Geräusch bei 8s und 10s!
bei den 8s und 10s videos fällt wieder das vordergründige motorgeräusch auf oder? Auf den älteren Videos hat der Strahl mehr dominiert finde ich....
Bobby, Du liegst richtig!
Dieser 8s Flug wurde mit einem NEU-Motoren gemacht, was definitiv herauszuhören ist.
Ob das Lagergeräusche sind oder das Weiterschalten der Wicklungen, kann ich nicht sagen.
Die HET-700er Reihe ist da wesentlich leiser.
Die 10s Variante haben wir mit HET und NEU betrieben, da ist auch der NEU lauter.
Aber die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Die L-39 vom GEPO hat kleinere Einlässe, da hat er oben und unten einen Keil aus dem Styro rausgeschnitten und die riesen OHREN zusammengebogen und wieder verklebt. Die Veränderungen am Einlass kann man am besten im ersten 5s Video sehen (ganz am Anfang, schräg von vorne)
Originale Einlässe an der L-39 sind definitiv leiser, der Keil zwischen den beiden Einläufen ist aber immer eingebaut worden.
NUR, der gleiche 8s-NEU+JETFANantrieb ist bald in einer Schreiner Sabre per Video zu bewundern, da hört man gar nichts mehr.
Wenn ein sogenanntes "Impellerheulen" noch zu hören ist, ist der Einlauf nicht besonders gut.
Wir wollen jetzt mal die "Open Duct-methode "nach Daniel S. Düsentrieb versuchen, dann haben wir den wirklichen Vergleich, welche Einlaufvariante welchen Sound bringt.
Bis dahin,
Rainer
Videos werden im Lauf der Woche folgen, auch eine grosse Überraschung ist dabei
