Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.ejets.at
+ Antworten
Seite 11 von 92 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202161 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 1376
Thema: Neuer Impellersound: JETFAN-90, Die Zukunft hat begonnen.........
  1. #151
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    679
    Standard Vorfreude
    Ja, das Warten kann grausam sein....
    Ich sitz fast "an der Quelle" und warte auch auf zwei weitere, aber IHR habt nun Vorrang!! (ich hab ja schon zwei..hihi) Meine sind aber auch bald da!!
    Sogar die Flugtests von Rico + Rainer wurden heute trotz Traumwetter abgesagt, um die Jetfan´s fertig zu machen und zu versenden.
    Mitte nächster Woche gibts sicher gaaaanz viel freudige Gesichter
    Ich hab heut bei der JePe A4 Skyhawk mit dem kleinen Auslass einen Drehzahlsensor zwischengehängt und der gab 34.450rpm an (5s mit Jetfan90 und HET700/60/2085kv )
    Klingt gar nicht nach sooo viel, reicht aber für mehrfach Radar gemessene 220km/h
    Wenn der 10s Regler nur nicht so gross wäre... mag nämlich den Einlauf der A4 für die Kühlung des Regler´s nicht aufschneiden... aber 4kW statt 1,8kW...
    Ich muss kalt Duschen...
  2. #152
    01.03.2004
    A 4882 Oberwang
    739
    Standard
    Dann zähl ich mich zu den glücklichen, die bereits in Salzburg zugeschlagen haben. Habe heute noch einige Flüge mit meiner abgespeckten 6S Variante in meiner Mirage gemacht, bin einfach happy und hab noch immer ein im Gesicht und morgen gehts zum Schaufliegen nach Desslbrunn.
    L. G.- hans
  3. #153
    Standard Aussenläufer
    [HI thomas !
    Wir hatten vergangene Woche die Scorpion Motore getestet, einfach vorne wo das Motorrohr endet soviel ausfräsen das du mit den Kabeln rauskommst und gerade nach oben durch das Gehäuse wieder eben nur max soviel das du mit den Kabeln duchkommst und nach aussen gehen. Zur optik machen wir noch einen Schrumpfschlauch um die kabeln.
    Wir aber notiert und Fotos folgen ....
    auf der webseite
    grüsse
    Rico+Rainer
  4. #154
    23.05.2011
    Putzbrunn
    86
    Standard
    Serwas Reiner und Rico habe Heute den Steirerpower in meiner F9 Panther 7 mal geflogen, bei Vollgas hörst den Motor fast nicht mehr Tenshock 22/30/11 Super Geräusch,freue mich auf die anderen 2 Steirerpower nächste Woche. Gruß Herbert
  5. #155
    Standard
    Hat einer schon mal den Tenshock EZ2230/10T/2070Kv ausprobiert oder wird der Strom dann zu hoch?
  6. #156
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    679
    Standard
    Ich vermute, dass der ähnlich sein wird wie mein HET700/60/ 2085kv in der A4 Skyhawk.
    Also mit 5s würde ich so mit 90 bis 105 A rechnen.
    Ist aber nur eine Vermutung!! Vielleicht hilft dir das ja ein wenig...
    Georg
  7. #157
    26.08.2007
    -Bayern
    1.410
    Standard
    Hallo Herbert,
    hast Du mal den Schub getestet. Einfachtest -Flieger aus der Hand und wieviel Gesamtgewicht? Ich nehme an ,daß Du 6 S eingebaut hast- wieviel Amp.? Ich selbst habe den 10er (Midifan 92 A) - aber 100 Amp. im Jetfan sind mir zuviel.
    Jürgen
  8. #158
    27.05.2002
    Tobelbad
    829
    Standard
    Gestern waren Enrico und Rainer bei uns am Platz und haben ein paar Flüge mit einer F86 und einer Mirage gemacht. Beeindruckend waren neben dem Sound vor allem die Performance. Die Mirage (ein Riesengerät-keine Ahnung von wem) ist für einen 110mm Impeller ausgelegt und wird mit dem JETFAN 90 problemlos durch die Luft geschaucht. Die F86 (Schreiner) ist auch kein Leichtgewicht und die Performance in der Luft ist mehr als beeindruckend.
    http://www.rcmovie.de/video/bcdc1eea...-beim-MFD-Dobl
    Ich habe mal mit RC-Speedo versucht die Geschwindigkeit zu messen. Die Hintergrundgeräusche von der ca. 800 m entfernten Autobahn waren gegenüber dem Impellergeräusch scheinbar zu laut. RC-Speedo hat nur einen Wert bei der F86 mit 208 kmh ausgespuckt.
  9. #159
    10.06.2010
    Nürnberg
    268
    Standard fanfix
    kann mir einer von den glücklichen besitzern des fans den genauen aussendurchmesser geben?befestigungslaschen sind keine dran, zumindest auf den Bildern nicht, oder?
    Denn dann würde ich mir noch den fanfix bestellen...
    Mein Jetfan sollte bei der lieferung in der woche dabei sein
    gruß jörg
    stoerungen finden meist zwischen den ohren statt
  10. #160
    27.05.2002
    Tobelbad
    829
    Standard
    Der Durchmesser ist der selbe wie beim MidiFan. Leider habe ich hier keinen zur Hand, um zu messen.
    Die Befestigungslaschen liegen bei. Das Statorgehäuse wird angeschliffen und die Laschen mit Superkleber dran geklebt.
  11. #161
    26.08.2007
    -Bayern
    1.410
    Standard
    Ich gehe davon aus,daß der Aussendurchmesser identisch mit DS oder TF 2000 ist. Das sind Standardmaße für die CFK-Rohre. Die sind allerdings im Aussendurchmesser ca.2 mm umfänglicher als die Plastikimpeller.
    Jürgen
    Ps.Mitte der Woche wissen wir es genau.
  12. #162
    01.03.2004
    A 4882 Oberwang
    739
    Standard
    Jürgen
    Der Außendurchmesser ist kleiner als der Schübeler 90iger Impeller. Ich habe bei meinem noch o,8 mm Balsa rumgewickelt, damit ich den E-Jetfan 1:1 austauschen konnte.
    L. G. hans
  13. #163
    22.04.2002
    Willich
    2.758
    Blog-Einträge
    1
    Standard
    Das ist ja interessant. Wenn es Standardmaße sind, dann wüßte ich gerne mal eine Bezugsquelle?
    In Wirklichkeit sind die Schübeler und Aeronaut nur gleich, weil sie den gleichen Innendurchmesser haben und den gleichen Stützstoff verwenden.
    Das Gehäuse des Jetfan ist hingegen massiv und daher deutlich dünner.
    Oliver
    WeMoTec www.wemotec.com
    Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
  14. #164
    08.09.2009
    210
    Standard
    Der JetFan hat Aussen einen Durchmesser von 92,86mm.
    Die Länge beträgt 58,55mm.
    Mantelstärke 1,58mm
  15. #165
    10.06.2010
    Nürnberg
    268
    Standard
    Danke... genau das wollte ich wissen. mein ds51 hat 94,7 aussen durchmesser
    also ca 2mm mehr.
    gruß jörg
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Die Alpinflugwoche 2009 am Hamo hat begonnen
    Von Thommy im Forum Treffen & Termine
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 08:48
  2. F3A-X Saision hat begonnen (Saison 2008)
    Von Kenia im Forum Kunstflug
    Antworten: 95
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 08:50
  3. Die WM in der Schweiz hat begonnen...
    Von Hans Rupp im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 14.07.2007, 16:59
  4. das Grillen hat begonnen. :D
    Von Andreas Maier im Forum Café Klatsch
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 11:02
  5. Die Zukunft des F5D - Jedes Rennen ein neuer Akku!?
    Von 2fast4U im Forum F5D Pylonrennen mit Elektromotor
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 08.01.2004, 08:29
Stichworte
Forenrechte
