Unser Gehäuse ist 59mm lang.
mit besten Grüssen,
Rainer
| Anzeige | Anzeige | |
mit besten Grüssen,
Rainer
Ab morgen Abend gibt's explosionzeichnung montagebilder längen und Details auf der Webseite
Gruesse ejets Team Rico+Rainer
________________________________________
Der Erfinder des Ostdeutschen Wunderautos !!! TE
Hallo Freunde,
Heute ist's wieder soweit. Wir werden ausständige Messungen mit HET-Motoren und Tenshock machen, und unsere Liste vervollständigen.
Auch Messungen mit Kundenmotoren werden dabei sein, allerdings müssen wir da eine Vorauswahl treffen, wenn die Motoren zu alt oder offensichtlich zu klein(drehmomentschwach) sind.
Wr werden dann daraus eine Gesamtliste fahen, die nach Zellenzahl und Strom sortiert, den Schub am Messstand in aufsteigender Reihenfolge zeigt.
Auch sollen wirEnde dieser Woche wieder lieferfähig sein was die Impeller betrifft, die HET-Motoren haben wir schon auf Lager.
Beste Grüsse,
Rainer, Rico + Gernot
read German only ;) No need to write englisch for me.
My Blog:
http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=25071
[QUOTE=EJETS;2490376]
**freu** falls ich bei der langen Liste nicht zu weit hinten stehe![]()
Hallo Gemeinde!
Sind gerade fertig geworden mit der Messung von 17 Motoren, jetzt muss ich mich mal zurück lehnen und die Füsse hoch lagern.
Es ist immer wieder ein riesen Aufand den wir da betreiben, aber wir versuchen Euch die Motorenwahl zu vereinfachen.
Bei den guten deutschen Mitbewerbern wisst Ihr ja eh schon welche Motoren gut funzen.
Wir wollen Euch aber nicht zu Alpha-testern machen, die viel Geld in die Hand nehmen müssen um dann selbst drauf zu kommen, daß nicht alle gekauften Motoren mit unsem JETFAN-90 harmonieren.
Ich hoff Euch schon baldigst die Messergebnisse präsentieren zu können.
Wir werden die Liste wieder mit Randbemerkungen "thermisch OK oder SUPER" versehen.
Ihr könnt Euch dann anhand der Zellenzahl und des gewünschten Stroms (abhängig von Euren Akkus), den Schub und daraus einen oder mehrere Motore aussuchen.
Wir können natürlich KEINE Liste bringen, wo wir gewisse Motoren als NICHT EMPFEHLENSWERT darstellen.
Aber wir können solche Motoren zum Beispiel NICHT in unserer FREIGABELISTE darstellen, was auch bedeutet: BITTE nicht verwenden.
Wenn wir gewisse interessante Moten noch nicht vermessen konnten mangels Lieferfähigkeit, dann schreiben wir das schon rein!
Euer müder Bruder Rainer![]()
Hi Gemeinde !
Mein "Senf" ist jetzt auch online für alle die die noch an Projekten arbeiten.
Alle Masse auf der HP sowie Explosionszeichnung für Montage.
Auch ein Aussenläuferbeispiel
grüsse
rico
Ich fliege seit dieser Saison einen RS 1940 KV und zwei Scorpion 1900 KV an 6 S mit zunehmender Begeisterung. Für einen dieser Scorpions habe ich neue Lager gebraucht (Montageverkantung). Dazu habe ich heute unsere Münchner Profis besucht. Die Fa. Litronic, Olching bei München
http://www.litronics2000.de/shop/Kug...r_cat_340.html hat ausser Internetversand auch ein erstklassiges Ladengeschäft. Die Jungs betreiben eine Profi 3 D Hubischule und kennen sich mit Aussenläufern bestens aus. Es gab jede Menge Erklärungen warum Aussenläufer nicht nur leicht und preisgünstig sind -sondern auch sachkundige Hinweise warum sie im Vergleich zu "kleinen Innenläufern" termisch nicht so gerne abfackeln und prädestiniert sind für einen EDF- Vielblattrotor. Das soll hier aber nicht das Thema sein. Die Scorpion haben von Haus aus keine schlechten Lager. Aber es gibt bessere. Die passenden Tuning- Lager der jap. Fa. EZO für den Scorpion sind "MR-105-ZZ und 695-ZZ". Die Lager sind im Scorpion nicht verklebt sondern nur gepresst. Lager raus -im Backofen erwärmen auf 80 Grad und z.B mit dünnen langen Imbus heraus stossen. Lager rein auch wieder mit erwärmen. Es passiert nichts- die Isolierung der Kupferlitze verträgt bis 170 Grad. Es gibt auch Keramiklager für den Motor, welche aber sehr empfindlich für "Vibrationen" sind. Bei der kleinsten Unwucht und dem Abplatzen winziger Keramikteile fliegt das ganze Lager raus. Die Empfehlung lautet eindeutig EZO! Mit unter 10 Euro ein preiswertes Vergnügen!
Jürgen
eigentlich wollte ich mir den HABU32 aufbauen nun bin ich aber begeistert von dem Sound des Jetfan 90mm welcher ja leider nicht ohne größeren Umbau in diesem paßt, Oder ?
Welchen Jet könnte man nun anstelle des Habu32 hierfür nehmen (ohne viel rumzubasteln dazu habe ich im Moment leider keine Zeit) der also schon so bereits fertiggestellt ist wie der Habu32, wenn dann noch das elektrisches Fahrwerk von E-flite passen würde wäre das auch noch perfekt.
danke für einen Tipp
gruss
Francesco
T-Rex 500 ESP / E-flite YAK 54 /PZ VisionAire/PZ Habu/Habu32/PZ P-47/PZ Stryker / DX7 + DX8
Wenn der Scorpion weit über 80 Flüge auf dem Buckel hat und ein Lagertausch vorgenommen werden soll- empfliehlt es sich auch die "Welle" zu tauschen (9 Euro). Wenn bei Litronics nicht auf Lager -dann bei Freakware.http://www.freakware.de/shop/artikel...hp?wgruppe=909
Achtung: die angebotenen "Lager von Freakware" sind die Original-Scorpionlager und nicht die EZO Tuninglager!
Jürgen
Ps.wer nicht soviel Amp. (knapp 90 A) an 6 S verbraten will, hat womöglich mit dem Scorpion 1600 KV eine gute Alternative
ich hab hier noch einen arbeitslosen Außenläufer, den (glaube ich) Standard-Antrieb der Fly Fly Impeller. Nennt sich FF3-308 1500 kv.
Hat den schon mal jemand im Jetfan probiert? Ist schön leicht, aber ich vermute dass er bei
6S überfordert ist?
Detlef
Spontanität will gut überlegt sein...
hallo Detlef,
kennst Du google nicht ? Hättest selbst finden können
http://www.hobby88.com/shop/popup_im...ywdouohwhxfbla
Der geht also nicht mit 6 Lipo-Zellen. Die Techn.-Daten sind aber ansonsten auch nicht komplett gegeben ... Habe gerade heute wieder festgestellt, daß auch Fachhändler unvollständige Daten zu den Komponenten bereitstellen.
cu Jürgen
Hallo Jürgen,
doch, Google ist eigentlich mein Freund
Aber Hebu-shop schreibt z.B. "von 3-6S", aber im Jetfan macht der Motor denke ich wirklich nicht viel Sinn. Ich stürz mich lieber mal auf die Tabellen von Rainer und Gernot...
Detlef
Hallo Kollegen,
Anbei wieder die freigegebenen Motoren, jetzt um einen Lehner und um einige Tenshocks erweitert.
Wir werden noch ein paar Tenshocks direkt ab Werk erhalten, und nachmessen!
Wiederum, wenn Ihr irgendeinen Motor nicht findet, kann es immer sein daß wir diesen Motor noch nicht bekommen haben. Im Zweifelsfall aber Bitte eine Anfrage per PN.
WIR KÖNNEN HIER NICHT UNGEEIGNETE MOTOREN AUSWEISEN, DAS WÄRE UNFÄHR DEN HERSTELLERN GEGENÜBER.
Viel Spaß beim Aussuchen,
Rainer, Rico + Gernot (der Unermüdliche)
