Anzeige Anzeige
sender-pult.de   ACT europe
+ Antworten
Seite 6 von 18 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 267
Thema: Graupner HoTT Telemetrie-Sensoren Eigenbau DIY | Telemetrie-Protokoll entschlüsselt
  1. #76
    08.10.2011
    Mülheim Ruhr
    3
    Standard Projekt
    Entschludige das ich eine höfliche Frage gestellt habe.
  2. #77
    25.08.2005
    LP ; Kreis Soest
    2.391
    Blog-Einträge
    24
    Daumen hoch
    kein Problem....
    Der Dialog mit Andersdenkenden ist oft schwierig, mit Nichtdenkenden ist er stets unmöglich.(Walter Ludin)
    Ich bin nur für das verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was du verstehst.
  3. #78
    28.10.2011
    Oldenburg umzu
    5
    Standard Höfliche Anfrage nach einem Bausatz...
    das Löten traue ich mir schon zu, anders sieht es aber mit dem Programmieren aus.
    Gibt es eine Planung für einen fertigen Bausatz ?
    Ich finde die Preise der Graupner-Sensoren absolut legitim, gerade wenn man den Aufwand sieht, aber auch ich habe in einem Merlin das Platzproblem mit einem Stromsensor und bin auch an dem Vario dafür sehr interessiert.
    Vielleicht könnte der Threadersteller mal eine grobe Kalkulation vorstellen, in dem auch sein aufwand berechtigt berücksichtigt wird, vielleicht findet sich dann ja eine Menge an Vorbestellern ?
    Danke für eine Info...
  4. #79
    05.11.2009
    Bad Salzdetfurth
    27
    Standard Stromversorgung
    to flying-doctor
    Wie hast Du Stromversorgung organisiert?
    So wie ich sehe, hast Du SV von Empfänger genommen, es ist 5V.
    Dein Arduino ist 3,3V.
    Ist es nicht sinnvoll für SV RAW Anschluss zu benutzen?
    Für die die Vario selber löten wollen:
    bei Lipoli.de gibt es BMP085 Baustein und fertige BMP085 Platine.
    Wenn man nur BMP085-Baustein kauft und selber dazu 2 Widerstände lötet, spart 9€.
    MfG
    Evgenij
  5. #80
    05.11.2009
    Bad Salzdetfurth
    27
    Lächeln paar korrekturen
    Ich habe jetzt provisorisch Voltsens. zusammengebaut.
    Zwei Bemerkungen die ich im Text nicht gefunden habe:
    1.auf dem Bild unter #32 ist Anschluss A3 angeschlossen richtig ist A0
    2.Nicht Vergessen im Menü-Telemetri-Sensor "General Modul" wählen.
    Sonst funktioniert.
  6. #81
    08.10.2011
    Mülheim Ruhr
    3
    Standard Schnittstellenprotokoll
    Hallo Zusammen,
    man sollte sehr vorsichtig sein mit dem Anschluss des Atmels an den Empfänger. Da der Empfänger ein bidirektionale Schnittstelle auf der Telemetrieleitung hat kommt es vor das der Empfänger Daten anfordert (sprich aus dem Bus Sendet) und gleichzeitig der Atmel Daten ausgibt. Somit arbeiten beide Schnittstellen gegeneinander. Dies kann zur Zerstörung der Telemetrieschinttstelle führen. Es wäre deswegen wichtig das man auch auf der Atmel Seite eine bidirektionale Schnittstelle verwendet. Dies ist mit einem Gatter vom 4066 (dies ist ein 6 Pin IC, gibt es z.b. bei Conrad) einfach zu realisieren. Somit ist man dann auch in der Lage das Empfängerprotokoll auszuwerten.
  7. #82
    05.11.2009
    Bad Salzdetfurth
    27
    Standard
    Hallo Zusammen,
    Was soll hier zerstört werden?
    Hier gehts um BUS-System und in schlimmsten Fall führt zur Kollision für kurze Zeit.
    Es kann man mit zwei Frauen vergleichen, die miteinander gleichzeitig reden und keine hört andere
  8. #83
    10.01.2006
    IN
    29
    Standard Bidirektionale Kommunikation / Textübertragung
    ich hatte bei mir das Problem, dass die Anzeige an der MX-12 teilweise gar nichts mehr anzeigt hat.
    Nun habe ich mal die Kommunikation mittels HTerm und einem FT232 RL USB-RS232 Konverter zwischen meinem Empfänger und einem Original Vario
    mitgehört und den Code um die bidirektionale Kommunikation erweitert, somit läuft es bei mir zuverlässiger. Den RX und TX Anschluss des uC´s
    habe ich mit je 510 Ohm auf den Signalpfad zum Telemetrieeingang des Empfängers geführt -> macht Jeti mit seinen AVR´s wohl auch so... Einen
    zusätzlich Baustein benötigt man normalerweise nicht. Für den Kollisionsfall hängt der Widerstand dazwischen.
    Hier habe ich übrigens eine (teilweise) Dokumentation des HOTT Protokolls gefunden:
    http://forums.openpilot.org/topic/72...oice-feedback/ -> siehe: Sensorenschnittstelle_V3.doc
    Hier der Codeauschnitt in dem zuvor auf die Anfrage vom Empfänger gewartet wird und nur zum Senden die TX Leitung als Ausgang geschaltet wird:
    void GMessage::send()
    int incomingByte = 0;
    UCSR0B &=~(1<<TXEN0); // Set TX output as input
    pinMode(0,INPUT); // 0 = tx;
    if (Serial.available() > 0)
    // read the incoming byte:
    incomingByte = Serial.read();
    if (incomingByte == 0x8d) //0x8d) // Wait for Sensorrequest from receiver ; 0x89 -> vario; 0x8d -> General Moudule
    UCSR0B |=(1<<TXEN0); // Switch TX to Output only for transmitting the sensor string
    pinMode(0,OUTPUT); // 0 = tx
    // Varioteststring (zuvor vom original Vario mitgeloggt, incl. Checksumme):
    //uint8_t message_array[36] = {
    //0x7C, 0x89, 0x00, 0xF5, 0x01, 0xF6, 0x01, 0xF4, 0x01, 0x26, 0x75, 0x4E, 0x75, 0x30, 0x75, 0x00, 0x7D, 0x67 }; // Vario Teststring...
    // Chechsumme auskommentieren und LENGTH gleich 18 setzen zum testen...
    message_array[MESSAGE_CHECKBYTE_POS] = checksumme(message_array);
    for(int i = 0; i < LENGTH; i++) // LENGTH; i++) für Varitest LENGTH gegen 18 ersetzen
    Serial.print(message_array[i], BYTE);
    delay(PROZESSOR_GESCHWINDIGKEITS_TYP);
    UCSR0B &=~(1<<TXEN0); // Set TX output as input again
    Interessant finde ich auch, dass Hott eine Textübertragung mit eingebaut hat, mit der die Sensoren konfiguriert werden können -> fände ich
    besonders interessant um z.B. meinen WII Copter per HOTT zu konfigurieren...
    Hier noch einige meiner bisherigen Erkenntnisse durch das Mitloggen und der Doku auf http://forums.openpilot.org:
    Empfänger sendet ohne Sensor, Sender aus:
    00 00 00 00 0x7f 00,
    dann:
    0x7F 0xFF fortlaufend
    Empfänger sendet ohne Sensor, Sender an, kein Sensor im Sender ausgewählt:
    00 00 00 00
    dann 0x80 0x80 fortlaufend
    0x80 ist wohl um den Empfänger selbst zu addressieren..
    Sensoren im Sender ausgewählt:
    nach Einschalten des Empfängers immer zuerst
    00 00 00 00
    ..jedoch mit "General Moudul" ausgewählt:
    0x80 0x8d fortlaufend
    ..jedoch mit Electric Air Moudul" ausgewählt:
    0x80 0x8e fortlaufend
    ..jedoch mit Vario Moudul" ausgewählt:
    0x80 0x89 fortlaufend
    ..jedoch mit "GPS Moudul" ausgewählt:
    0x80 0x8A fortlaufend
    Kein Sensor Angeschlossen, Vario im Senser ausgewählt, Menü "Einstellen, Anzeigen" aufgerufen:
    Empfänger sendet "7F FF" fortlaufend
    ... nun wird das Vario angesteckt:
    ASCII:
    ??????????<\n>??{?<\0>
    Vario Sensor <> Altitude : 0.0m Min. : 0.0m Max. : 0.0mDiff./Sec : 0.0mDiff./ 3S
    : 0.0mDiff./10S : 0.0m }??{?<\0>
    HEX:
    7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 0A 7F FF 7F FF 7B 80 00 20 20 20 20 56 61 72 69 6F 20 53 65 6E 73 6F 72 20 20 20 3C
    3E 20 41 6C 74 69 74 75 64 65 20 3A 20 20 20 20 20 20 30 2E 30 6D 20 20 20 20 4D 69 6E 2E 20 20 3A 20 20 20 20 20 20 30 2E 30 6D 20 20 20 20 4D
    61 78 2E 20 20 3A 20 20 20 20 20 20 30 2E 30 6D 44 69 66 66 2E 2F 53 65 63 20 3A 20 20 20 20 20 20 30 2E 30 6D 44 69 66 66 2E 2F 20 33 53 20 3A
    20 20 20 20 20 20 30 2E 30 6D 44 69 66 66 2E 2F 31 30 53 20 3A 20 20 20 20 20 20 30 2E 30 6D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    20 20 20 20 7D C4 7F FF 7B 80 00
    reines Packet:
    ASCII:
    Vario Sensor <> Altitude : - 0.1m Min. : - 0.1m Max. : 0.0mDiff./Sec : 0.0mDiff./ 3S : 0.0mDiff./10S :
    0.0m }??{?<\0>
    bzw. HEX:
    20 20 20 20 56 61 72 69 6F 20 53 65 6E 73 6F 72 20 20 20 3C 3E 20 41 6C 74 69 74 75 64 65 20 3A 20 20 2D 20 20 20 30 2E 31 6D 20 20 20 20 4D 69
    6E 2E 20 20 3A 20 20 2D 20 20 20 30 2E 31 6D 20 20 20 20 4D 61 78 2E 20 20 3A 20 20 20 20 20 20 30 2E 30 6D 44 69 66 66 2E 2F 53 65 63 20 3A 20
    20 20 20 20 20 30 2E 30 6D 44 69 66 66 2E 2F 20 33 53 20 3A 20 20 20 20 20 20 30 2E 30 6D 44 69 66 66 2E 2F 31 30 53 20 3A 20 20 20 20 20 20 30
    2E 30 6D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7D E0 7F FF 7B 80 00
    Vario angesteckt, Menü verlasse, Messwerte vom Vario werden fortlaufend gesendet:
    7C 89 00 F5 01 F6 01 F4 01 26 75 4E 75 30 75 00 7D 67
    7C 89 00 F5 01 F6 01 F4 01 30 75 4E 75 30 75 00 7D 71
    Umschaltung Menü -> Messwertübertragung:
    ASCI:
    Diff./10S : 0.0m }???|?<\0>?<1>?<1>?<1>0uNu0u<\0>}q??|?<\0>?<1>?<1>?<1>&uNu0u<\0>}g??|?
    HEX:
    44 69 66 66 2E 2F 31 30 53 20 3A 20 20 20 20 20 20 30 2E 30 6D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7D DF 80 89 7C
    89 00 F5 01 F6 01 F4 01 30 75 4E 75 30 75 00 7D 71 80 89 7C 89 00 F5 01 F6 01 F4 01 26 75 4E 75 30 75 00 7D 67 80 89 7C 89
    Lesen vom Vario mittels Hterm:
    Vermutlich richtig so: 0x80 (Emfpfängerbyte) 4ms Pause 0x89 (Adressierung Vario)
    da keine Delays mit Hterm erzeugt werden können:
    PC: 0x80 0x80 0x89
    Vario:
    ASCII: |?<\0>?<1>?<1>?<1>Nu&u0u<\0>}g
    HEX: 7C 89 00 F5 01 F6 01 F4 01 4E 75 26 75 30 75 00 7D 67
    -> 80 80 89 wird natürlich als Echo dargestellt, da RX und TX über Wid. verbunden ist, die Antwort ist ohne PC Echo dargestellt
    Textausgabe des Varios starten:
    Vermutlich richtig so: 0x7F 4ms Pause 0xFF (im letzen FF sind die Tastendrücke codiert!)
    Experimentell vom PC gesendet:
    7F FF FF
    Antwort vom Vario:
    ASCII:
    {?<\0> Vario Sensor <> Altitude : - 2.4m Min. : - 3.0m Max. : 2.5mDiff./Sec : 0.5mDiff./ 3S : 0.1mDiff./10S :
    - 0.2m }<3>
    HEX:
    7B 80 00 20 20 20 20 56 61 72 69 6F 20 53 65 6E 73 6F 72 20 20 20 3C 3E 20 41 6C 74 69 74 75 64 65 20 3A 20 20 2D 20 20 20 32 2E 34 6D 20 20 20
    20 4D 69 6E 2E 20 20 3A 20 20 2D 20 20 20 33 2E 30 6D 20 20 20 20 4D 61 78 2E 20 20 3A 20 20 20 20 20 20 32 2E 35 6D 44 69 66 66 2E 2F 53 65 63
    20 3A 20 20 20 20 20 20 30 2E 35 6D 44 69 66 66 2E 2F 20 33 53 20 3A 20 20 20 20 20 20 30 2E 31 6D 44 69 66 66 2E 2F 31 30 53 20 3A 20 20 2D 20
    20 20 30 2E 32 6D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7D 03
    Tasten (Menünavigation Überprüft mittels 2 Varios, eines am PC eines am Emfänger):
    FF: 1111 1111: Keine Taste gedrückt
    FE: 1111 1110: rechts
    FD: 1111 1101: down
    FB: 1111 1011: up
    F9: 1111 1001: set
    F7: 1111 0111: links
    Grüße,
    Jochen
  9. #84
    30.11.2011
    St. Paulli
    6
    Standard
    Ich habe gestern auch einfach mal ein mini Arduino mit der tecodino Software (mit den vorgenannten Änderungen) beladen - funktionierte alles gleich auf Anhieb
    Da ich die Telemetrie hauptsächlich wegen der verflogen Kapazität benutzen möchte (Protos und Stinger EDF Jet) werde ich mal versuchen meine noch vorhandenen Allegro Stromsensoren einzubinden. Leider sind es die "alten" 5V only Sensoren (50A) und ich würde gerne alles auf 3,3V Arduinos umstellen. Falls also jemand ne Bezugsquelle (ausser der Apotheke Farnell) für aktuelle Allegro Stromsensoren (z.B. ACS758 100A unipolar) hat - immer her damit
  10. #85
    10.01.2006
    IN
    29
    Standard
    Hallo trailblazer,
    hab meinen ACS75xx von digikey, dort kann man meines Wissens aber nicht privat bestellen.
    Schau mal hier:
    http://darisusgmbh.de/shop/
    Grüße,
    Jochen
  11. #86
    30.11.2011
    St. Paulli
    6
    Standard
    Danke für den Link Jochen! Die gewünschten Sensoren hat der Laden zwar nicht direkt ab Lager, aber ich werde trotzdem dort bestellen und hoffe, dass die angegebenen 3-5 Tage einigermassen realistisch sind
    Preislich ist der Laden auf jeden Fall sehr interessant, 30% günstiger als Farnell und nur 5€ Versandkosten.
    Meine Arduinos sind nun da und warten auf ihren Einsatz. Wahrscheinlich komme ich erst über Weihnachten dazu, alles fertigzubasteln, aber wenn es soweit ist, dann melde ich mich hier wieder
  12. #87
    11.12.2011
    am Rande Berlins
    1
    Standard Daten "sichtbar" machen.
    Hallo werte Bastler
    Erstmal muss ich sagen, eine spitzen Idee und eine sehr gute Arbeit von euch.Besonders vom Flying-Doc! .
    Ich wollte auch so ein "Sensor" basteln. Aber ich scheitere schon am einfachen ;-)
    Ich wollte/würde die Daten gerne via HyperTerminal sichtbar machen.
    Mein Aufbau:
    Sender MX-12:
    Empfänger: GR-12 (Ch5 ist dort der Telemetrie IN) Anlage ist auf Sensor umgestellt.
    USB --> RS232: 1x Original Graupner Umsetzter (7168.6) und/Oder 0-8-15 USB-->RS232 mit Pollin Pegelwandler.
    FW-Update des GR-12 funktioniert!
    Habe kein Sensor am Empfänger also der Telemetrie Ausgang/Eingang geht direkt an den Umsetzer.
    Dann habe ich in Hterm 19200bps/8, VT100 eigestellt.
    So, ich erhalte immer nur Hieroglyphen in 200ms Abständen. Das wird der Request sein, den ich erstmal gerne "sehen" möchte.
    Habe mal mit der Übertragungsrate und pull Up pull down R´s gespielt, nix. Sehe keine schönen HEX Werte wie Ihr.
    Vielleicht hat einer mal eine Idee oder kostbare Hinweise
    Ach ja, mein Ziel: Ich möchte das alles natürlich klein haben. Deswegen würde ich den Sensor mit Attiny13 etc. mal versuchen wollen.
    Tip für Vario-Drucksensor: Drucksensor MOTOROLA SPX3058D bei Pollin.de zu gebrauchen? Ich habe mal einen bestellt.
    Schönen Abend noch. Und danke
  13. #88
    15.04.2011
    München
    5
    Standard sensordaten auch für multicopter?
    Hallo Zusammen,
    vorweg, ich habe leider kaum erfahrungen mit Sensoren und Programmierung.
    also ich bitte um nachsicht wenn sich meine Fragen blöd anhören sollten
    nun:
    ich beabsichtige mir einen multicopter zu bauen.
    als steuerungplatine wird bei den meisten boards ein arduino eingesetzt.
    zb flyduino
    http://www.flyduino.net/
    http://static.rcgroups.net/forums/at...g?d=1306981431
    jetzt stelle ich mir die frage ob dieses board welches mit der multiwii software (http://www.multiwii.com/) betrieben wird,
    auch telemetrie tauglich mit HOTT ist.
    Kenn sich evtl jemand damit aus?
    ich habe gesehn das HOTT telemetrie mit miultikoptern möglich ist.
    siehe hier (nur leider zu teuer für mich)
    https://www.mikrocontroller.com/inde...50d24c6d78cc9b
    http://mikrokopter.de/ucwiki/HoTT?hi..._FlightCtrl2.1
    dank und gruß
  14. #89
    30.11.2011
    St. Paulli
    6
    Standard
    Das ist sicherlich möglich - muss aber natürlich in der Software implementiert werden!
  15. #90
    27.10.2006
    Poppendorf
    886
    Standard
    ich würd gern mitmachen beim DIY.
    Hab mal schnell nen AVR mit dem HOTT Bus verbunden.
    Der AVR sendet alle 200ms die Sequenz:
    Zitat Zitat von flying-doctor Beitrag anzeigen
    mit 3 Einzelzellen-Lipo
    Frage des Empfängers (request) 80 8d:
    Antwort des General-Air-Modul: 00 7c 8d 00 d0 cf cf 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f2 01 30 75 78 00 00 00 00 00 00 00 80 7d 84 00
    Auf dem Oszi kann man erkennen, dass es genau nach dem Request ist.
    Aber an der Funke kommt nix an.
    Hab leider schon die V4 drauf.
    Ob es an der V4 liegt?
    Ich habe bisher keine einzigen Sensor, da ich HOTT erst seit gestern habe und heute kein Händler in der Nähe sowas da hatte.
    Da ich mehr Hardwarelastig bin, könnten wir uns vielleicht gegenseitig unterstüzten.
    MeiT
    MX-20 HOTT weil es Up-to-Date ist
    Pulsar P3 und alles was dazu gehört
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Graupner HoTT Telemetrie
    Von Aeddche im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 18:26
  2. DX8 Telemetrie Sensoren - DIY
    Von JST im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 16:21
  3. Telemetrie für Graupner-IFS ??
    Von rmmx im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 09:21
Forenrechte
