Anzeige Anzeige
www.der-schweighofer.com   emcotec.de
+ Antworten
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Composite ARF Rookie II - Baubericht
  1. #1
    18.06.2002
    Oberotterbach
    1.752
    Standard Composite ARF Rookie II - Baubericht
    Servus Leute,
    bin gerade dabei meinen Rookie auf die Beine zu stellen. Nun stellt sich beim Fahrwerk
    folgende "Problematik". Die Mechanik ist schmäler als der Spant im Rumpf. Würdet ihr
    das Fahrwerk mittig einbauen wie auf dem ersten Bild. So hätten die Schrauben
    ausreichend Futter. Oder bündig mit dem Spant und den Spalt (ca. 5mm) mit Sperrholz
    auffüllen?
Hits: 1767
Größe:  40,1 KB
Hits: 1772
Größe:  39,0 KB
    Merci und Gruß
    Dirk
    Jet gefällig? - B100F Turbine übrig?
    CNC im Modellbau - Der Hobbyfräser - www.hobbyfraeser.de
    Das original Schaumwaffeltreffen am 29. und 30. Juni 2013
  2. #2
    13.02.2005
    Bitburg
    1.839
    Standard
    ich würde es mittig einbauen.
  3. #3
    28.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.451
    Standard
    Definitiv mittig. Und mit Einschlagmuttern befestigen.
    >> Modellflugplatz Datenbank: http://ma-db.com - RC Jet Community: forum.jet-hangar.de <<
  4. #4
    05.03.2004
    Lampertheim
    591
    Standard
    Hi
    Mittig einbauen, und das was zu schmal ist, mit Leisten auffüttern, so dass die Mechanik eben doch wieder "saugend" passt.
    Damit ist eine optimale, flächige Krafteinleitung in den Spant gewährleistet, und nicht nur über die 4 Schrauben.
    Holgi
    verschiedene Kolibri-Jets in der Börse, sowie ein knuffiger 250er Hughes 500D im Magnum Style
  5. #5
    18.06.2002
    Oberotterbach
    1.752
    Standard
    Danke für die Infos, werde von der Umsetzung berichten!
    Morgen aber erst mal Turbine anschauen
    Dirk
  6. #6
    17.02.2007
    625
    Standard
    Einfach mittig festschauben und fertig. Nichts mit auffuettern.
    Gruss Patrick
  7. #7
    25.02.2008
    616
    Standard
    Ich würde die Kulisse schon mit Sperrholz o.ä. etwas auffüttern. Wie Holgi schon sagte, sonst geht die Kraft der Fahrwerksschläge nur über die 4 Schrauben in das Holz.
    Der nächste Thread, in 3-5 Monaten, wäre dann wie bekomme ich diese Schrauben richtig fest
    Volkmar
  8. #8
    Frage und welche Schrauben sollten verwendet werden
    und die Frage nach der zu verwendenden Schraube taucht auf.
    Ich als Maschinenbauer steh natürlich auf metrisches Gewinde mit Einschlagmutter.
    Aber warum nicht eine Holzschraube ( Spax), wenn mann die Einschlagmutter nicht mehr montieren kann.
    Fragen über Fragen
    Frank
    Alarmrotte Westmünsterland - Fox two ;-)
  9. #9
    Standard Fahrwerk
    Hallo Dirk,
    ich mache mir in so einem Fall 2 ca. 5mm dicke Alu-Leisten in die ich die Gewinde für die Fahrwerksbefestigung einschneide. Dadurch erhalte ich wesentlich mehr Auflagefäche als mit einzelnen Muttern. Auffüttern würde ich nix, mittig einbauen.
    Dieter
    DRit
  10. #10
    18.06.2002
    Oberotterbach
    1.752
    Standard
    Weils schei** aussieht Dann lieber die Variante mit der Aluleiste. Allerdings
    muss ich zugegeben, dass die Spax Geschichte bzw. Blechschrauben auch erst meine
    erste Idee war. Allerdings haben die im Vergleich zu einer M4 Schraube einen doch
    wesentlich kleineren Kerndurchmesser. Werd mal schauen was besser passt. Aluleiste
    oder Einschlagmuttern, mir ging es im wesentlichen um die Position mittig oder bündig
    und ums Futterthema ...
    Dirk
  11. #11
    17.11.2008
    79689 Maulburg
    35
    Standard Fahrwerkbefestigung
    Die einfachste Lösung:
    Löcher Vorbohren, dann mit Gewindeschneider M4 Gewi einschneiden,
    dann an die Schrauben gut Holzleim angeben und rein damit.
    Hält........
  12. #12
    05.03.2004
    Lampertheim
    591
    Standard
    Hi
    Ich möchte niemanden missionieren, aber man muss kein Maschinenbauingenieur sein, um sich vorzustellen, dass eine Auffütterung nicht nur der Befestigung des Fahrwerks als Ganzes nutzt, sondern dass die beiden Aluwinkel der Mechanik ebenfalls eine Abstüzung erfahren würden.
    Die auftretenden Kräfte (genau in 90° zum Einfahrwinkel!) müssen ohne Abstützung ganz alleine von den Winkeln mit dem entsprechenden Verzug aufgefangen werden.
    Eine Zunahme des Spiels (ein paar Zehntel mm an der Mechanik ergeben durch die Hebellänge einige mm am Rad!) wäre m.E. sehr wahrscheinlich.Um Volkmars Vermutung fortzuführen, könte der Beitrag dann auch heißen "Wieso schlägt meine Mechanik ständig aus "
    Ich wüsste auf jeden Fall nicht, was, ausser vielleicht max. 10 min Zeitaufwand für 2 kleine Leistchen, denn gegen eine Auffütterung spricht ?
    Wie sagt ein Sprichwort: "Komischerweise hat man nie die Zeit, es beim ersten mal gleich richtig , aber anscheinend immer die Zeit alles zweimal zu machen"
    Aber wie gesagt, jeder so, wie er mag.
    Holgi
  13. #13
    18.06.2002
    Oberotterbach
    1.752
    So ist drin Hab das ganze mit der Aluleiste gelöst, diese wurde bündig mit der
    Mechanik eingebaut (roter Kreis). Was meint ihr reicht das oder den Spalt
    noch auffüllen?
Hits: 1268
Größe:  57,0 KB
Hits: 1271
Größe:  52,2 KB
Hits: 1268
Größe:  43,6 KB
Hits: 1274
Größe:  51,6 KB
    Dirk
    PS: Gibts ne Möglichkeit das Threadthema in "Composite ARF Rookie II - Baubericht" zu ändern?
  14. #14
    18.06.2002
    Oberotterbach
    1.752
    Standard
    Hallo Leute,
    bin zur Zeit am Schubrohr einbauen. Habe die Halterungen soweit verklebt, nun wollte
    ich das Röhrchen einbauen. Nun muss ich das Ding so zusammendrücken, dass es
    nicht mehr rund sondern im Bereich des Einlaufs Oval ist. Von den ca. 90mm Durchmesser
    bleiben noch 65mm übrig, allerdings hat die längere Seite dann 110mm ... Ist das Normal?
    Die Spannung ist doch auf Dauer auch nicht gut für die Schweißpunkte oder?
    Dirk
  15. #15
    05.12.2007
    nördlicher wie der Deister
    1.593
    Standard
    Zitat Zitat von DirkL Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Dirk
    ist ok so , wird oval. hält bei mir.
    Gruss Burghard, Antwort nach FR gecheckt
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Rookie / Harpoon v. Composite-ARF
    Von airtech-factory im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.2003, 13:47
Forenrechte
