Messergebnisse und Wirkungsgrade
Werte Kollegen,
Ohne Eure Testergebnisse abwerten zu wollen, warum glaubt Ihr denn daß diese Motoren bei uns nicht in der Liste sind?
Wir haben weit über 30 Motoren getestet, manche davon mit mehreren Zellenzahlen.
Die Motoren die wir getestet haben und für gut befunden, sind in der Liste. Was hätte es Euch geholfen, wenn wir alle Messergebnisse veröffentlicht hätten und die schlecht angepassten Motoren drinnen gelassen hätten?
Ihr hättet eine Liste bekommen mit weit über 50 Messungen, und jeder Einzelne hätte uns dann ein Mail geschrieben " JA was soll ich denn jetzt nehmen?"
Ja, der Jetfan hat mehr Last am Rotor als der Midi. Und glaubt uns, wir haben alle interessanten Impeller deutscher Machart vermessen lassen.
Und zum Wirkungsgrad des Impellers:
Wenn man einen falschen Motor verwendet, der deutlich fehlangepasst ist und deshalb wesentlich mehr Strom aufnimmt als er sollte und gleichzeitig aber seine Drehzahl = Schub mangels Kraft nicht erreicht, sollte man eher keine Rückschlüsse auf den Wirkungsgrad des Impellers machen.
Und jetzt noch einmal ganz sachlich.
Wenn ein Motor im Impeller X perfekt funtioniert (also an seinem Leistungsoptimum arbeiten kann, weil er aufgrund seiner spezifischen Drehzahl und der Last des Rotors genau die Leistung erbringen kann für die er ausgelegt ist), und man steckt Ihn dann in einen Impeller Y, der augrund höherer Last am Rotor bei gleicher Drehzahl mehr schiebt, dann wird der Motor diese Drehzahl nicht mehr erbringen können. Nachdem er aber eine spezifische Drehzahl hat, will er diese erreichen und fängt an mehr Strom aufzunehmen.
Im schlimmsten Fall hat die EINHEIT Y weniger Schub und mehr Eingangsleistung, weil der Motor bereits im Absaufen ist.
Deshalb die empfohlenen Motoren verwenden, dann hamma Alle Spaß.
Und man sollte Schubmessungen die nicht unter gleichen Bedingungen gemacht werden auch nicht unbedingt vergleichen.
Wir messen nach VDE.
Schaut Euch doch bitte nochmal die Videos an, gleich auf der Startseite sind 2 Buttons mit Videos, auch Kundenvideos gibt es dabei.
Oder glaubt Ihr gar, da sind nicht unsere Fans drin?
Wir können niemndem vorschreiben, welche Motoren jemand verwendet, aber wenn's dann schief geht sind wir halt auch nicht schuld.
Beste Grüsse,
Rainer
