hi,
hat jemand eine idee wie ich solch einen impeller wuchten kann?
löcher bohren ist mir ein bisschen zu unsicher und beim wuchten mit klebepunkten weiß ich auch nicht wie lange die halten bis sie wegfliegen.
ist ein impeller vom gaui tigershark delta. 64mm. 6-blatt auf 3-blatt getrimmt.
hier hört mans dass er unwuchtig ist...
der motor hat die 4s mit dem impeller offenbar nicht verkraftet 3900kv.
hab dann einen anderen 5blatt impeller genommen und einen 4100kv motor. allerdings ist diese kombo mit 4s langsamer gewesen (183kmh) und der motor hat auch nur unwesentlich länger gehalten
allerdings konnt ich den einfach wuchten und man hat natürlich einen deutlichen unterschied im klang gehört.
jetzt wollte ich einen ähnlichen motor mit 4100kv und den 3blatt impeller benutzen. dieses setup aber dann nur noch mit 3s
wär super wenn mir jemand einen tip hätte wie ich den impeller wuchten kann.
