänglich.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer
    Meine Homepage | Mein Modellfriedhof | Mein ASK21 Baubericht
  7. #7
    Standard Tip
    Hi nico,
    Noch ein Tip. Die firma emcotec hat lötplatinen im Angebot damit hast du nicht so viel Gefummel an den Steckkontakten, kosten zwar ein paar Euro aber man kann damit saubere Verbindungen herstellen zumal jetzt ein etwas breiterer schrumpfschlauch zum Einsatz kommen kann. Ich verwende transparenten dann siehst du auch noch die gewählte Belegung...
    Gruss mario
  8. #8
    Standard Lötplatinen
    Hi Rainer,
    Die lötplatinen von Emcotec sind meiner Ansicht nach besser zumal Emcotec auch passende Halter anbietet die stabiler sind als die von dir vorgeschlagene Lösung... Diese Lösung wird auch bei meinen turbinenmodellen eingesetzt und da haben wir mehr als drei Verbindungen pro fläche (servos und positionbeleuchtung sowie landescheinwerfer etc.) bisher hat alles sehr zuverlässig gearbeitet. .. Aber die Auslegung der Technik ist ja geschmackssache
    Gruß Mario
  9. #9
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    2.029
    Standard
    Hallo Mario
    Die von Emcotec sind auch eine gute Idee, ich vermisse aber die Befestigungsmöglichkeit des Steckers im allgemeinen.
    Die Kunststoff-Einbauwannen hatte ich seither in Verwendung, seit ich die Platinchen von SM-Modellbau gefunden hab (gibt es auch für 2 MPX-Stecker) verwende ich die Wannen aber nicht mehr, da die Befestigung mit Platine/Gummipuffer wesentlich einfacher ist und auch noch elastisch ist.
    Aber jeder nach seinem Geschmack. Solange alles gut funktioniert.
    Onki
    Rainer
  10. #10
    20.12.2009
    Worms
    91
    Standard
    Hallo Nico,
    eine weitere Möglichkeit sind die fertig konfektionierten Kabelbäume von Voltmaster.de mit sub-D-Steckern. Man muss sich auch nicht selbst mit Löten beschäftigen.
    Schaust Du unter
    http://www.voltmaster.de/suche.php?suchausdruck=sub-d
    oder bei Voltmaster.de suchen unter "Kabelsatz SUB-D"
    Sind auf deren Shop-Seite sonst etwas schwierig zu finden.
    Sind prima konfektioniert; je Pin ein Anschluss, d.h. kein Zusammenfassen von Plus und Minus. Neun-poliger Anschluss für drei Servos, 12-poliger Sub-D für 4 Servos.
    Und Einbau jeweils in Fläche und Rumpf leicht möglich,so dass beim Anstecken der Flächen sofort ein richtiger Anschluss resultiert.
    Ich verwende die in meiner Cessna Bird Dog, linke Fläche mit 3 Servos (Flap/Querruder und Licht), rechte Fläche mit Flap und Querruder.
    Viele Grüße aus Worms
    Horst
  11. #11
    03.10.2006
    Bottrop-Kirchhellen
    926
    Standard
    Wie schon öfter in diesem Forum angemerkt wurde, sind SUB-D Stecker suboptimal(was ein Wortspiel ). Die Beschichtung derr Kontakte ist nicht darauf ausgelegt, oft gesteckt zu werden, so blöd sich das bei einem Stecksystem anhört. Das sind halt Computerkabel, die eigentlich einmal angeschlossen werden und dann an dem Ort bleiben. Die Beschichtung ist somit sehr dünn und nach (für unsere Maßstäbe, jedes mal am Flugplatz neu stecken) wenigen Steckungen bereits nicht mehr vorhanden. Die Kontakte oxidieren dann, der Übergangswiderstand wird immer schlechter und irgendwann klagt dann auch jemand über "Störungen" bei 2,4Ghz, den Steckern ist die funkstrecke nämlich egal ;-)
    LG, Björn
    Holla the woodfairy! http://modellbau.bug-soft.net
  12. #12
    13.04.2002
    Volketswil Schweiz
    4.677
    Hinweis
    Die Kontakte oxidieren dann, der.....
    So schlimm kann das nicht sein. Meine so ausgerüstete Multiplex LS3 hat bestimmt 15 Jahre auf dem Buckel und ist erst vorgestern wieder klaglos (wie immer) geflogen.
    Ebenso meine MPX Ka 6, etwa 13 Jahre alt.
    Gruss Jürgen
  13. #13
    26.06.2006
    486
    Standard
    Gruss Jürgen
    Sehe ich auch so. Habe mit den Sub-D-Steckern seit Jahren (Jahrzehnten), noch keine Probleme gehabt. Die sind jedenfalls belastbarer als die UNI-Servostecker. Selbst diese können mehr ab als mann ihnen zutraut.
    Gruß Lothar
  14. #14
    Standard Sub-D
    Sub-D Stecker gehen auch und wenn sie vergoldete Kontakte haben hat sich das mit der Oxidation auch erledigt.
    Allerdings bezweifel ich das die Strombekastbarkeit mit denen der Multiplex Stecker mithalten kann und diese sind meiner Meinung nach im Modellbau bewährter als die Sub-D Stecker ...
    Gruss mario
  15. #15
    26.06.2006
    486
    Standard
    Zitat Zitat von Mario Andres Beitrag anzeigen
    Gruss mario
    Warum? Wenn ich mir die Pins einzeln anschaue ist der MPX im Querschnitt nicht größer, aber der Stecker hat nur 6 Pins der Sub-D 9 Pins. Ich denke man kann beide verwenden. Die Sub-D mit Löthülse lassen sich sauberer löten.
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Kabelbaum mit Schirmung ?
    Von rc-condor im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 11:32
  2. Kabelbaum in der Fläche...
    Von Satchmo04 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 16:31
  3. Servoverbindung-Kabelbaum
    Von idur-ze im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.09.2009, 20:14
  4. Kabelbaum F3B/F
    Von Timo im Forum Segelflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.06.2003, 08:23
Forenrechte
