. . . ich glaub den Messungen sowieso nur, wenn die auch mit einem Datenlogger
dokumentiert wurden . . .
Jedenfalls freu ich mich über den angenehmen Sound, die präzise Fertigung und den fairen Preis !
Dieter[/QUOTE
Hallo Dieter,
was Du glaubst (Datenlogger) und was wir bekommen sind zwei paar Stiefel. Die meisten Messungen werden ohne Datenlogger publiziert- und die sind keineswegs unglaubwürdig.
Es gibt jede Menge Motoren von 5-8 S die im Ejetfan (noch) nicht vermessen sind. Die
Werte der derzeitigen User sind als Anhalts/Entscheidungswerte aber durchaus brauchbar. Eher ungenau sind die in der Vergangenheit hochgelobten KV-Werte. Wir haben bereits darüber geschrieben! Ein persönliches Beispiel: Ich habe bei RS (Rolf Strecker) einen 6 S Aussenläufer fertigen lassen. Der wurde mit 1940 KV vermessen (92 A im TF 2000). Gleichzeitig habe ich dort meinen Scorpion 1900 KV (80 A imTF 2000) vermessen lassen. Ergebnis: lediglich 1810 KV. Die bauartbedingten Unterschiede und Messmethoden -ob Innen oder Aussenläufer und letzlich die Masse/Gewichte erschweren eine Vergleichbarkeit noch zusätzlich. Auch die Angaben der "Distributoren -sei es Jepe, DS, Wemo usw sind nicht direkt vergleichbar. Lieber Dieter -wenn Du den Angaben der User misstraust, dann hilft nur selber kaufen und testen. Ich werde Dir dann auf jedem Fall glauben!
Jürgen
