Gast_32089
Ich verwende in der SU34 von Freewing 2x YGE120 für 2x2W23 an 5S. Michael
wer auf styro steht, unbedingt diese gimmicks haben möchte, es gerne etwas größer hätte und ebenfalls eigene komponenten verbauen will, wäre hiermit bestimmt auch nicht schlecht bedient.
SLS APL 45C 4S 4.000mAh, 462 Gramm. Kein Schwerpunktsproblem, man muss nur die Akkuaufnahme nach hinten aufmachen und ein zweites Klett-Halteband einkleben.Mit welchen Lipos fliegt ihr das Dingens denn nun ?
Ich wollt mir heute welche bei meinem Modellbauer des Vertrauens besorgen,
der hat aber nur SLS APL 4000rt die über den 450g liegen,
weit überhalb des empfohlenen Handlungsraumes .....
Ertan und Tom haben jetzt einen Kollegen: Mich. Im ersten Flug heute ging ein Regler drauf, mit den selben Symptomen wie bei Euch schon beschrieben: Teils Vollausfall, teils noch Wiederanlaufen aber nur ein bißchen, komisches Piepen des Reglers. Im Flug kündigte es sich durch plötzliches Rollen an: Nein, es war keine Thermik, es war auch nicht der Dummpilot, sondern einer der Motoren blieb kurz stehen, was eine starke Momentänderung um die Längsachse nach sich zog (ich habe den Drehmoment-Effekt am Boden verifizieren können). Die Maschine war nur mühsam runterzubringen und blieb auch nicht ganz heile.
Das war übrigens der erste Flug nach meinem Flugtag, wo beim letzten Flug die seltsamen Soundschwankungen der Impeller auftraten. Offenbar waren dies Vorboten des nun eingetretenen Schadens. Also Achtung an alle, die diese Klangveränderungen haben - es sind nicht die explodierenden Impeller, die gabs ja auch, sondern es ist der Regler, der gerade schrittweise stirbt!
In Summe ist das schon wirklich ein starkes Stück. SebArt macht erst einen auf Hochqualitätslieferanten, aber liefert dann Standard-Su34-Chinatechnik von Freewing aus. Schlimm genug bei 430 Euro. Aber dann kommt noch dazu, dass die ausgelieferte Chinatechnik noch nicht einmal innerhalb ihrer Spezifikationen (45A-Regler!) betrieben wird, sondern von Haus aus darüber (50+ A Ströme). Böser Konstruktionsfehler!
Kein Wunder, dass Hobby Lobby in den USA die ganze Charge MiGs zurückgeschickt hat und dass auch Hacker in Deutschland offenbar aufgrund der technischen Qualitätsmängel der MiG nicht liefern kann, obwohl dies mal für Juli vorgesehen war. Im Moment kann man die MiG NIEMAND empfehlen.
Bin wütend!
hatte auch mal Interesse an dem Flieger, danke für deine Erfahrungen...Ach übrigens er meinte er glaubt nur 50 prozent der aussagen im Forum !!! Also die hälfte von uns sind eigentlich nur Lügner !!! ...
das bedeutet, dass inzwischen schon mindestens 6 MiGs defekt sind. Mann, ist mir schlecht.Bei uns im Verein sind bei 2 MIG's von 3 bereits die Regler ausgefallen...
Also, harte Fakten dazu habe ich nicht, aber Deine Hypothese find ich ganz schön smart! Statt Grenzschichtabsaugung wie bei großen Experimentalflugzeugen hätten wir bei unseren MiGs eine Flügelunterseitenüberdrucksabsaugung - das ist nicht unplausibel. Der Auftriebsbeiwert wird durch Abschaltung der Impeller viel größer. Deine Hypothese wird dadurch gestützt, dass, wenn ich mich richtig erinnere, der Wegsteigeeffekt kein Aufbäumeffekt ist. D.h. die Änderung des Auftriebs bzw. der Momente findet nahe am Schwerpunkt statt. Wenn es der Effekt des Wegfallens der Düsen am Heck wäre, welcher durch Höhenruder kompensiert wäre, dann würde sich das Flugzeug mehr und mehr aufbäumen und dann stallen - das ist es aber nicht, oder? Es ist eher so, dass es gerade aus weiterfliegt, ohne signifikantes Aufbäumen, und einfach steigt? So habe ich es jedenfalls in Erinnerung.Wegen dem Wegsteigen habe ich noch eine Idee:
Vor den Impellern sind unter dem Flügel kiemenähnliche Öffnungen in den Einlaufkanälen links und rechts jeweils beidseitig. Wahrscheinlich hat man hiermit den Schub noch etwas erhöhen können. Ich könnte mir aber auch vorstellen das hier unter dem Flügel Luft abgesaugt wird und der Auftrieb mit laufenden Impellern kleiner wird. Wenn man jetzt die Impeller abschaltet wird hier keine Luft mehr abgesaugt und der Druck unter dem Flügel müsste steigen. Könnte es sein das daher das wegsteigen ohne Antrieb kommt?
