Anzeige Anzeige
Jet Team Germany   jet-zubehoer.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Turbine geht kurz vor dem Erreichen der Vollgasdrehzahl aus
  1. #1
    25.10.2006
    Xanten
    68
    Standard Turbine geht kurz vor dem Erreichen der Vollgasdrehzahl aus
    heute wollte ich meinen Eurosport endlich einfliegen. Um alles zu testen ging es eben los mit Rollversuchen, Reichweitentest etc.
    Als ich dann Vollgas gegeben habe, hat sich der Schub erhöht. Bei ca. 3/4 der Drehzahl, ging die Turbine schlagartig mit einer großen Rauchbildung aus. Es hat sich angehört, als würde sich die Turbine verschlucken. In den Leitung war keine einzige Luftblase.
    Auffällig war auch nach dem Starten ein "Strotzeln" der Turbine.
    Bei den nächsten 4 Versuchen ist es ähnlich abgelaufen. Beim letzten Test habe ich den Boden vom Eurosport (Luftversorgung ohne Ende) abgenommen, aber es ist wieder passiert.
    Woran könnte dies liegen?
    Meine letzte Idee ist eventuell, dass der Kraftstoff (Petrolium) schon etwas zu alt ist (aus Okt. 2010).
    Die Turbine ist eine SimJet2300 und kam vom Service von Rescue.
    Ich freue mich schon auf Eure Antworten.
    Andreas
  2. #2
    10.10.2010
    Augsburg
    325
    Standard
    bei um die 30 Grad Aussentemperatur, macht es meine auch mal.
    ....Männer schreiben keine Karten, Sie Schreiben Geschichte!
    http://www.rc-network.de/forum/showt...n-Howard-DGA-6
  3. #3
    05.05.2008
    694
    Standard
    hatte ähnliche Probleme! Bei mir war es eine zu hoch-eingestellte Beschleunigung!
    Gruß Felix
    Zum Erfolg gibt es keinen Fahrstuhl, man muss schon die Treppe nehmen.
    Thanks to http://www.hoellein.de/
  4. #4
    08.01.2007
    Nellingen
    272
    Standard
    Auch ich hatte das Problem bei heißen Temperaturen,
    nach dem zurück nehmen der Beschleunigung war es weg.
    Hans
    und ich,düse düse düse düse im sauseschritt.....
  5. #5
    Standard
    Andreas
    Hallo Andreas,
    was für Öl hast Du dem Treibstoff beigemischt?
    SG Lothar
  6. #6
    29.01.2008
    Donauwörth
    1.669
    Standard
    Gruß Felix
    Das kann ich unterstreichen.
    Video Yak 11 Racer
    http://youtu.be/tt6soTdHe7w
  7. #7
    18.12.2010
    Salzkammergut
    380
    Standard Fehlermeldung??
    Hi Andi!
    Kann meinen Vorrrednern nur beipflichten!
    Welche Meldung bezüglich der letzten Abschaltung gibt denn die ECU (welche hast du??) aus? Steck mal die GSU an und beobachte die Parameter während du Vollgas gibst!.
    Bei hohen Aussentemperaturen kann es schon vorkommen das die Temperatur zu hoch wird. Um dies zu vermeiden verzögert die ECU erstmal die Beschleunigung und schaltet wenn das nichts bringt die Turbine ab.
    Schreib mal deine eingestellte max. accel temp und die max temp des letzten Laufes.
    Petroleum vom vergangenen Okt. müsste schon noch gehen!
    Ps.: Ich hoffe, ich hab mit meinem Beitrag nicht wieder gegen irgendeine Forenregel verstoßen! ;-)
  8. #8
    25.10.2006
    Xanten
    68
    Standard Fehler behoben
    Ich habe die Beschleunigungszeit etwas herabgesetzt/verzögert. Die Turbine läuft jetzt einwandfrei.
    Der Maiden muss aber noch warten, da es zu regnen angefangen hat.
    An dieser Stelle noch einmal vielen vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
    Andreas
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. ME 410 kurz vor der Fertigstellung
    Von rotor02 im Forum Aircombat
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 19:06
  2. Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 15:04
  3. 2,4Ghz ganz kurz vor der Umstellung
    Von no risk no fun im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 17:01
  4. Jetneuling kurz vor dem Erstflug mit Super Reaper
    Von josefritz im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 19:24
  5. Airbus kurz vor dem Abriss
    Von Figaro im Forum Café Klatsch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 10:25
Forenrechte
