Anzeige Anzeige
www.ejets.at   Kontronik
+ Antworten
Seite 4 von 92 ErsteErste 123456789101112131454 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 1379
Thema: Neuer Impellersound: JETFAN-90, Die Zukunft hat begonnen.........
  1. #46
    20.09.2006
    Graz
    107
    Standard
    Hallo Leute !
    Als impellerentwickler von E-Jets möchte ich noch ein Missverständnis zu der Tabelle in Post #27 bezüglich der angegebenen Leistung aufklären:
    Die in dieser Tabelle angegeben Leistung ist die Leistung die der Motor an der Welle abbgibt (Spannung x Strom x Motorwirkungsgrad).
    Für den Kunden ist die Akkuleistung (Spannung x Strom) vermutlich die aussagekräftigere Größe.
    Dieter hat lobenswerter weise in seiner Tabelle die Akkuleistung anstelle der Motorleistung angegeben. Das werde ich in Zukunft auch so übernehmen. Es stimmen also beide Tabellenvarianten.
    Grüße aus dem verregneten Graz
    Gernot
  2. #47
    13.10.2006
    Salzkammergut - OÖ.
    1.484
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    Danke Gernot - alles klar !
    Ich rechne halt wie ein Pferdehändler nach dem Motto :
    " Was stecke ich vorne rein - was kommt hinten raus !! "
    Dieter
  3. #48
    26.08.2007
    -Bayern
    1.440
    Standard KV Angaben
    Über die unterschiedlichen und nicht vergleichbaren Angaben der Hersteller haben wir bereits gesprochen. Der Mega 22/30/2 F wurde zuvor mit 1920 KV angegeben- das ist bei weitem zu hoch .Ein interessanter Motor für den Ejetfan bei 6 S und unter 75 Amp. dürfte der Tenshock 2230/12 sein
    http://tenshock-motors.de/Tenshock-B...ole-TSCZ2230_2 . (Diese Motoren werden übrigens auch über Wemotec distribuiert)
    Jürgen.
  4. #49
    16.12.2005
    Wegberg
    856
    Standard
    Hi zusammen,
    hört sich ja alles sehr interessant an hier.
    @Jürgen,
    hätte noch einen arbeitslosen ARC 36-55-1,5 mit 1850 kv hier liegen.
    ...könnte der an 6S im Jetfan 90 funktionieren ohne abzubrennen...?
    Danke und Grüße
    Meinhard
  5. #50
    Vereinsmitglied Avatar von Th.Ebert
    08.06.2005
    1.167
    Standard Lieferzeit?
    wie sieht denn in etwa die Lieferzeit aus?
    Gruß, Thomas
    fliegen und fliegen lassen
    Wenn ich nur halb so viel Zeit hätte, wie Ideen....
  6. #51
    26.08.2007
    -Bayern
    1.440
    Standard
    Zitat Zitat von "M" Beitrag anzeigen
    Hi zusammen,
    @Jürgen,
    Danke und Grüße
    Meinhard
    Hallo Meinhard,
    ich fliege den ARC(Midifan) derzeit in meiner Airpack F-16 bei 78 Amp. ohne Probleme. Im Ejetfan wird der Motor vermutlich bei 85 A rauskommen. Das ist grenzwertig für diesen Billigmotor -aber kein Mensch fliegt ständig Vollgas. Mit moderaten Motormanagment geht das auf jeden Fall. Also rein damit und wenn er abraucht- ersetzen durch den besseren Tenshock.
    Jürgen
  7. #52
    16.12.2005
    Wegberg
    856
    Standard
    @Jürgen ,
    danke für die Info!
    Der ARC wird probiert - aber erstmal im Prüfstand.
    Meinhard
  8. #53
    26.08.2007
    -Bayern
    1.440
    Standard
    @Jürgen ,
    danke für die Info!
    Meinhard
    Meinhard,
    sehr löblich. Ich habe nämlich momentan (wg.anderer Projekte) keine Zeit die Airpack auseinander zu bauen. Bei mir kommt erst mal der Scorpion in den Ejetfan. Aber stell mal die Daten vom ARC hier rein wenn Du den Test gemacht hast.
    Jürgen
  9. #54
    03.09.2008
    Gründau - Rothenbergen
    429
    Standard Tenshock Motor
    Als Alternative zu dem von Jürgi empfohlenen Motor würde ich den 2240/8 ins Auge fassen:
    http://tenshock-motors.de/Tenshock-B...ole-TSCZ2240_2
    Der hat ein längeres Gehäuse und kann knapp 500 Watt mehr ab... soll aber nicht heissen, dass der kürzere 2230er nichts ist. Ist einfach eine andere Möglichkeit.
    Markus
  10. #55
    Standard Die Qual der Wahl
    Sehr geehrte Kollegen,
    Wir haben heute vormittag eine Reihe von Scorpion-Asussenläufern getestet.
    Allen gemeinsam ist eine grundsolide Arbeitsleistung in unserem JETFAN-90.
    Die Liste wird gerade von unserem Entwickler zusammengestellt um das Ergebnis präsentieren zu können.
    Es kann sich nur mehr um Stunden handeln, leider...
    Bis später,
    Rico, Rainer u. Gernot
  11. #56
    20.09.2006
    Graz
    107
    Standard Messdaten Jetfan-90
    Hallo Leute !
    Jetzt gibt es die gesammelten Messdaten inclusive der neuesten Messungen mit den Scorpion Motoren.
    Gernot
    Angehängte Grafiken
  12. #57
    18.04.2008
    77
    Standard
    Hi Gernot !
    Wie würde es mit dem 3026/1400 an 6S aussehen?
    LG
  13. #58
    26.08.2007
    -Bayern
    1.440
    Standard
    Der Mega 22/30/2 wird bei Wemotec mit 6 S und "1770 KV" angegeben. Eine gute Alternative -für diejenigen die nicht allzuviel Strom verbraten wollen- dürfte der Tenshock 1700 KV sein. Der wird vermutlich -je nach Accu- im Ejetfan bei knapp 70 Amp. liegen. Aber wie gesagt, die KV Angaben unterschiedlicher Hersteller sind mit Vorsicht zu betrachten!
    Jürgen
  14. #59
    22.04.2002
    Willich
    2.765
    Blog-Einträge
    1
    Standard
    Kurz zu den KV Angaben:
    Es gibt keine einheitliche Definition, was Kv ist und wie es zu bestimmen ist!
    Da ist jeder Hersteller frei.
    Das wurde hier schon öfter ausführlich diskutiert.
    Viele Hersteller ändern auch in der Serie die Kv, meist nach unten. Das hat verschiedene Gründe, wie Magnetmaterial und der Wunsch der Hersteller, die steigende Spannung aktueller Lipos durch geringere Leistungsaufnahme des Motors zu kompensieren.
    Das gibt auch für den 22-30-2, der früher "schärfer" war.
    Kurze Anmerkung zur Tabelle, da ist irgendwo ein Wurm drin, die Drehzahlen bei Mega und dem Scorpion 1600 korrellieren nicht mit dem Schub.
    An verschiedenen Tagen gemessen? Bei unterschiedlichem Wetter? An unterschiedlichen Orten?
    Ah, sorry, sehe gerade "Kundenmessung". Vielleicht mit anderem Einlauf?
    Vielleicht wäre es hilfreich den Einlauf nach VDE 2041 hier mal öffentlich zu beschreiben, dann könnte man auch einmal eine Vergleichsmessung zur gerne genommenen Midi Einlauflippe durchführen und einen "Umrechnungsfaktor" ermitteln.
    Das wurde in der Vergangenheit schon mal für den DS 51 gemacht, ich meine, da lag der Schub mit VDE Lippe ca. 10-15% höher als mit der Midilippe, die eher den Verhältnissen am Modell entspricht. HWE weiß vielleicht mehr dazu, er hat damals die Messungen gemacht.
    Oliver
    WeMoTec www.wemotec.com
    Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
  15. #60
    13.10.2006
    Salzkammergut - OÖ.
    1.484
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    Oliver
    Hallo Oliver !
    Zu den KV: Auf meinem Datenblatt zum Mega 22-30-2F stehen 1920Kv. Wie es dabei tatsächlich aussieht, entzieht sich meiner Kenntnis !
    Ich habe auf meinem Teststand mit UniLog gemessen (Post#42), den Imp. ganz oben montiert (genug Luft !!) und eine WeMo-Einlauflippe darauf, keine Düse und meine Digitalwaage geht genau.
    Natürlich wohne ich woanders, wo evtl. andere atmosphärische Bedingungen herrschen.
    Alles andere steht auf dem UniLog-Diagramm, vom dem ich doch realistische Daten erwarte.
    Mehr kann ich dazu nicht sagen.
    Dieter
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Die Alpinflugwoche 2009 am Hamo hat begonnen
    Von Thommy im Forum Treffen & Termine
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 08:48
  2. F3A-X Saision hat begonnen (Saison 2008)
    Von Kenia im Forum Kunstflug
    Antworten: 95
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 08:50
  3. Die WM in der Schweiz hat begonnen...
    Von Hans Rupp im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 14.07.2007, 16:59
  4. das Grillen hat begonnen. :D
    Von Andreas Maier im Forum Café Klatsch
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 11:02
  5. Die Zukunft des F5D - Jedes Rennen ein neuer Akku!?
    Von 2fast4U im Forum F5D Pylonrennen mit Elektromotor
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 08.01.2004, 08:29
Stichworte
Forenrechte
