Anzeige Anzeige
WeMoTec   www.zeller-modellbau.com
+ Antworten
Seite 46 von 92 ErsteErste ... 363738394041424344454647484950515253545556 ... LetzteLetzte
Ergebnis 676 bis 690 von 1371
Thema: Neuer Impellersound: JETFAN-90, Die Zukunft hat begonnen.........
  1. #676
    12.08.2011
    Berlin
    54
    Standard Reflexklebeband
    Falls man einigermaßen an den Impeller drankommt: 2 Stückchen (sonst gibts Unwucht?) Reflexklebeband auf den Spinner kleben, und mit Optischen Drehzahlsensor erfassen.
    Andere Methoden wären wesentlich aufwändiger.
  2. #677
    07.10.2010
    Krefeld
    145
    Standard
    ich denke das Problem ist drankommen und wieder abkriegen.
    Wie wärs denn mit:
    Mess- Sensor von hinten reinhalten
    und starke Taschenlampe von Vorne
    Deswegen auch meine Frage ans Forum, wer mit den beiden von mir genannten Messgeräten Erfahrung hat
    Gruß nach Berlin
    Gut, dass wir mal darüber gesprochen haben
    Gruss Uli
  3. #678
    01.05.2004
    Walding
    1.176
    Blog-Einträge
    1
    Standard
    Hallo Uli,
    ich hab das gleiche Gerät und brachte noch keine Messung zusammen, bei 9 Blatt. Habe mich aber in der Zwischenzeit nicht mehr darum gekümmert. Aber man braucht sicherlich eine starke Lichtquelle.
    MfG
    Herbert
  4. #679
    07.10.2010
    Krefeld
    145
    Standard
    Zitat Zitat von fly-bert Beitrag anzeigen
    Hallo Uli,
    MfG
    Herbert
    Hallo Herbert,
    meinst du das Gerät von Pichler oder MC24/Sensor, wo du aufgegeben hast?
    Gruss Uli
  5. #680
    12.08.2011
    Berlin
    54
    Standard
    Wie wärs denn mit:
    Gruß nach Berlin
    Noch eine Idee:
    Wenn der Drehzahlmesser kein moduliertes Licht sendet, müsste es mit einer extra IR-LED gegenüber dem Drehzahlmesser gut funktionieren.
    Aufwand und Kosten wären gering, Präzision unbeeinflusst.
Hits: 1012
Größe:  3,5 KB
  6. #681
    07.10.2010
    Krefeld
    145
    Standard
    Noch eine Idee:
    Anhang 736384
    Hey, gute Idee
    ... und ne tolle Zeichnung
    werd ich mal testen und berichten
    Gruss Uli
  7. #682
    01.05.2004
    Walding
    1.176
    Blog-Einträge
    1
    Standard
    ..es ist das Gerät, nur mit einem anderen Aufkleber...:-))
  8. #683
    20.09.2006
    Graz
    107
    Unglücklich JEPE L-39 mit Jetfan-90 (oder doch Jetfan-80?)
    Hallo Leute !
    Hier noch mein Beitrag zum steirischen L-39 Geschwader eine JEPE L-39 mit 25g/qm Glasgewebe und PU Lack beschichtet.
    Name:  L-39 vorne LR.JPG
Hits: 813
Größe:  164,4 KB
    Die Lackierung ist die vom Prototypen auf der Pariser Airshow von 1977. Das ist einen gute Mischung aus Camouflage und High-Viz.
Hits: 816
Größe:  188,3 KB
    Ich habe mir auch noch angetan Spaltklappen einzubauen um die Start- und Landestrecke zu minimieren.
    Der Antrieb ist ein Jetfan-90 mit HK3026-1900KV an 6S Wellpower 5000 30C. Ich bin noch am Überlegen ob nicht auch ein Jetfan-80 mit demselben Moter gehen könnte. Weitere Ausstattung: Emcotec Doppelstromversorgung mit 2x800Mah 2S Lipos und dem 6Kg E-Flight Einziehfahrwerk. Abfluggewicht ist 3,5 Kg. Erstflug wird leider erst nächstes Jahr sein.
    Grüsse aus Graz
    Gernot
  9. #684
    01.11.2010
    Homburg
    238
    Standard
    Sieht richtig geil aus!!!
    Gruß Thomas
  10. #685
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    679
    Standard
    Schick schick Gernot!!
    Hast auch ein paar Detailbilder für den L39 Treat??
    Einlauf mit Reglerkühlung (ABS?), NACA Auslass!?!, EZFW, Klappen,...
    Grüsse
    Georg
  11. #686
    Standard Hyperion Außenläufer im Jetfan.
    Hallo Leute,
    ich habe gerade den Hyperion Aussenläufer mit 1900 U/1min im Jetfan probiert. Leistung satt, aber 103 A ! Der Motor soll wohl baugleich
    mit dem Scorpion mit 1900 U/1min sein. Aber das wollte ich hier auch nicht zur Diskusion bringen. Mir gehts um eine ganz andere Frage:
    Hat jemand Daten über die Luftgeschwindigkeit im Jetfan bei bestimmten Drehzahlen?
    Mein Eindruck ist, dass im Flug zwischen Halb-3/4 oder Vollgas kein merklicher Unterschied
    vorliegt. Das gleiche war beim Schübeler HST77 in meinem Volcano zu merken.
    Bei Impellern mit hohen Schaufelzahlen scheint es, als würde das Modell schon bei Halbgas die annähernd gleiche Geschwindigkeit fliegen wie bei Vollgas.
    Ist wohl so, dass bei unseren Modellen das Potenzial der Luftgeschwindigkeit meistens gar nicht umgesetzt werden kann. Die Luftwiderstände sind wohl
    grösser als man annimmt, oder?
    Also bedeutet das, ich könnte ne Menge Strom sparen und trotzdem mit genug Leistung fliegen?
    Peter
  12. #687
    20.09.2006
    Graz
    107
    Standard Jetfan-90 und die Ausströmgeschwindigkeit
    Hallo Peter,
    Flugmessungen haben ganz klar gezeigt das beim Jetfan-90 (wie auch beim 80er) die Ausströmgeschwindigkeit kontiuierlich und gleichmäßig bis zum Vollgas ansteigt. Wenn das Flugzeug aerodynamisch diese aber nicht umsetzen kann, sprich es ist zu langsam ausgelegt, dann tritt genau der von dir beoabachtete Effekt ein. Das Modell hat bei 3/4 Gas bereits seine Höchstgeschwindigkeit erreicht und kann die Mehrleistung des Impellers nicht mehr in mehr Speed umsetzen (vereinfachte Erklärung!). Wenn man das weiss dann fliegt man die schnellen Überflüge eben mit 3/4 Gas und gibt dann nur mehr in den Aufwärtspassagen Vollgas und freut sich über längere Flugzeiten. Das Ganze hat aber mit der Blattanzahl des Fans nichts zu tun.
    Nur die allerbesten Modelle können die Leistungen moderner Fans zur Gänze in Speed umsetzen. Wer einmal mit einem Sharky, Eliminator oder ähnlichen Modellen geflogen ist weiss was ich meine.
    Grüsse aus Graz
    Gernot
    www.ejets.at
  13. #688
    Daumen hoch L-39 vom Guru
    Hallo Gernot,
    Das ist wohl eine der schönsten Albatrossln auf unserem Platz! Besonders die Spaltklappen werden im Flug gut kommen!
    Da brauch ich wohl gar keine mehr zu bauen, weil ich hätte auch dieses Vorbild gewählt!
    Alle Achtung! na dann viel Glück beim Erstflug!
    Rainer
  14. #689
    Lächeln Standard Jetfan-90 und die Ausströmgeschwindigkeit
    Hallo Gernot,
    danke für Deine schnelle Antwort. Du hast die Sache auf den Punkt gebracht. Ich habe den von Euch erhaltenen Jetfan mit dem Het 700-60-1738 nun montiert
    und in meine Test-Hawk eingebaut. Die Standstrommessung deckt sich fast genau mit Euren, 72 A an 6S. Nun bin ich gespannt, wie sich das Flugverhalten mit
    ca.3000-4000 Umdrehungen weniger darstellt. Immerhin fliessen 30 A weniger als mit dem Hyperion. Ich hoffe, und Deine Ausführungen sagen ja Ähnliches, dass
    die Schaumwaffel halt genauso "schnell" fliegt und ich somit ca. 1,5 Minuten länger fliegen kann. Werde berichten.
    Peter
  15. #690
    23.04.2009
    33
    Standard Jetfan Befestigung mittels Gummitüllen
    Peter erwähnte das er die Befestigung des EDF mittels Gummitüllen zum Rumpf hin akustisch / mechanisch entkoppeln wollte. Wie ist hier der Erprobungsstand. Ich habe bei einem anderen EDF (120'er) exakt diese Lösung gesehen.
    Name:  EDF Befestigung.jpg
Hits: 537
Größe:  43,3 KB
    Annahme: wenn es bei einem 120'er funktioniert sollte es doch bei einem 90'er auch klappen, oder ?
    Jürgen
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Die Alpinflugwoche 2009 am Hamo hat begonnen
    Von Thommy im Forum Treffen & Termine
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 08:48
  2. F3A-X Saision hat begonnen (Saison 2008)
    Von Kenia im Forum Kunstflug
    Antworten: 95
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 08:50
  3. Die WM in der Schweiz hat begonnen...
    Von Hans Rupp im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 14.07.2007, 16:59
  4. das Grillen hat begonnen. :D
    Von Andreas Maier im Forum Café Klatsch
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 11:02
  5. Die Zukunft des F5D - Jedes Rennen ein neuer Akku!?
    Von 2fast4U im Forum F5D Pylonrennen mit Elektromotor
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 08.01.2004, 08:29
Stichworte
Forenrechte
